L2TP/IPsec VPN server na RouterOS
Fórum s jednoduchými tipy na zlepšení každodenní řehole. Převážně pro Linux, macOS a RouterOS.
zdenek.svarc
Administrator
Příspěvekod zdenek.svarc » 9 years ago
Aktualizace:
Zapnutí L2TP/IPsec serveru
/interface l2tp-server server set use-ipsec=yes ipsec-secret=<xxx> default-profile=default enabled=yes
/ip ipsec proposal + /ip ipsec peer už není třeba nastavovat ručně, vytvoří se dynamicky.
- Návod pro nejjednodušší nastavení L2TP/IPsec VPN pro klienta ověřujícího se jménem a heslem.
- Poznámka: Z jedné veřejné IP adresy (například lokální síť za NATem) není možné navázet víc než jedno spojení na stejný L2TP/IPsec server. (už neplatí od verze 6.38)
- Na iOS (iPhone, iPad) zvolte jako klienta L2TP, nikoliv IPSec.
Zapnutí L2TP serveru
/interface l2tp-server server set enabled=yes
Nastavení IPsec
/ip ipsec proposal set default enc-algorithms=3des auth-algorithms=sha1,sha256,sha512 disabled=no lifetime=30m pfs-group=modp1024
Nastavení IPsec peeru
/ip ipsec peer add address=0.0.0.0/0 auth-method=pre-shared-key dh-group=modp1024 disabled=no dpd-interval=2 dpd-maximum-failures=5 enc-algorithm=3des exchange-mode=main-l2tp generate-policy=port-override hash-algorithm=sha1 lifetime=1d nat-traversal=yes port=500 secret=XXXXX send-initial-contact=yes
Popis:
- adress 0.0.0.0/ bude akceptovat navázání z jakékoliv adresy
- secret XXXXXX je první autentizační úroveň
Nastavení přihlašovacího jména/hesla a přiřazených IP adres
/ppp secret add name=user password=pass profile=default-encryption local-address=[local address] remote-address=[remote address] service=l2tp
Popis:
- local-address je IP adresa, která se u VPN klienta přiřadí jako vzdálená, takže z pohledu serveru lokální
- remote-address je IP adresa, která se u klienta nastaví jako lokální, takže z pohledu serveru jako vzdálená
chury721
Příspěvekod chury721 » 9 years ago
Je tam někde nějaká odlišnost v nastavení pro klienta iOS/Mac?
Takto nastavené mi to píše:
failed to pre-process ph2 packet
peer sent packet for dead phase2
Snímek obrazovky 2017-03-22 v 1.53.47.png (9.87 KiB) Zobrazeno 32193 x
hocimin1
Příspěvekod hocimin1 » 9 years ago
jakou mas verzi RouterOS ?
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=111772
chury721 píše:Je tam někde nějaká odlišnost v nastavení pro klienta iOS/Mac?
chury721
Nejnovejší 6.38.5 tušim. Architektura mipsbe a ještě jsem zkoušel x86 - stejná chyba.
Naposledy upravil(a) chury721 dne 22 Mar 2017 19:20, celkem upraveno 1 x.
zdenek.svarc
Administrator
Přesně tenhle případ nastává, když je na serveru IPsec proposal nastavený na auth algoritmus, který klient nepodporuje, například macOS dosud podporuje pouze sha1 (!!!), takže když na serveru nastavím sha256 nebo sha512, klient se nespojí a do logu to prskne přesně tu samou chybu. Člověk nemusí být génius, aby si dal dvě a dvě dohromady, takže tohle záměrné oslabování bezpečnosti ze strany Apple (a není to jen Apple) mě pěkně štve.
Ale zpátky k věci. Výše uvedený config (SSH1, 3DES) mám odzkoušený na macOS 10.12.3 klientovi proti serveru CCR1016 (6.38.5).
zdenek.svarc
Administrator
Tak ověřeno na iOS 10.2.1 a funguje v pořádku. Je třeba se nenechat zmást v konfiguraci iOS a vybrat L2TP, nikoliv IPSec.
JirkaK
Příspěvekod JirkaK » 9 years ago
Nedari se mi rozchodit L2TP/IPSEC dle vyse uvedeneho.
Pripojuji se z Win10 (IP 37.48.45.90) na Mikrotik, ktery ma pres NAT1:1 verejnou IP (10.100.65.1 je jeho neverejna adresa na WANu).
Vypis logu:
respond new phase 1 (Identity Protection): 10.100.65.1[500]<=>37.48.45.90[36580]
the packet is retransmitted by 37.48.45.90[36580].
ISAKMP-SA established 10.100.65.1[4500]-37.48.45.90[36581] spi:fc5db75291739b80:c8790371eb816d47
purging ISAKMP-SA 10.100.65.1[4500]<=>37.48.45.90[36581] spi=fc5db75291739b80:c8790371eb816d47.
ISAKMP-SA deleted 10.100.65.1[4500]-37.48.45.90[36581] spi:fc5db75291739b80:c8790371eb816d47 rekey:1
JK
hocimin1
REsilo se to tu kdyz je NAT 1:1 tal to nejde. Musis se pripojit primo na verejku, nebo to ochcat pres dst-nat
viewtopic.php?f=5&t=20473&p=199373&hilit=L2TP#p199373
asdfgh
Příspěvekod asdfgh » 9 years ago
zdravím všechny,
máte někdo zkušenosti s vytvořením VPN (L2TP) z iPhonu (ios 10.3.2 + Vodafone) na miktrotik (v6.39.2) s veřejnou IPv4? Snažím se to dle návodů rozchodit, ale dle logu se dostanu do fáze 1 a přijmu první L2TP UDP paket. Poté už jen čistí a smaže komunikaci.
Děkuji.
Mě to běhá jak s VDF, tak s TM dle návodu Zdenka, viz. první příspěvek. Akorát mám na routeru 6.34.6
joker
Příspěvekod joker » 8 years ago
zdenek.svarc píše:Tak ověřeno na iOS 10.2.1 a funguje v pořádku. Je třeba se nenechat zmást v konfiguraci iOS a vybrat L2TP, nikoliv IPSec.
Muzu vedet, proc nefunguje volba ipsec resp. jaky je rozdil? Jde o to ze
mam server, na ktery volba ipsec z iphonu funguje.
mam mikrotik, na ktery volba ipsec z iphonu NEfunguje, ale l2tp funguje
no a potrebuju propojit ten server a ten mikrotik (vyse uvedne) do jedne site a obavam se, aby to slo (neznaje presne rozdily mezi ipsec a l2tp)... pricemz ten server nemohu menit a mikrotik nevim, zda umoznuje neco menit
A od doby zruseni pptp v ios uz si clovek moc nevybere
Myghael
Tak ono PPTP už dneska aktivně blokují i některé hotspoty, třeba taková síť eduroam (wifiny ve školách). Jako chápu, že ta technologie už je dneska zastaralá a všechno, ale už mi leze krkem to všeobecné vnucování nového za každou cenu a snahou "zabíjet" staré i jinak než tím, že to postupně všichni opustí sami, jako všichni sami přestali používat diskety (bavíme-li se o běžných PC, ne specialitách např. v průmyslu, kde zřejmě diskety budou v provozu k vidění i za 20 let).
sacnok
Příspěvekod sacnok » 8 years ago
zdenek.svarc píše:- Poznámka: Z jedné veřejné IP adresy (například lokální síť za NATem) není možné navázet víc než jedno spojení na stejný L2TP/IPsec server.
Toto platí obecně pro jakýkoliv L2TP/IPsec server, nebo je to omezení pouze pro Mikrotik?
Pelirob
Příspěvekod Pelirob » 8 years ago
No diskety jsou ještě docela používané. Ale nedávno mě jeden známý uháněl o chromdioxidové kazety, protože mají ve výrobě několik automatů, které mají obslužný program nahraný na kazetách. Stará zásoba jim postupně došla a nové nejsou k sehnání ... :-)
Myghael píše:Tak ono PPTP už dneska aktivně blokují i některé hotspoty, třeba taková síť eduroam (wifiny ve školách). Jako chápu, že ta technologie už je dneska zastaralá a všechno, ale už mi leze krkem to všeobecné vnucování nového za každou cenu a snahou "zabíjet" staré i jinak než tím, že to postupně všichni opustí sami, jako všichni sami přestali používat diskety (bavíme-li se o běžných PC, ne specialitách např. v průmyslu, kde zřejmě diskety budou v provozu k vidění i za 20 let).
Myghael
Ano, v průmyslu a podobně, sám je používám také, tu a tam se potýkám i páskami (nemám tím na mysli jen moderní LTO kazety, myslím ty staré pásky na cívkách). V původním příspěvku jsem tím "běžně" měl na mysli domácí a kancelářské uživatele, a tam v dnešní době disketu uvidíš jedině jako obrázek na tlačítku "Uložit" a "Uložit jako...", nevejdeš-li teda do kanceláře v nějaké už delší dobu fungující fabrice nebo podobném místě.
