LTE Vodafone B3000
frito
LTE Vodafone B3000
Příspěvekod frito » 9 years ago
Používáte někdo tento router s externí anténou ?
https://gps-anteny.heureka.cz/proscan-l ... e/#section
https://auto-anteny.heureka.cz/antena-l ... e/#section
Uvažuji o té první ale je to pro mě cesta do neznáma.
Je to do místa problémovým signále tak čím víc muziky tím lépe.
Díky Honza
CoJaVim
Příspěvekod CoJaVim » 9 years ago
Ty výstupy na anténu jsou pouze pro WiFi nikoliv pro LTE
Laibir
Příspěvekod Laibir » 9 years ago
Tak tohle je LTE od Vodafone B3000. Podle mě jsou ty SMA konektory na LTE anténu. V dolní části vpravo bude asi wifi. Ale jakou anténu koupit na LTE.. má někdo zkušenost?
Příspěvekod rsaf » 9 years ago
Jakou anténu použít ale kam? Pokud je to v lokalitě se slušným signálem ale router je umístěn třeba někde ve sklepě, je vhodné ven namontovat externí všesměrovou anténu. Pokud je v lokalitě signál mizerný, je potřeba zjistit směry k BTSkám a použít anténu směrovou. Nevýhoda ovšem je, že pokud daná BTS umře (nebo se servisuje...) nebude připojení fungovat (s všesměrovnou se router může připojit na jinou BTS).
Nasadit jen nějaké "pendreky" místo interních antén nejspíše ničemu nepomůže.
Laibir
Já v tomto případě musím použít směrovou. Router sice není ve sklepě ale v gewisce venku na domě, ale z nějakého důvodu od minulého pátku ráno (noc z 24. na 25.) nemá dostatečný signál. Zkoušel jsem měnit i modem/router za 3 jiné a stejný vysledek. Změnil jsem i polohu o 100m dál a stejný. Servis Vodafone trvá 10 dnů, což si nemůžu dovolit. Uplně si nepamatuju, jestli nebyla v noci bouřka, jestli se Vodafonu nemohla otočit anténa o pár ° a tím se změnili signály. Uvidím zítra až příjde anténa.
Laibir píše:Já v tomto případě musím použít směrovou. Router sice není ve sklepě ale v gewisce venku na domě, ale z nějakého důvodu od minulého pátku ráno (noc z 24. na 25.) nemá dostatečný signál. Zkoušel jsem měnit i modem/router za 3 jiné a stejný vysledek. Změnil jsem i polohu o 100m dál a stejný. Servis Vodafone trvá 10 dnů, což si nemůžu dovolit. Uplně si nepamatuju, jestli nebyla v noci bouřka, jestli se Vodafonu nemohla otočit anténa o pár ° a tím se změnili signály. Uvidím zítra až příjde anténa.
Ze by se antena vodAFOUNU otocila antena o par stupnu neverim.... spis neco v modemu bude na pikacu.
Laibir
KoZLiCeK píše:
Taky tomu nevěřím. Ale jak mi vysvětliš, že jsem tam donesl 3 různé modemy a všechny maji nízký signál. A i ten co jel o 100m dál (jel přes to kamerový system), tak přestal také fungovat.
