Hledám už nějakou dobu vhodný přijímač internetové rádia do koupelny, který bych mohl připojit k externím reproduktorům, které mám ve stropě. Ačkoliv jsou mraky různých výrobků, nenašel jsem zatím takový, který by splňoval následující, podle mě základní, požadavky:
* výstup pro 2x reproduktor 4 ohm 10 W, tzn. měl by mít zabudovaný zesilovač
* samostatně stojící nebo možnost přidělání na zeď (aspoň jedno z toho)
* jednoduché ovládání - zmáčknu jedno tlačítko a rádio začne hrát
* cena max. okolo 6 tis. Kč
* když bude mít displej s ukazatelem času, bude to výhodou
Většinou narážím na to, že buď je tam jenom Line Out a musel by se ještě dodat nějaký zesilovač; nebo spuštění rádia vyžaduje více máčkání (nebo ještě hůř spouštění přes mobilní aplikaci); a nebo jsou ta zařízení extrémně drahá. Nejvíce se blíží požadavkům internetové rádio od ABB:
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=10306
To ale předpokládá, že se zapustí do zdi (instalační krabička na zeď by nevypadala hezky) a takové zásahy do kachliček nechci dělat.
Má někdo tip na nějaký zajímavý přijímač internetového rádia?
	Internetové rádio k externím reproduktorům
raspberry + hifiberry (teď z hlavy nevím jaký typ). Chápu, že nesplňuje všechny tvé požadavky. Ale přijdou mi jako nesplnitelné
						Lara od ElkoEP, napájení přes POE, má to asi 2x8W zesík, mám to taky v koupelně a v dalších místnostech v domě a k tomu podhledové reproduktory Dexon, umí to hrát i ze Synology skladby přes Logitech media server, kterej je do synology jako balíček
						Vida, Laru jsem neznal a už jsem se těšil, že to je to, co potřebuju. Pak jsem ale zjistil, že zřejmě v sobě nemá WiFi a já do koupelny nemám přivedené UTPčko (to by člověk neřekl, kde všude by se UTP mohlo hodit). Ale díky za tip, fakt to jinak vypadá dobře.
						ludvik píše:raspberry + hifiberry (teď z hlavy nevím jaký typ). Chápu, že nesplňuje všechny tvé požadavky. Ale přijdou mi jako nesplnitelné
Splnitelné to je - viděl jsem hotové produkty, které měly zabudovaný zesilovač a cenově byly pod limitem. Pak to ale zabije SW vývojář, který si myslí, že vždycky při zapnutí rádia chci vytáhnout dálkový ovladač nebo mobil a proklikat se různým menu, aby se mi spustilo nějaké rádio.
						Mám to řešení od ABB a perfektně to funguje i s těma jejich vodotěsnýma repro, připojené přes vypínač osvětlení a jede to úplně bombasticky. Linkne se to na wifinu a má to i stupidní webový přístup. Ve vypnutým stavu jsou tam hodiny.
Dělají k tomu i takový malinkatý zesilovač, který lze použít k ext. repro.
						Kdyby si se nudil a chtěl si to udělat podle představ, tak potom
http://www.instructables.com/id/Wifi-We ... nd-VS1053/
jde to nasoukat do tohoto zesilovače
http://www.ebay.com/itm/Mini-2-Channels ... 3f4eef889b
akorát je třeba vyřešit rušení od esp který se cpalo do repráků. Já si to dělal do garáže a to se mě nechtělo zkoumat, tak mám zesilovač u ponku a esp je v krabici s ostatní elektronikou. Zapnu tlačítko a hraje to, má to webový management.
						rseb píše:Škoda, že to vyrábí ElkoEP...
Co je s tím za problém?
						DarkLogic píše:rseb píše:Škoda, že to vyrábí ElkoEP...
Nevím jak dneska, ale před pár lety příšerná kvalita... Od té doby mi od elkoep nesmí nic domů...
