Opticky kabel na pude.
Cau, jak tahate optiku po pudach?
jedna se mi o pripad kdy pujdu dropem z venku a jdu po pude ke krku ktery vede do pokoje, nebo jdu dirou ve stropu do mistnosti.
Nabizi se nejaka HDPE 7/4, husi krk 16-20mm, nebo 5/3,5 tenkostenna MKT.
Jde mi o ochranu proti manipulaci na pudach, tak i mysim a kunam.
Je lepsi tenka a pevnejsi chranicka nebo silnejsi krk?
diky
ocior
Příspěvekod ocior » 9 years ago
Ochrana proti hlodavcum na malem prumeru, hodne stesti.
Jako chranicku, mimo MT, muzes zkusit http://www.ppc-online.com/fttx-microduct-products
Proto se ptam..
slysel jsem, ze kdyz je vetsi prumer chranicky aby to nedala do tlamy tak dobry...
Pripadne optika je jina nez UTP? Jdou vice po optice nez po UTP?
Standula
Příspěvekod Standula » 9 years ago
Dej si tam trubky: http://shop.sonepar.cz/trubka-pevna-320 ... s-1129711/
stojí pár korun. Průmer si najdi podle sebe.
Příspěvekod rsaf » 9 years ago
Nijak zvlášť kabel nechráníme - klidně ho dáváme na příchytky přímo na trámy (samozřejmě trasu volíme tak, aby bylo co nejmenší riziko poškození při manipulaci s věcmi na půdě). Když už, tak klasický husí krk/lišta, od doby co máme na skladě tenkostěnné mikrotrubičky tak někdy i toto.
Za mnoho let jsem viděl dva kabely překlované ptákem (jednou, velmi dávno, sežraný kabel co ležel volně na střeše, protože krk se před mnoha lety rozpadl, jednou normálně překlovaný rovnou venku na konzoli. Od hlodavců jsem viděl vyžranou optickou vanu, od kuny na půdě teoreticky jediný případ.
Každopádně si ale myslím, že velmi záleží na umístěn - kabel zespodu na trámu jen tak něco nesežere, riziková jsou naopak místa, kudy se ta havěť pohybuje a kabel jí tam vyloženě překáží (někde v rohu kde si udělá hnízdo, když to kříží nějakou díru...
Např. ve výše zmíněné optické vaně si udělaly myši hnízdo, vlákna od konektorů jim tam vyloženě překážely, takže ty pigtaily myšky prostě uštípaly ;-)
