Ahojte odbornici,
chcem sa opytat na Vas nazor/navrh, ako by ste riesili ochranu FTP kabla, ked jeho cast je vo vonkajsom prostredi. Ide o to, ze klient ma vytiahnuty kabel z technickej miestnosti na strechu. Kabel je ale nejake lacne FTP lanko (nastastie nie CCA, ale plna med), ktore ma klient instalovane aj po celom dome.
Ako by ste riesili ochranu tej casti kabla, ktora bude vo vonkajsom prostredi (od prechodu cez strechu po konektor v antene), aby vydrzal v prevadzkyschopnom stave co najdlhsie. Vymena za kvalitny outdoor v celej dlzke uz zial nie je mozna.
Mne napadli 2 mozne riesenia:
1) "cvaknut" indoorovy kabel pod strechou, pouzit spojku a na zvysnu cast (cca 2-3 metre) pouzit kvalitny outdoor. Tu je len otazka, ci na spojke nebude velky utlm napatia (antena je aktualne UBNT PowerBeam M5)
2) ovinut vonkajsiu cast kabla samovulkanizacnou paskou, od prechodu strechou az po konektor
Pripadne ake su vase skusenosti s vydrzou indooroveho kabla v outdoorovom prostredi - kolko asi vydrzi?
Alebo sa na to cele vykaslat?
Vdaka za kazdu radu.
ochrana kabla v outdoorovom prostredi
Indoor venku vydrzi 5-8 let zalezi jak moc se s nim pohybuje.
Resil bych to spojkou pod strechou nebo chranickou s uv ochranou.
Také záleží na druhu kabelu- podle vyrobce jsou ruzne delky života na slunci
Pokud to není uplně tenka vrchni izolace tak mam zkušenosti také 8 let,ale musi byt bez valeni po střeše a pevny proti pohybu větrem.
Dobre držel kabel LexNet ,ale už také dělaji vic druhu izolace takže nevim typ plaště.
www.wiracom.cz
www.wiracom.cz
Po celém bytě si natahal lanko FTP? Přeju hodně stěští při zařezávání do modulků
Jinak ten kabel bych taky dal do nějaké UV odolné chráničky
Pokud je venku toho kabelu málo, tak obalíme vulkanizační páskou. Pokud je ho tam potřeba více, tak cvakneme a spojíme outdoor spojkou s venkovním kabelem. Původní kabel zase obalíme vulkanizačkou.
Pokud to ale jde tak radši vyměníme kabel než spojka.
Nechat tam vnitřní kabel je risk s vodou u poe.
Na taky kusok tam nedavaj spojku...nahodov nejaka vlhkost a pod...zbytocny problem. Taktiez zarezova spojka a lanko kabel nejde dokopy. Na tvojom mieste by som ten kabel natiahol vulkanizacnu pasku alebo kupit kusok vonkajsej trubky, natiahnut na kabel a zaciatok/koniec zalepit vulkanom.
doporučuji chráničku malého průměru. Používáme toto:
https://www.puhy.cz/chranicka-na-kabel- ... 09181.html
chráničku dáváme od antény až pod střechu 1-2metry.
https://goo.gl/photos/srqycKw11EUPdMEs6
Honza
Honza
Vulkanizacni paska zcela jiste neni UV odolna. Proto se na ni aplikuje jeste UV paska. Kdyz uz.
Ale osobne bych to, nelze-li vymena, resil nahradou vnejsi casti kabelaze za outdoor kabel a propojeni pres prechodovy box. Celkem bezproblemu vyhovi LSA(Krone) svorkovnice v plastove outdoor krabici. Z jedne strany puvodni indoor kabel, z druhe outdoor. Box lze mit s krytim IP6x a hotovo. Snese to Gigabit a kontakt zarucen jak pro lanko, tak pevny vodic.
A0 = 92,4+20log(d0*f)
Art = A0+Ap+(-Gtx–Grx)
nr = nv-Art
nr = nv-Art
Osobně bych to nechal být a pokud by byl problém, tak natáhnout nový kabel pod střechu a tam dát spojku. Ať už přes RJčka nebo zařezávací.
Petr Krist
frito: obyč husí krk se rozpadne za 2-3 roky, to chce něco odolnějšího.
Bez problémů drží a nerozpadá se ani po letech. Klasické šedé/bílé/průhledné krky se rozpadají už po pár měsících na sluníčku.
Páni, veľká vďaka za rady. Vedel som, že sa od Vás niečo naučím
