Konektor Siklu, kde seženu?
hol
Příspěvekod hol » 9 years ago
Zdravím, nevíte někdo kde koupit napájecí konektor na SIKLU? Podle mě je to stejný jako na racom.
lyra
Příspěvekod lyra » 9 years ago
Kolik jich potřebuješ ?
hol
potřebuju jeden, ztratil jsem ho při instalaci. Když už to budu kupovat, vezmu 3-5, aby byly do foroty.
ocior
Příspěvekod ocior » 9 years ago
Vypada to jako bezna rozpojovaci svorkovnice, roztec muzu jen hadat. Trosku problem bude to madlo, to jsem jeste nevidel. Pomohla by lepsi fotka, na ktere by byl citelny napis z madla.
Podle loga je to od Phoenix contact, dostupne v kazdem obchode se soucastkami za cca 15Kc kus.
hol
Je to blbě vidět, je tam něco jako S121, S1Z1, ale nenašel jsem to. Zkusim pak phoenix contacts web a prohledat to tam. Díky za nasměrování.
bez toho madla běžně v třeba v GME, má to rozteč 3,5mm, toto by mělo být ono
lyra
Tak jsem šahnul do šuplíku a našel jsem jich asi 6 ks . Podle mne je to stejne jak k Ray 2 tak i k Siklu .
Kdyby byly potřeba pošlu za balíček kafe :-) a poštovné
milan.zelina
Příspěvekod milan.zelina » 9 years ago
Taky je mám (original siklu)
Koupil jsem je od VUMS Datacom se spojem.
hol
Diky moc za rady a vstricny pristup. Zkusim gme a pokud by to nebylo ok, rad se ozvu a nabidku vyuziju
CrazyApe
Jen dodám, ze je to opravdu stejne jak racom ray (vyzkouseno).
hol
Konektor z GME pasuje dobře. Ještě mi prosím poraďte +-, na origo konektoru je to napsané, na tom novém ne. Obrázek z manuálu siklu mi spíš zmátnul, než aby pomohl. Je tam totiž namalovanej konektor, co kouká ze siklu místo díry/zásuvky, která tam reálně je (viz obrázek). Takže to může být tak jak píšou nebo také opačně z pohledu konektoru, záleží na představivosti (možná jí mám zbytečně moc).
Siklu napajeci konektor.PNG (111.39 KiB) Zobrazeno 4835 x
milan.zelina
Tak jak je vyobrazeno
U+ je uprostřed a U- je z tohoto pohledu vpravo
zemnící vodič vlevo.
Original konektor to má takto vyraženo na sobě.
Jestli koukám zezadu (tam co stkám dráty) na konektor nebo do díry v siklu je jedno.
MZ
