obracím se na Vás s prosbu o radu, jakým způsobem mohu propojit 3 domácí sítě u kterých je vždy routerem MK.
1 sít
192.168.40.0/24
RB RB951Ui-2HnD
FW nevím
má veřejnou IP
2. síť
192.168.42.0/24
RB 450G
FW: 3.10
nemá veřejnou IP
3. síť
192.168.44.0/24
RB 962UiGS-5HacT2HnT
FW: 3.34
má veřejnou IP
Všechny mají RouterOS 6.40.1
Teoreticky bych rád, aby síť 3 byla tou primární, ovšem ne na úkor toho, aby byla linka zpomalena. Co jsem pochopil, tak 1 a 3 by se dala spojit tunelem, ovšem nejsem si jist s tou 2..
Jsem v tomto lajk a jediné co mne napadlo, tak je vytvořit klasickou VPN na 3. síti a následně na 1. a 2. vytvořit VPN klienta a na všech 3 to proroutovat. jen 3. bude mít routy i z 1. na 2.
Propojení 3 MK
kadlcikales
Můžeš použít IPSEC a L2TP - Na stranách 1 a 3 můžeš použít server a na straně 2 client a pak routy
Jednoduché , jdou propojit i lokality bez veřejné ip , pokud by ti nestačil výkon , je i řešení výměnného uzlu v podobě VPS serveru a na něm linux VPN L2TP IPSEC server, kde by si pak všechny oblasti připojil jako L2TP client , (řešení pokud nemáš ani v jedné oblasti výkonný stroj nebo rychlí internet)
Výhoda toho všeho je že když se ti rozpadne jedna oblast třeba (MK2 to MK3) tak se pakety pošlou přes MK1 , a ten pošle na MK3 (příklad MK3 přišel o spojení vlivem ztráty veřejné ip , nebo jiných potíží )
Tirus
Zkoušel jsem propojit nyní MK1 a MK2 ovšem nějak se mi to nepodařilo spojit.
Vlevo je MK1
Nemám tam vytvoření routy, jelikož se ještě dle mého ani nespojili.
Na MK1 je sice firewall, ale mám tam accept na UDP port 500 a 4500 a TCP 1701
MK3 má stále "waiting for packets.."
Vlevo je MK1
kadlcikales
L2TP lítá spíše po UDP konkretně 1701 a myslím že ještě musíš povolit PPTP pokud ti to ještě nefunguje 1723 TCP
Tirus
Mám tyto pravidla
Když na to koukám, tak TCP 1723 a UDP 1701, 500, 4500 mám povolené. Co můžu dělat špatně?
add action=add-src-to-address-list address-list=Syn_Flooder \
address-list-timeout=30m chain=input comment="Add Syn Flood IP to the list" \
connection-limit=30,32 protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=drop chain=input comment="Drop to syn flood list" src-address-list=\
Syn_Flooder
add action=add-src-to-address-list address-list=Port_Scanner \
address-list-timeout=1w chain=input comment="Port Scanner Detect" protocol=\
tcp psd=21,3s,3,1
add action=jump chain=forward comment="Jump for icmp forward flow" jump-target=\
ICMP protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="Drop to port scan list" src-address-list=\
Port_Scanner
add action=jump chain=input comment="Jump for icmp input flow" jump-target=ICMP \
protocol=icmp
add action=drop chain=input comment=\
"Block all access to the winbox - except to support list" dst-port=8291 \
protocol=tcp src-address-list=!support
add action=drop chain=forward comment="Drop to bogon list" dst-address-list=\
bogons
add action=add-src-to-address-list address-list=spammers address-list-timeout=\
3h chain=forward comment="Add Spammers to the list for 3 hours" \
connection-limit=30,32 dst-port=25,587 limit=30/1m,0:packet protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="Avoid spammers action" dst-port=25,587 \
protocol=tcp src-address-list=spammers
add action=accept chain=input comment="Accept DNS - UDP" port=53 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Accept DNS - TCP" port=53 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Accept to established connections" \
connection-state=established
add action=accept chain=input comment="Accept to related connections" \
connection-state=related
add action=accept chain=input comment="Full access to SUPPORT address list" \
src-address-list=support
add action=accept chain=input comment="Full access to IPTV-1 address list" \
src-address-list=IPTV-1
add action=accept chain=input comment="Full access to IPTV-2 address list" \
src-address-list=IPTV-2
add action=accept chain=input comment="Accept IGMP for IPTV" protocol=igmp
add action=accept chain=input comment="Accept VPN - TCP" port=1723 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Accept VPN - L2TP UDP 1701" port=1701 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Accept VPN - L2TP protocol" protocol=\
ipsec-esp
add action=accept chain=input comment="Accept VPN - L2TP 500" port=500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Accept VPN - L2TP 4500" port=4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="Accept HTTP" port=8081 protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="Drop anything else! "
add action=accept chain=ICMP comment="Echo request - Avoiding Ping Flood" \
icmp-options=8:0 limit=1,5:packet protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Echo reply" icmp-options=0:0 protocol=\
icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Time Exceeded" icmp-options=11:0 \
protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Destination unreachable" icmp-options=\
3:0-1 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment=PMTUD icmp-options=3:4 protocol=icmp
add action=drop chain=ICMP comment="Drop to the other ICMPs" protocol=icmp
add action=jump chain=output comment="Jump for icmp output" jump-target=ICMP \
protocol=icmp
kadlcikales
Dáváš VPN tunelům IP adresní rosah - TJ na server straně musí být pool adresy nejlépe z rosahu který nenajdeš nikde po cestě (dělalo by to velkou paseku) já jsem si do POOL pro vpn zvolil 172.31.3.0/24
- Captwdewure.PNG (29.19 KiB) Zobrazeno 5305 x
- Capture.PNG (10.2 KiB) Zobrazeno 5305 x
- Capteewure.PNG (43.86 KiB) Zobrazeno 5305 x
Tirus
OK. na server straně (MK1) jsem vytvořil nový Pool s rozsahem 192.168.50.1 - 192.168.50.10
Tento pool jsem nastavil profilu jako local i remote adresy. L2TP server jsem nastavil dle tvého screenshotu a přidal nový interface ve kterém jsem zadal uživatele, který je shodným s uživatelem v secrets.
Myslím že server side je OK. Co se týče Client side, tak tam jsem vytovřil jen profil (jen pojmenování bez poolu) a následně interface L2TP client. I když vypnu firewall na obou stranách, tak výsledek je stejný
V logu na server straně je toto
kadlcikales
100% FUNKČNOST - příklad L2TP serveru a clienta
/interface l2tp-server
add disabled=yes name="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_KVASICE" user=\
PROPOJ_OTROKOVICE_KVASICE
add name="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_MALENOVICE" user=PROPOJ_OTROKOVICE_MALENOVICE
/interface l2tp-client
add allow=mschap2 connect-to=verejna ip ipsec-secret=nejakeheslo name=\
"0. CLIENT_PROPOJ_MALENOVICE" password=\
NEJAKEHESLO use-ipsec=yes user=\
PROPOJ_MALENOVICE_OTROKOVICE
/ip pool
add name=POOL_DOMACI_VPN ranges=172.31.0.2-172.31.0.254
/ppp profile
add comment="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_OTROKOVICE_MALENOVICE" local-address=\
POOL_DOMACI_VPN name="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_OTROKOVICE_MALENOVICE" \
remote-address=POOL_DOMACI_VPN
add comment="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_OTROKOVICE_KVASICE" local-address=\
POOL_DOMACI_VPN name="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_OTROKOVICE_KVASICE" \
add comment="0. CLIENT_PROPOJ_MALENOVICE" name="0. CLIENT_PROPOJ_MALENOVICE"
add comment="0. CLIENT_PROPOJ_KVASICE" name="0. CLIENT_PROPOJ_KVASICE"
add allow=mschap2 connect-to=VEREJKA disabled=no ipsec-secret=\
nejakeheslo name="0. CLIENT_PROPOJ_KVASICE" password=\
NEJAKEHESLO profile=\
"0. CLIENT_PROPOJ_MALENOVICE" use-ipsec=yes user=\
PROPOJ_KVASICE_OTROKOVICE
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default enabled=yes \
ipsec-secret=NEJAKEHESLO use-ipsec=yes
/ip dhcp-server network
add address=172.31.0.0/24 comment=NETWORK_DOMACI_VPN gateway=172.31.0.1 \
netmask=24
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward dst-port=41 in-interface="06. INTERNET" \
protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment=POVOL_PORT__UDP_1701__L2TP dst-port=\
1701 in-interface="06. INTERNET" protocol=udp
add action=accept chain=forward comment=POVOL_PORT__1723__PPTP dst-port=1723 \
in-interface="06. INTERNET" protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment=POVOL_NAVAZANE_SPOJENI \
connection-state=established in-interface="06. INTERNET"
add action=accept chain=forward comment=POVOL_NAVAZANE_SPOJENI_VEN \
connection-state=related in-interface="06. INTERNET"
add action=accept chain=forward comment=POVOL_SPOJENI_VEN out-interface=\
"06. INTERNET"
add action=drop chain=forward comment=ZAHOD_VSE_CO_NENI_POVOLENO \
in-interface="06. INTERNET" log=yes
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.0.0/24 gateway=\
add distance=1 dst-address=192.168.20.0/24 gateway="0. CLIENT_PROPOJ_KVASICE"
add distance=2 dst-address=192.168.20.0/24 gateway=\
add distance=1 dst-address=192.168.30.0/24 gateway=\
add distance=2 dst-address=192.168.30.0/24 gateway="0. CLIENT_PROPOJ_KVASICE"
/ppp secret
add name=PROPOJ_OTROKOVICE_MALENOVICE password=\
add name=PROPOJ_OTROKOVICE_KVASICE password=\
add name=kadlcikales password=NEJAKEHESLO profile="1. KADLCIK_ALES_ADMIN"
/ip pool
/ppp profile
netmask=24
/ip firewall filter
protocol=tcp
"06. INTERNET"
/ip route
/ppp secret
Tirus
Díky moc za příklad.
Zda sem to dobře pochopil, tak to je pouze pro jeden MK a to 3. nebo 1.
DHCP server budou 2 a pokaždé pro jiný IP pool na obou VPN serverech. (s jiným rozsahem)
Co se týče interface, tak "06. INTERNET" je vstup, že?
Proč v routách jsou 3 různý rozsahy, když de o routy do 2 sítí?
A poslední. Jaký je rozdíl mezi ipsec-secret a heslem?
kadlcikales
Tato konfigurece připomíná v zapojení MK 3 , pro MK1 budete muset mít trochu jinou ale podobnou konfiguraci
6. Internet je vstup , jelikož mám RB1200 a porty víš (9 a 10 lan) nejedou dobře - tato serie měla tyto porty špatně vyrobené ...
Při tomhle řešení musí být na každém IPsec serveru rosah ip které bude rozdávat
IPsec/L2TP je lépeřečeno PPP , a v něm zapouzdřené šifrované spojení - nejdříve se naváže tunel PPP (šifra mschap2 která je dávno prolomená) , a pak v něm probíhá šifrované spojení (které je neprolomené a bezpečné) , šifra toho spojení je certifikát nebo ipsec-secret heslo , tohle není čistý IPsec pokud by byl potřebujeme na obou stranách veřejnou ip nebo alespoň jeden veřejný port
1. rosah routy se nechává na bridge , Automaticky vytvořený - Distance 0
2. rasah routy jde na zvolenou oblast 1 - Distance 1
3. rosah routy jde na zvolenou oblast 1 ale pakety putují přes oblast 2 , kde oblast 2 pošle pakety do oblasti 1 - Distance 2 - Je to kvůli záloze jelikož se mi stávalo při zatížení vypadlo spojení nebo spojení se natrvalo rozvázalo když nějaký můj ISP změnil ni veřejnou ip v nějaké oblasti tak se to řešit nemuselo , taková IMPROVIZOVANÁ kruhová s VPN
4. rasah routy jde na zvolenou oblast 2 - Distance 1
5. rosah routy jde na zvolenou oblast 2 ale pakety putují přes oblast 1 , kde oblast 2 pošle pakety do oblasti 1 - Distance 2 - Je to kvůli záloze jelikož se mi stávalo při zatížení vypadlo spojení nebo spojení se natrvalo rozvázalo když nějaký můj ISP změnil ni veřejnou ip v nějaké oblasti tak se to řešit nemuselo , taková IMPROVIZOVANÁ kruhová s VPN
Tirus
Tak jsem to zkusil a výsledek je stejný. Na straně serveru mi skáčou errory viz předchozí screenshot
kadlcikales
Ty errory to hází když je zadané špatně heslo nebo špatně zvolené šifrování , když mě pošlete celou konfiguraci MK , hadím si ji na stroj a mohu se vám na to podívat jestli chcete
Tirus
Ještě jsem to kontroloval, ale nepříjde mi, že bych tam měl špatně údaje
Jedná se o propojení MK1 a MK3
MK1
# aug/20/2017 11:43:48 by RouterOS 6.40.1
# software id = 58CZ-EMKL
# model = 951G-2HnD
# serial number = 4699027A0482
/interface bridge
add admin-mac=D4:CA:6D:F4:90:CD arp=proxy-arp auto-mac=no fast-forward=no mtu=\
1500 name=bridge-local
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
country="czech republic" disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=\
ap-bridge ssid=Tirus wireless-protocol=802.11
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name="1_WAN - A1M"
set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp name=2_Pokojik speed=1Gbps
set [ find default-name=ether3 ] arp=proxy-arp disabled=yes name=3_none
set [ find default-name=ether4 ] arp=proxy-arp disabled=yes name=4_NAS
set [ find default-name=ether5 ] arp=proxy-arp master-port=2_Pokojik name=\
5_Obyvak
add disabled=yes name="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_VOSTOCNYJ" user=\
PROPOJ_BAJKONUR_VOSTOCNYJ
/ip neighbor discovery
set wlan1 discover=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=hesloWifi wpa2-pre-shared-key=hesloWifi
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.40.100-192.168.40.199
add name=PPTP-TIRUS ranges=192.168.40.230-192.168.40.240
add name=L2TP ranges=192.168.50.1-192.168.50.10
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\
bridge-local lease-time=3d name=default
/ppp profile
add comment="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_BAJKONUR_VOSTOCNYJ" local-address=\
POOL_DOMACI_VPN name="0. L2TP_SERVER_PROPOJ_BAJKONUR_VOSTOCNYJ" \
add comment="0. CLIENT_PROPOJ_VOSTOCNYJ" name="0. CLIENT_PROPOJ_VOSTOCNYJ"
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=2_Pokojik
add bridge=bridge-local interface=wlan1
ipsec-secret=jineTajneHeslo use-ipsec=yes
/interface pptp-server server
set authentication=chap,mschap1,mschap2 enabled=yes max-mru=1460 max-mtu=1460
/ip address
add address=192.168.40.1/24 comment="default configuration" interface=2_Pokojik \
network=192.168.40.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
interface="1_WAN - A1M" use-peer-dns=no
netmask=24
add address=192.168.40.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.40.1 gateway=192.168.40.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=\
217.30.64.53,217.30.64.54,8.8.8.8,8.8.4.4,192.168.1.200
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall address-list
add address=192.168.40.0/24 list=LAN
add address=verejnaIpMK2 list=support
add address=83.240.1.50 list=IPTV-1
add address=83.240.1.57 list=IPTV-2
/ip firewall filter
Syn_Flooder
tcp psd=21,3s,3,1
ICMP protocol=icmp
Port_Scanner
protocol=icmp
bogons
protocol=udp
ipsec-esp
protocol=udp
protocol=udp
add action=accept chain=forward dst-port=41 in-interface="1_WAN - A1M" \
protocol=tcp
1701 in-interface="1_WAN - A1M" protocol=udp
in-interface="1_WAN - A1M" protocol=tcp
connection-state=established in-interface="1_WAN - A1M"
connection-state=related in-interface="1_WAN - A1M"
"1_WAN - A1M"
icmp
protocol=icmp
3:0-1 protocol=icmp
protocol=icmp
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface="1_WAN - A1M" to-addresses=0.0.0.0
/ip proxy
set cache-path=web-proxy1 parent-proxy=0.0.0.0
/ip route
add distance=1 dst-address=192.168.42.0/24 gateway=\
add distance=1 dst-address=192.168.44.0/24 gateway=*11
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=8081
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add name=PROPOJ_BAJKONUR_VOSTOCNYJ password=MojeTajneHeslo profile=\
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=\
239.1.2.0/24,239.1.1.0/24,83.240.1.50/32,83.240.1.57/32,192.168.40.0/24 \
interface="1_WAN - A1M" upstream=yes
add interface=bridge-local
add
/system clock
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Prague
/system clock manual
set time-zone=+01:00
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=195.113.144.201 secondary-ntp=217.11.227.60
#error exporting /system routerboard mode-button
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=2_Pokojik
add interface=3_none
add interface=4_NAS
add interface=5_Obyvak
add interface=wlan1
/tool mac-server mac-winbox
add interface=4_NAS
add interface=wlan1
MK3
# aug/20/2017 11:39:38 by RouterOS 6.40.1
# software id = KXFU-SJVV
# model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = 6F1206D1582A
/interface bridge
add admin-mac=6C:3B:6B:BD:BA:7F auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master
add allow=mschap2 connect-to=verejnaIpMK1 disabled=no ipsec-secret=jineTajneHeslo name=\
"0. CLIENT_PROPOJ_BAJKONUR" password=MojeTajneHeslo use-ipsec=yes user=PROPOJ_BAJKONUR_VOSTOCNYJ
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country="czech republic" disabled=no \
distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=Tirus.cz wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country="czech republic" \
disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge ssid=Tirus.cz wireless-protocol=802.11
set ether1 discover=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys wpa-pre-shared-key=hesloWifi \
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.44.10-192.168.44.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/ppp profile
add change-tcp-mss=yes dns-server=192.168.1.200 name=Software602 use-encryption=yes
/interface pptp-client
add connect-to=asdfghjk disabled=no name=asdasdasd password=asdasdasdasd profile=Software602 user=jnb
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2-master
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
set ipsec-secret=Lama2017* use-ipsec=yes
/interface sstp-server server
set default-profile=default-encryption
/ip address
add address=192.168.44.1/24 comment=defconf interface=ether2-master network=192.168.44.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.44.242 client-id=12b:6e:53:5c:3c mac-address=AC:2B:6E:53:5C:3C server=defconf
add address=192.168.44.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.1.200,192.168.1.77,192.168.44.1 gateway=\
192.168.44.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.200,192.168.1.77,217.30.64.53,217.30.64.54
/ip dns static
add address=192.168.44.1 name=router
add list=Syn_Flooder
add list=spammers
add list=support
add list=Port_Scanner
add list=bogons
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=add-src-to-address-list address-list=Syn_Flooder address-list-timeout=30m chain=input comment=\
"Add Syn Flood IP to the list" connection-limit=30,32 protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=accept chain=input comment="allow IPsec NAT" dst-port=4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow IKE" dst-port=500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow l2tp" dst-port=1701 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="allow pptp" dst-port=1723 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="allow sstp" dst-port=443 protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="Drop to syn flood list" src-address-list=Syn_Flooder
add action=add-src-to-address-list address-list=Port_Scanner address-list-timeout=1w chain=input comment=\
"Port Scanner Detect" protocol=tcp psd=21,3s,3,1
add action=jump chain=forward comment="Jump for icmp forward flow" jump-target=ICMP protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="Drop to port scan list" src-address-list=Port_Scanner
add action=jump chain=input comment="Jump for icmp input flow" jump-target=ICMP protocol=icmp
add action=drop chain=forward comment="Drop to bogon list" dst-address-list=bogons
add action=add-src-to-address-list address-list=spammers address-list-timeout=3h chain=forward comment=\
"Add Spammers to the list for 3 hours" connection-limit=30,32 dst-port=25,587 limit=30/1m,0:packet \
protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="Avoid spammers action" dst-port=25,587 protocol=tcp src-address-list=\
spammers
add action=accept chain=input comment="Accept to established connections" connection-state=established
add action=accept chain=input comment="Accept to related connections" connection-state=related
add action=accept chain=input comment="Full access to SUPPORT address list" src-address-list=support
add action=accept chain=input comment="Full access to IPTV-1 address list" src-address-list=IPTV-1
add action=accept chain=input comment="Full access to IPTV-2 address list" src-address-list=IPTV-2
add action=accept chain=input comment="Accept HTTP" port=80 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Accept HTTPS" port=443 protocol=tcp
add action=accept chain=input comment="Accept HTTPS" port=8291 protocol=tcp
add action=accept chain=ICMP comment="Echo request - Avoiding Ping Flood" icmp-options=8:0 limit=1,5:packet \
protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Echo reply" icmp-options=0:0 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Time Exceeded" icmp-options=11:0 protocol=icmp
add action=accept chain=ICMP comment="Destination unreachable" icmp-options=3:0-1 protocol=icmp
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=192.168.0.1-192.168.4.254 new-routing-mark=Software602 \
passthrough=yes src-address=192.168.44.0/24
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat comment="maskarada S602" out-interface=Software602
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=verejnaIpMK3 dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.44.242
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.44.242 dst-port=80 out-interface=bridge protocol=tcp \
/ip route
add distance=1 gateway=Software602 routing-mark=Software602
add distance=1 dst-address=192.168.40.0/24 gateway=*F
add distance=1 dst-address=192.168.40.0/24 gateway="0. CLIENT_PROPOJ_BAJKONUR"
/ip service
set www disabled=yes
/ppp profile
set *FFFFFFFE local-address=192.168.89.1 remote-address=*2
/system clock
set time-zone-name=Europe/Prague
/system package update
set channel=development
