Zdravím a prosím o radu.
Mám Mikrotik za ADSL modemem Huawei (nebo jak se to píše), který řeší NAT.
V nastavení mám Virtual server, což zde znamená port forward pro port 8291 na IP adresu interního Mikrotiku.
Občas se připojím, ale jsem odpojen za cca 20 sec., nebo nyní se vůbec nepřipojím, protože se stáhne max 300 kB z 900 kB pluginu.
Mirek
Přístup na Mikrotik za ADSL modemem
Sidi
Ping na DSL router je stabilní, nebo tam je packet loss?
Kde můžu, tam z DSL dělám bridge a PPPoE, NAT, .... řeší mikrotik.
mirek.k
Provoz z vnitřní sítě je OK a také pingy z vnějšku jsou cca 25 ms bez výpadků.
radims
Nastavit modem Huawei do bridge a vytočit PPPoE přímo z MK .
sacnok
Nebo dej ip adresu ktreou má mikrotik do DMZ, nebudeš muset nic forwarovat a všechny porty se ti budou směřovat na Mikrotik
mirek.k
sacnok píše:Nebo dej ip adresu ktreou má mikrotik do DMZ, nebudeš muset nic forwarovat a všechny porty se ti budou směřovat na Mikrotik
Proč bych měl na MK posílat všechno.
Na Winbox by měl stačit port.
Mirek
sacnok
mirek.k píše:sacnok píše:Nebo dej ip adresu ktreou má mikrotik do DMZ, nebudeš muset nic forwarovat a všechny porty se ti budou směřovat na Mikrotik
Mirek
Kdysi jsem rěšil něco podobného, měl jsem naforwardované porty a pořád se něco sra.., tak jsem dal IP adresu Mikrotiku do DMZ a od té doby byl klid, takto to tam běží dodnes.
mirek.k
Já mám zase vyzkoušené jinde, že port stačí a přijde mi zbytečné vystavovat MK útokům zvenku.
Vytáčení PPPoe přímo z MK jsem zvažoval, ale jsou důvody, proč to není akceptovatelné řešení.
Mirek
Mirek
