Jak taháte drop ze sedlových střech, které nemají anténní stožár? Jedině kotvu navrtat do komína?
Rádi byhom spojili 3-4 staré šestibytovky a na jednu z nich dali společný Racom...
Není na to přímo nějaká konzolka "pod tašku" tak jako pro anténu? Ta na antény by asi použít i šla, pokud bychom dropem jeli pak kolmo na tašky venku dál. Do boku ten držák ale moc opory nemá. Taky neposkytuje žádnou ochranu na protažení kabelu skrz tašky (např.proti sjíždějícímu sněhu). Není na to nějaká instalačně-jednoduchá fíčura? Jak to děláte?
Díky.
Drop ze sedlových střech
Ze štítu na štít a potom půdou. Vypadá to lépe, zavěšené úseky jsou třeba poloviční...
arrabbella
To určitě. Některé bytovky mají dokonce ve štítu okno, tam je to úplně na pohodu. Toto jsou ale bytovky, které štít nemají - střecha je čtyřstranně sedlová - na půdě je ze všech stran taška až k zemi.. Z venku je to zase na vrtání do zdi (do venkovní zdi jednoho z bytů) hrozně vysoko / některé zdi jsou i zateplené..
- sedlova-strecha.jpg (48.31 KiB) Zobrazeno 6122 x
Robotvor
Udělej si tam klasicky malý stožárek jako kdyby jsi chtěl montovat anténu. My dáváme cca 40cm trubku nad střechu na kterou přitáhneme zemnící objímku a na tu následně přes karabinu připneme kotvičku. Není to tak easy, ale vypadá to jako od lidí.
3 x
sacnok
A proč nepoužiješ objímku na komín: https://www.discomp.cz/uchyt-na-komin-ok-43t13n-bez-nutnosti-vrtani_d46141.html?fulltextword=10802912
Použiješ jenom jednu polovinu toho úchytu, místo držáku na trubku dáš kus závitové tyče s okem, a úchyt na optiku protáhneš okem.
i4wifi
Pod tašku by šel použít tento hák, který se standardně používá pro instalaci sol. panelů
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... 35-mm.html
Tedy střecha valbová
I na těchto domech bývá možné se z půdy vyvrtat ven do fasády, případně kabel v podstatě bez vrtání ven protáhnout podbitím a závěs potom udělat těsně pod hranou střechy. Je pravda, že už je to níže, ale to by vadit nemuselo...
Jinak bych se také přikláněl ke klasické konstrukci malého stožárku, který poslouží i jako průchod skrz střechu.
A nebo dobře vycvičená skupina KL2C v tričkách s logem velkého operátora a zakopat to tak, že druhý den nikdo nic nepozná
hol
Robotvor píše:Udělej si tam klasicky malý stožárek jako kdyby jsi chtěl montovat anténu. My dáváme cca 40cm trubku nad střechu na kterou přitáhneme zemnící objímku a na tu následně přes karabinu připneme kotvičku. Není to tak easy, ale vypadá to jako od lidí.
Presne tak, jediny rozumny reseni. Prace navic to je...ale se ti vrati, az to budes tahat a budes to mit vedle vylejzaku...ne nekde v luftu za zastreskem.
iTomB
Pouzivam kotvu na hromosvod (privrtanou) kde pak namontuju S oko a do nej kotvu na hromosvod. Vse takhle drzi i nekolik let a v pohode ... Neplete se to u stozaru a zkrati se delka kabelu.
iTomB
iTomB
arrabbella
arrabbella
Ještě mám jeden začátečnický dotaz - jak moc se dropy vlastně šponují? Venku ve městech vidívám dropy našponované jak struny od klavíru i dropy svěšené skoro k zemi. V datasheetech nevidím nic. Asi se to moc neřeší a napínáte to "tak akorát", že? Může se stát, že moc natažený kabel (například v zimě kdy se možná vlivem teploty ještě smrskne) praskne, případně že se naopak poškodí volný kabel neustálým kýváním ve větru?
- svestka
Dobrý výrobce uvádí v datasheetu maximální napnutí a průvěs v procentech. Případně dodá i příkladovou tabulku délky/průvěs
Např.: http://www.ma-fia.cz/download.php?file=5471
arrabbella
iTomB píše:Pouzivam kotvu na hromosvod (privrtanou) kde pak namontuju S oko a do nej kotvu na hromosvod. Vse takhle drzi i nekolik let a v pohode ... Neplete se to u stozaru a zkrati se delka kabelu.
iTomB
A drop pak normálně "skřípnout pod tašku" podél té hromosvodové kotvy? Nebo drop ještě v tom průchodu protáhnout nějakou trubičkou / hadičkou aby nebyl přímo mezi taškama? Neustřihne ten drop sjíždějící sníh?
- midnight_man
