čau,
řešíme rozvod optiky po malé bytovce, typicky jeden vchod 4-6 bytů.
Riser v tomhle ohledu nemá vůbec smysl.
Proto bychom to uděli jednoduchým nataháním dropů do bytů.
Jaký idálně použít box na provaření? Bude to 1:1 na přívodní kabel z venku.
Jakou chráničku na ten drop? Zda vůbec? Je nějaká náhrada? Přidělatelná sponkovačkou? Aby nebylo nutné lištovat
Děkuji
Rozvod optiky po malé bytovce.
Takovou věc také chystáme, plánujeme použít kabel s vlákny G.657.B3, normálně bez chráničky... Na provaření pak téměř jakýkoliv box (spíše jde o to kde bude umístěn...) s jednou kazetou...
mj. jaké používáte rozvaděče (příp. kazety v nich) v místě. kde by těch přípojek bylo více - např. na navaření 10ti dropů od klentů do jednoho přívodního kabelu? Dostat tolik kabelů do obyčejné kazety je problém.
Jaký přesně kabel myslíte tím B3? Nemyslíte domácí patchcord?
Box bude na přístupném místě (chodba většinou nebo přístupná půda), nicméně je to ve finále jedno, protože do bytovky se přivede kabel minimálně s počtem 100%ního počtu bytů plus nějaká rezerva a každý byt bude hned provařen. Tudíž se do tohoto boxu nebude chodit.
Právě, proto by mě zajímalo jaký by byl nejvhodnější.
http://www.fttx.cz/kategorie/opticke-kabely/
http://www.opticord.cz/eshop/mikrokabel ... d4011.html - škoda že není v bílém provedení, pak by byl moc dobrý. Plášť je pevný, že po kabelu můžete normálně šlapat a nic se mu nestane a zároveň jde krásně ohnout pro zakončení do zásuvky. Podle toho co jsem zkoušel není problém ho přisponkovat. Plášť je natolik pevný, že se neprohne tolik, aby mačkal vlákna.
Pokud je to někde na půdě, namontované na trámu, kabely vedou v krku, hrozí zatečení... tak třeba tento box
http://www.opticord.cz/eshop/opticky-sp ... _d782.html
Pokud je to někde na chodbě tak je to většinou přisazené k liště (nebo elektro rozvaděči) tak něco co je "hranaté" a nejlépe i uzamykatelné, takže třeba tento box
http://www.opticord.cz/eshop/nastenny-o ... _d751.html
Pokud je ta instalace opravdu malá a tlak na cenu velký, tak tento telefonní box za pár šupů. Držáky KRONE pásek se vyhodí, ta jedna kazeta se tam nějak uchytí. Ač je zámek plastový tak je poměrně odolný (šroubovákem to neotevřu, to spíše vylomím dvířka), má to dobře nachystané prostupy a jsou tam i vnitřní vyvazovací háčky...
http://www.opticord.cz/eshop/univerzaln ... _d729.html
Filipová Ludmila
zde jsem nasel trubicky jak na drop kabely, tak i riser. Celkem cenove zajimave. https://eshop.elkov.cz/kategorie/izolacni-trubicky
nemyslim tim po byte, ale k pate bytu do opticke zasuvky.
Případně pokud konci chranicka ve sklepě, tak pak vést v tomhle kabel do obyv. na zásuvku.
forkman
Kilometr za něco málo přes 3 tisíce, na tahání uvnitř ideál http://cdr.pl/p5040,opton-kabel-swiatlowodowy-easy-flex-w-notksd-1x9-125-g-657b3.html
A zdá se, že je to i bílý
Pokud jdu ze sklepa a chci mit zasuvku nekde nahore, tak to neresi, ale bytovku asi jo...
Nechci tahat listy, jde ten kabel pridelat rapidkou?
