2 x konekt 100Mbit nastavenie na jeden router
net
Příspěvekod net » 8 years ago
Cau,
chcem sa poradit ako riesit 2 x konektivitu do siete. Chcem to prevadzkovat na jednom CCRku.
Ake by bolo najvhodnejsie riesenie. Bude vhodne connect mark?
Dik za pomoc
radik
Příspěvekod radik » 8 years ago
Podle toho co potrebujes udelat.
Mas svoje vlastni adresy a nebo od poskytovatele? Pokud vlastni adresy, tak BGP.
Poskytovatel je jeden a nebo jsou dva? Pokud jeden, tak se domluvit jak to udelat (BGP/OSPF apod.) Pokud dva tak pak je to problem, a musis resit svoje AS (je to zas o domluve s poskytovatelem, mohlo by byt i privatni, ale nema to asi moc smysl).
net
Mam IP od poskytovalela. Teraz tam mam 2xCCRko chcel by som rozbehat na jednom CCRku.
Ako nato? Vie niekto poradit?
D.
