Zapůjčení WiFi routeru TP-LINK Archer C7 AC1750 v1.x
omylem jsem si při upgradu firmwaru odpojil napájení routeru a nyní je z něj zdechlina a nejde s tím nic dělat. Po zapnutí jen bliknou všechny LEDky a víc nic. Na TFTP nereaguje na RS232 piny taky ne. Zkoušel jsem odpájet flash paměť a nahrát do ní firmware co na je stránkách výrobce, ale i tak nic. Takže jediný co mě napadá, tak vzít funkční router, udělat kopii flash paměti a tu bych si pak nahrál do svýho routeru. Problém je ten, že mám hardwarovou revizi v1.1 a ta se už dávno neprodává a nejde jen tak sehnat, takže celkem problém. Takže jsem chtěl poprosit, zda někdo nemá výše zmíněnej WiFi router a v HW revizi 1.1 (je to napsáno na štítku) a zda by mě ho poskytl na okopírování paměti . . . :wink:
Tak nakonec vyřešeno po několika dnech pomocí programátoru . . .
zubodravec
Příspěvekod zubodravec » 9 years ago
Muze nastinit zpusob jak si router ozivil ?
kure05 píše:Tak nakonec vyřešeno po několika dnech pomocí programátoru . . .
Standa99
Příspěvekod Standa99 » 9 years ago
Podívej se na bastlírnu.
Přesně tak :wink: Byl to ale boj . . .
