Mean well SCP-50 vs AD-55
ssnakess
Příspěvekod ssnakess » 8 years ago
Dobrý den,
chci se zeptat na rozdíl mezi těmito zdroji? Oboje má fce UPS, na 13,8V, výkonově jsou stejné, jediný co je jiné je v hladinách? Má AD-55 nějakou zásadní výhodu oproti SCP-50, když se jedná o zálohování?
Děkuji za info.
Před měsícem jsem si koupil 75W variantu k sobě domů na krmení chytrý domácnosti + krmení AP na střeše a je k tomu připojená 7,2Ah gelovka. Funguje to v pohodě, nijak se to nehřeje a očividně v tom není relé na přepínání síť/aku. Po vytažení zdroje z el. zásuvky jede rovnou z baterky a nic necvaká, takže předpokládám že to maj řešený nějak elektronicky a tím pádem se nemůže stávat, že při přepnutí relé se něco zasekne či nějak jinak přidrbne. Pro někoho může bejt mínus to, že to má napevno napájený dráty s fastonama pro připojení baterky.
ssnakess
kure05 píše:Před měsícem jsem si koupil 75W variantu k sobě domů na krmení chytrý domácnosti + krmení AP na střeše a je k tomu připojená 7,2Ah gelovka. Funguje to v pohodě, nijak se to nehřeje a očividně v tom není relé na přepínání síť/aku. Po vytažení zdroje z el. zásuvky jede rovnou z baterky a nic necvaká, takže předpokládám že to maj řešený nějak elektronicky a tím pádem se nemůže stávat, že při přepnutí relé se něco zasekne či nějak jinak přidrbne. Pro někoho může bejt mínus to, že to má napevno napájený dráty s fastonama pro připojení baterky.
No podle schématu je baterka u SCP připojena přímo na výstupu a u AD je to přes nabíječ. A kde je u SCP výstupní napětí? U blok. schématu jsem jednoznačně nepochopil zda je na těch třech pinách nebo na těch 2 co je na desce na šroub.
Já výstup odebírám pod šroubovacíma svorkama, ale myslím si, že to stejný je i na tom 3 pin konektoru.
sacnok
Příspěvekod sacnok » 8 years ago
Rozdíl mezi zdroji je v tom, že SCP-50 má baterku připojenou přímo na výstup 12(24)V a neustále ji nabíjí. AD-55 má baterku připojenou přes obvod, který mimo jiné řídí nabíjení baterie, takže když je baterka nabita, tak ji odpojí.
Je to vidět na blokovém schématu:
http://www.czech-meanwell.cz/fotky10575 ... 5-spec.pdf
http://www.czech-meanwell.cz/fotky10575 ... 0-spec.pdf
My používáme AD-55 právě proto, že hlídá tu baterku, kromě jednoho kusu, který nám shořel při bouřce, jsme s tím niky neměli problém.
ssnakess
Děkuju všem za odpověď.-
Tulamor
Příspěvekod Tulamor » 8 years ago
:D A kdyby byl zájem mám i jednu AD-55 co se mi tady válí už nevyužitá
To já tu mám zas volnej zdroj PSC-60A-C 8) Jen tak kdyby náhodou byl zájem . . .
