Zdravim ma nekdo nejakej typ na 5G klientsky zarizeni? Hlavne funkcní stabilni a za slusnou cenu. Nejaky klas. AP.
dik
5G klietsky zarizeni
Krabík
Ahoj, ja pouzival AirCA8 a pozdeji OvisLink WLA-5000, ktere jsou vlastne stejne. Jsou OK, pokud za nimi neni vic pripojenych PC, potom pouzivam Compex WPA-54AG nebo tak nejak. S temi ale nejsem priliz spokojeny, lze za ne pripojit sice libovolny pocet PC, ale obcas pri zmenach nastaveni vysilace nebo slabsim signalu vytuhnou.... Ted chci vyzkouset RB133C, cenove je to prijatelne, uvidime, jaky to bude mit vykon, procesor nic moc...
Jiří Staněk
V 5G ??? Bych vůbec nepremýšlel. RB 133C + ALFA CM9 a máš to za pár kaček s jistotou
tomch
Krabík píše:Ahoj, ja pouzival AirCA8 a pozdeji OvisLink WLA-5000, ktere jsou vlastne stejne. Jsou OK, pokud za nimi neni vic pripojenych PC, potom pouzivam Compex WPA-54AG nebo tak nejak. S temi ale nejsem priliz spokojeny, lze za ne pripojit sice libovolny pocet PC, ale obcas pri zmenach nastaveni vysilace nebo slabsim signalu vytuhnou.... Ted chci vyzkouset RB133C, cenove je to prijatelne, uvidime, jaky to bude mit vykon, procesor nic moc...
Co konkrétně ten ovis dělá když napojím na klienta více pc? Nebo když napojim na AP více klientů?
Krabík
tomch píše:Krabík píše:Ahoj, ja pouzival AirCA8 a pozdeji OvisLink WLA-5000, ktere jsou vlastne stejne. Jsou OK, pokud za nimi neni vic pripojenych PC, potom pouzivam Compex WPA-54AG nebo tak nejak. S temi ale nejsem priliz spokojeny, lze za ne pripojit sice libovolny pocet PC, ale obcas pri zmenach nastaveni vysilace nebo slabsim signalu vytuhnou.... Ted chci vyzkouset RB133C, cenove je to prijatelne, uvidime, jaky to bude mit vykon, procesor nic moc...
Funguje to pak jen nekomu za tim Ovisem. Myslim ze to zacina blbnout, je-li tam vic jak 4 nebo 5 MAC
tomch
Krabík píše:tomch píše:Krabík píše:Ahoj, ja pouzival AirCA8 a pozdeji OvisLink WLA-5000, ktere jsou vlastne stejne. Jsou OK, pokud za nimi neni vic pripojenych PC, potom pouzivam Compex WPA-54AG nebo tak nejak. S temi ale nejsem priliz spokojeny, lze za ne pripojit sice libovolny pocet PC, ale obcas pri zmenach nastaveni vysilace nebo slabsim signalu vytuhnou.... Ted chci vyzkouset RB133C, cenove je to prijatelne, uvidime, jaky to bude mit vykon, procesor nic moc...
A to má problém i když bych použil ovis jako AP a jako klienta něco jiného (asi routerboard a cm9)? Popř co by bylo nejlepší dát jako AP (nemuže tam být routerboard)
