prosím, používá někdo následující setup?
Sektorová anténa airPrism 22 dBi, 90° (3x30°), MIMO 2x2, pro Rocket 5AC-Prism
osazená třemi
Rocket Prism 5AC-Gen2 - venkovní 5 GHz, AirPrism, 1x Gbit LAN, 3x RSMA
________________________________________________________________________
Potřebuji vědět, jak to funguje v zarušeném prostředí?
Do maximálně jaké vzdálenosti k se k tomu připojí klient? (reálně)
Vyplatí se do toho narvat těch 30 litrů?
Kolik klientů to pobere? (konektivita 1 gbit)
Díky moc.
AirPrism sektorova a 3x rocket
Pokud tě k nasazení té antény nevedou nějaké specifické důvody (pronájem situ podle počtu antén atd.), tak se na tu anténu vykašli a použij tři samostatné antény, sektorové nebo lépe horny (trychtýře). Ty rockety jsou skvělé rádia, ale ani po měsíci mi nějak nedochází, jestli je nějaký rozdíl mezi původním Rocket 5AC Prism a tím Gen2 kromě vestavěné Wi-Fi pro management z mobilu. Chceš-li ušetřit, použitím původních rocketů prism nic nezkazíš. Rocket M5, 5AC či 5AC lite nenasazuj, leda bys je už měl skladem a hledal pro ně využití.
Fungovat to bude tak i tak skvěle, s těmi trychtýři možná ještě lépe. Počet klientů a maximální vzdálenost záleží kromě rušení i na typu klientských antén a rychlostech, jaké na tom chceš poskytovat. Na jednom sektoru s R5AC Prism a 40° trychtýřem ve středně zarušeném městě mám 20 uživatelů vzdálených od 150 m do 2 km, tarify 30/10 a funguje to všem. Klienti mají směrové antény, ti nejbližší LiteBeam 5AC, ti vzdálenější PowerBeam 5AC (mix klasika a ISO) od 300 do 620 mm.
Si vis pacem, para bellum.
Myghael píše:Pokud tě k nasazení té antény nevedou nějaké specifické důvody (pronájem situ podle počtu antén atd.), tak se na tu anténu vykašli a použij tři samostatné antény, sektorové nebo lépe horny (trychtýře). Ty rockety jsou skvělé rádia, ale ani po měsíci mi nějak nedochází, jestli je nějaký rozdíl mezi původním Rocket 5AC Prism a tím Gen2 kromě vestavěné Wi-Fi pro management z mobilu. Chceš-li ušetřit, použitím původních rocketů prism nic nezkazíš. Rocket M5, 5AC či 5AC lite nenasazuj, leda bys je už měl skladem a hledal pro ně využití.
Není to trošku "overkill" 620mm pro klienta z 2km?
To tak jednou přišel klient, že si koupil PBE-5AC-620 když byl u jiného ISP a že jestli by to šlo použít... Tak jsme to použili.
Kromě toho vysíláme vždy s co nejmenším výkonem, téměř nikde nejedeme na max.
zeptám se, když už tu anténu máme a skladem i 3x Rocket 5AC Lite, lze to do uvedené antény (3x30) osadit ? Není tedy funkční výhradně jen s Prism Rocketem ? (Např. z hlediska GPS Sync nebo vlastní rušení radií u jiných než Prism Rocket apod...) Děkuji za info Tom
Je to jenom anténa... můžeš tam místo těch rocketů AC dát třeba boxy s mikrotikama... Je to speciální jenom tím, že jsou to tři antény v jednom obalu.
