EoIP nebo IP tunel pro propojení dvou sítí přes různé ISP?
soucez
Příspěvekod soucez » 18 years ago
Lidi mám 2 MT. Každej je napojen na jiného ISP. Když v jednom mikrotiku vyměním třeba ethernet WAN kartu tak přestane fngovat EoIP tunel kterej mám vytvořenej abych monitoroval a naroutoval si sítě a APčka v té druhé lokalitě.
Teï už ten tunel nemůžu za Boha navázat.
není lepší použít něco jiného třeba IP tunel (ipip interface) abych si tu druhou lokalitu spojil a jevila se jako místní sí?
jahoo
Příspěvekod jahoo » 18 years ago
Aco třeba PPTP? To by mělo byt bez problemu.
soucez
jahoo píše:Aco třeba PPTP? To by mělo byt bez problemu.
Čili pokud to chápu dobře, tak by jeden mikrotik automaticky navázal pptp na ten druhý, přičemž by dostal IP adresu vnitřní sítě a pak by to šlo?
Akorát s tímto nastavením bych potřeboval asi pomoci. :-(
jahoo
Presne tak, na jedne strane PPTP_IN + PPTP server, na druhe PPTP_OUT
aspon myslim
soucez
jahoo píše:Presne tak, na jedne strane PPTP_IN + PPTP server, na druhe PPTP_OUT
aspon myslim
Tak mi to sice navazuje spojení , ale odpadne a nic. V logu je dialing a disconect.
Nemáte někdo demo kde bych se koukl jak to nastavit. Nevím co nastavovat do Remote adress atd..
jahoo
určitě Jali, ukazoval to na školení v Jihlavě
soucez
jahoo píše:určitě Jali, ukazoval to na školení v Jihlavě
Akorát mi nejde pčístup na Jaliho Mikrotiky dávám demo/demo. Nebo to je jinak?
Z PCčka s WIN XP se pomocí VPN na ten druhý mikrotik připojím a obdržím i adresu, ale pomocí toho prvního mikrotika se tam nemůžu spojit. V logu je call...disconect. Ani k ověření hesla a jména mi nedojde.
To Jaliho demo by mi mohlo pomoci. Můžeš mi napsat login a heslo ?
jahoo
Bohužel přístup nemám, napiš jalimu
soucez
jahoo píše:Bohužel přístup nemám, napiš jalimu
Dobrý už jsem to rozchodil..
jahoo
kde byla chyba?
soucez
jahoo píše:kde byla chyba?
V záloce secrets musí bejt název toho tunelu(usera) stejný jako přihlašovací jméno.
soucez
soucez píše:
Hele napadá mě taková možná hloupá myšlenka. Nešlo by naroutovat přes ten PPTP tunel veřejná IP přes NETMAP na u druhou sí resp. jednoho klienta v té síti. Podotýkám že na obou MT je mašaráda a mají konektivitu od ruzných ISP.
Ale teoreticky by to šlo ne? Když si pingám na vnitřní sítě přes ten PPTP tunel...
Flegmosmoke
Příspěvekod Flegmosmoke » 17 years ago
Dobrý den,
již nějakou dobu se snažím propojit dvě sítě za účelem, abych se dostal do vzdálenější sítě na různá zařízení s privátními IP. Nyní mám PPTP tunel mezi hraničním routerem a MK (PPTP server) v druhé síti. Topologie vypadá asi takto... sit 10.0.35.0/24 do kterého chci přistupovat - public IP MK (PPTP klient 172.16.1.2) ---- INTERNET ---- Linux GW --- public IP X.X.X.1 MK (PPTP server 172.16.1.1) --- moje PC. Na PPTP server mám routu 10.0.35.0/24 gw 172.16.1.2. Na Linux GW mám routu 10.0.35.0/24 gw X.X.X.1 MK (PPTP server). Prostě se do té sítě ale dodopingám. Jediné co funguje je ping na 10.0.35.x z PPTP serveru. Dokáže mi někdo poradit, zda to jde vůbec takto dát do provozu. Nebo nějaký jiný nápad?
Děkuji moc za odpovědi!!
Příspěvekod basty » 17 years ago
myslim ze by mel IPIP nebo EoIP tunel fungovat.Nastavi se na tam localni a vzdalena verejna adresa a das si tam na ten iface nejaky neverejny rozsah a je to. Pokud to nekde neblokuje FW nebo neco jineho
Flegmosmoke
Je jedno jestli použiji EoIP, IPIP nebo PPTP. Prostě mi to nefunguje. Ani z rozsahu 10.0.35.x si na PPTP server 172.16.1.1 nepingnu. Ale obráceně ano.. Nevím kde by mohla být chyba. Možná v Linux GW. Ale jestliže je tunel funkční, tak by to přeci měl jet již přes něj, ne?! Dokáže mi někdo poradit?
Díky!
