UPS pro prikon 13W, staci z baterkou 20Ah na 15 hodin ?
zubodravec
Příspěvekod zubodravec » 9 years ago
Mam tady projekt, montaz wifi s prikonem 13W. montaz na verejne osvetleni. Napajeni elektrinou probehne jen ve vymezeny cas, jen v okamziku zapnuti verejneho osvetleni tedy v rezimu cca 20:00 - 6:00 Zapnuto bude napajeno z verejne site a pak dojde k odpojeni napeti (6:00-20:00 bez bez napeti = 14 hodin). Jak napajet wifinu po zbylych 14-15 hodin ? Muzu navrhnout box s wifinou s prikonem 13W k tomu UPS s kapacitou 20Ah ?
Planuji ze po pilotni instalaci budu relaizovat dalsich 30 vyse uvedenych "polostrovnich systemu" ? Jakou UPS v sestave (mikrotik asi RB9xx + uplink SXT) byste proto doporuculi, pripadne mam se na nekoho obratit aby udelal reseni na zakazku ? Idelani, kdybych reseni prenechal dobornikum jako subdodavku.
davecv
Příspěvekod davecv » 9 years ago
zubodravec píše:Mam tady projekt, montaz wifi s prikonem 13W. montaz na verejne osvetleni. Napajeni elektrinou probehne jen ve vymezeny cas, jen v okamziku zapnuti verejneho osvetleni tedy v rezimu cca 20:00 - 6:00 Zapnuto bude napajeno z verejne site a pak dojde k odpojeni napeti (6:00-20:00 bez bez napeti = 14 hodin). Jak napajet wifinu po zbylych 14-15 hodin ? Muzu navrhnout box s wifinou s prikonem 13W k tomu UPS s kapacitou 20Ah ?
Lepší je zjistit zda jde lampa přefázovat. Máme za sebou takových kamerových instalací mraky.. a musím říct jediné 100% řešení
pavelsiman
Příspěvekod pavelsiman » 9 years ago
Mam rozbehane zariadenie kamera+mikrotik+arduino. Všetko to funguje tak ze ide to z batérie a cez noc sa to nabíja. Arduino riadi nabijanie a posiela údaje o stave. Počas zimy je tam menší prúd. Celkovo na to ide 55ah batéria a v lete po búrke keď je výpadok tu utiahne 5 dní len tak tak. UPS je blbosť keďže sama o sebe má dosť veľký odber
mladas
Příspěvekod mladas » 9 years ago
urcite ne UPS ta sama o sobe zere
Příspěvekod dagus » 9 years ago
Tak to přeji hezke servisování. Pokud tam nebude lifepo tak ty baterky budou dostávat čočky. Podívej se na baterku co tam hodláš dávat, kolik zvládne cyklů. Co den budeš mít cyklus.
frito
Příspěvekod frito » 9 years ago
Záleží jak moc budeš baterie vybíjet, určitě nebudeš mít co den to cyklus záleží jak moc baterie vybiješ. Také si zjistit do jaké teploty plánovaná baterie je určena a na jakou kapacitu musí být v zimě nabitá aby neodešla a pod tuto hranici se nesmíš dostat.
Musím doporučit toto řešení ve většině případů by to mělo jít.
Jedno takové řešení proč ne ale 30 je sebevražda.
Pokud se rozhodneš tak doporučuji zdroj od BKE s funkcí UPS musíš koupit nějaký který dá dostatečně nabíjecí proud aby jsi stíhal nabíjet. Meanwell to nedá!
trandak
Příspěvekod trandak » 9 years ago
já tam mám ad55a a k tomu baterku 12V 28Ah a musím jí po týdnu vždy vyměnit za jinou nabitou takže točím dvě do té doby než mi tam čez udělá neměřený odběr, takže to mám jako dočasný řešení. za zdrojem je Omnitik AC a k tomu LHG5
PS: můžu poprosit o vysvětlení co je přefázování lampy? Díky trandák
zubodravec
Diky za hodnotne informace.
Sprava osvetleni tvrdi, ze pracuji na moznosti trvaleho odberu, ale nebude to hned. Tedy s tim nepocitam.
Lampa je venku, tedy venkovi prostredi.
Tak ted kdo by mi ten ostrovni system setstavil do boxu, kteryx povesdime na lampu ?
tedy zdroj s baterii, ktery by napajel Mikrotika Mikrotik RB952Ui-5ac2nD a ten by napajel SXT.
Bud planek nebo jako zakazku. Radeji damjako zakazku nekomu.
frito píše:
trandak
U mě to vypadá takto:
sloup zmensene.jpg (33.69 KiB) Zobrazeno 5257 x
pavelsiman
Ja tam používam zdroje hlg ktoré majú 15v + spätná dióda 14,4v a môžte mat až do 18 a a samozrejme 80ah batéria trakčna a je to
DarkLogic
A co to jeste vylepsit o solarni panel, aby jsi mel prisun elektriny i pres den? Dokazu si taky predstavit, ze obcas z jakehokoliv duvodu (treba opravy) mesto na noc nezapne osvetleni v tve ctvrti a budes namydleny.
Bezne takto funguji bezdratove rozhlasy. Je tam baterka se zdrojem a je to. Nicmene ta baterka musi dostavat hodne na prdel...
trandak
Ale rozhlas nebezi porad jako wifi. Na tom rozhlase v jedny vesnici odesla baterka po cca 2 letech
pavelsiman
Pokiaľ tam dáte napr batériu 80Ah a budete ju vybijat malým prúdom a nabíjať 1/15 prúdu tak vydrží pár rokov kedze jeden ciklus=100% tak pri 40% dosiahnete cyklus za 2,5dna a trakčné kľudne zvládnu 400 cyklov.
A pri takej batérií nevadi keď jeden deň nebude svietit
Hlavne na tom nesetrit
Příspěvekod lwq » 9 years ago
Zapomnete na Pb baterky a levne radoby-UPS MW zdroje. Nejdele po dvou letech bude treba servis a to hodne fandim ...
Tohle je spravne reseni - bateriovy box s LiFePO4 a k tomu bud solar ci MW zdroj (idealne oboji) pro dobijeni z verejneho osvetleni.
Takhle to ma vubec smysl uvazovat - ano nestoji to 2 tisice jako ten radoby-UPS zdroj a PB baterka, ale bude to fungovat dlouha leta bez servisu a z pohledu baterii klidne 15 let ...
EDIT: Jo a u baterek - cyklus != vybiti 100%->0%, ale cyklus == vybiti na nejakou uroven a dobiti zpet. Tedy napriklad o Pb se bezne doporucuje vybijet jen 20% baterie, takze cyklus pro dany pocet cyklus dle specifikace je 100%->80% a kvuli zachovani baterky je to tedy z pohledu spotrebice 100%->0% na 20% baterky. A mraz je pro vybitou Pb baterku taky jistota brzkeho servisu. Tedy pokud to ma byt na sloupu, tak LiFePO4 ci lepsi, pokud baterka muze byt zakopana v zemi ci jinde v teple, tak lze pouzit akupack z levnych 18650 napriklad.
