Verze 6.39.1
Verze 6.39.1
What's new in 6.39.1 (2017-Apr-27 10:06):
defconf - discard default configuration startup query with RouterOS upgrade;
defconf - discard default configuration startup query with configuration change from Webfig;
smb - fixed external drive folder sharing when "/flash" folder existed;
smb - fixed invalid default share after reboot when "/flash" folder existed;
upnp - fixed firewall nat rule update when external IP address changes;
dns - made loading thousands of static entries faster;
ve Firewall nelze v pravidlech editovat Src.port a Dst.port, dale u nekterych interface nefunguje tlačítko "červený křížek" "disable" a "modré zaškrtávátko" "enable" je nutne rozkliknout dany interface a tam provest přes tlačítka "Enable/Disable" což asi není až tak duležité ale ten firewall může dělat komplikace, navíc pokud jsem si importoval pravidla do firewall z jineho Mikrotiku tak při upravě pravidla např dst.address zmizi hodnota z polí dst.port.
Vyzkoušeno, není to pravda.
martafix23 píše:ve Firewall nelze v pravidlech editovat Src.port a Dst.portkomplikace, navíc pokud jsem si importoval pravidla do firewall z jineho Mikrotiku tak při upravě pravidla např dst.address zmizi hodnota z polí dst.port.
Naposledy mne to na AP dost vypeklo, dlouho to asi skenuje radary cca 5 minut, než se něco připojí. Nakonec jsem na 5Ghz Ap donwgradoval. Na domácích 2,4 Ghz AP zatím oki.
dlouhe scanovani je diky DFS a radar detect uz od 6.37. A bacha na kanalech kolem radaru (tusim 5600 az 5650) je detekce radaru minimalne 10minut (jinde minutu) s tim, ze to muze trvat az 4x tolik...
ono je to v pohode ,ale ako som dal verziu 6.39.1 tak Radar detekovalo na kazdej frekvencii !! a to bol iny bordel dal som spet na 6.37.5 a vsetko vporiadku na 802.11
kdy by to nekoho zajimalo mam vyzkouseno jak se to chova na stole
Frequency - detection (YES/NO) - detecting radar (min:sec) - 20MHz - 20/40MHz Ce - 20/40MHz eC
5180 NO - - none
5200 NO - - -
5220 NO - - -
5240 NO - none -
5260 YES 1:07 1:07 none
5280 YES 1:07 1:07 1:07
5300 YES 1:07 1:07 1:07
5320 YES 1:07 none 1:07
5500 YES 1:07 1:07 none
5520 YES 1:07 1:07 1:07
5540 YES 1:07 1:07 1:07
5560 YES 1:07 1:07 1:07
5580 YES 1:07 1:07 1:07
5600 YES 10:07 10:07 10:07
5620 YES 10:07 10:07 10:07
5640 YES 10:07 10:07 10:07
5660 YES 1:07 1:07 1:07
5680 YES 1:07 1:07 1:07
5700 YES 1:07 none 1:07
5735 NO - - none
5755 NO - - -
5775 NO - - -
5795 NO - - -
5815 NO - - -
5835 NO - - -
5855 NO - none -
detekce radaru zacina na 5600 (5595MHz detekce 1:07) az po 5650 (5655MHz detekce 1:07). Tedy vsechny frekvence od 5600-5650 se na MT snazi detekovat radar zdá se po dobu 10min 07sec.
Aktualne mam jedno misto v terenu kde to testuji a nechova se to stejne jako na stole.
Ps. za zarovnani te tebluky nemuzu
5180 NO - - none
5200 NO - - -
5220 NO - - -
5240 NO - none -
5735 NO - - none
5755 NO - - -
5775 NO - - -
5795 NO - - -
5815 NO - - -
5835 NO - - -
5855 NO - none -
Da se to debilni DFS vypnout?
Na OmniTiku me to vubec nepripoji lidi pokud nedam natvrdo kanal indoor.
A kdyz dam auto tak to s klidem nahodi na kanal 5815 - kde to jsme sakra?
MikroTik to pekne s...
Na AP kde mam nasazene RB mANTBox 15s a danou country na Czech a outdoor kanal v limitu to stejne misto navoleneho kanalu da samo po chvili detekce DFS treba 5735, to me fakt hlava nebere.
Muzu nejak upravit scan list? Date nekdo postup?
Ladik píše:Da se to debilni DFS vypnout?
cus - da, dej frequency-mode=superchannel, klidne muzes dat frequency=auto
EDIT: scan-list omezis na /int wir channels (dal vypises jen frekvence co povolis, pripadne extension)
priklad:
/interface wireless channels
add band=5ghz-a/n frequency=5500 list=eNko name=ch1 width=20
add band=5ghz-a/n frequency=5600 list=eNko name=ch6 width=20
add band=5ghz-a/n frequency=5520 list=eNko name=ch2 width=20
add band=5ghz-a/n frequency=5540 list=eNko name=ch3 width=20
add band=5ghz-a/n frequency=5560 list=eNko name=ch4 width=20
add band=5ghz-a/n frequency=5580 list=eNko name=ch5 width=20
add band=5ghz-a/n frequency=5620 list=eNko name=ch7 width=20
add band=5ghz-a/n frequency=5660 list=eNko name=ch9 width=20
add band=5ghz-a/n disabled=yes frequency=5640 list=eNko name=ch8 width=20
add band=5ghz-a/n frequency=5680 list=eNko name=ch10 width=20
add band=5ghz-a/n disabled=yes frequency=5700 list=eNko name=ch11 width=20
add band=5ghz-a/n disabled=yes frequency=5735 list=eNko name=ch12 width=20
/interface wireless set 0 scan-list=eNko frequency-mode=superchannel frequency=auto
moznosti jak to obejit jsou dve:
a) superchannel
b) country: debug
Diky panove mrknu na to, vidim, ze ve scanlistu mas i nepovolene kanaly, to schvalne?
