Switch na doma a občasné lan party.
cormick
Příspěvekod cormick » 10 years ago
Zdravím , chcel by som si domov kúpiť spoľahlivý switch ktorý bude občas využívaný aj pri menších lan party (max do 8pc) .
Chcem aby zvládal prenos a nezahltil sa pri hraní hier ak niekto pritom dá ťahať aj nejaký film cez lan.
Chcel by som switch bez manažovania.
Porty rj45 minimálne 8 ale nie viac ako 16.
Rýchlosť 1Gbit.
POE môže ale nemusí byť.
Môžete mi nejaký odporučiť?
Rozpočet cca do 3000 CZK.
mirek.k
Příspěvekod mirek.k » 10 years ago
Pokud nemá být switch managovatelný, není na něm co vybírat. Klidně podle ceny.
Mirek
cormick
Nechcem ani nepotrebujem manažovanie. Chcem ho len pripojiť do siete a zabudnúť že tam je. Ide mi o to že používame na Lankách nejaký starší lacný switch 10/100 a keď dá niekto ťahať počas hrania tak switch to nezvláda. Aj keď prechodom na 1Gbit by sa to malo zlepšiť ale nechcem spraviť rovnakú chybu že sa kúpi lacný switch a bude to to iste.
Ktorý bude lepšia voľba ?
https://www.czc.cz/cisco-sg110d-08/179714/produkt
https://www.czc.cz/netgear-gs108e_2/158379/produkt
tahat film je mysleno jak, jako cumet nebo kopirovat mezi PC ? pri velkym toku samozrejme ma Gigo svuj smysl, NetGear neni zla volba.
Příspěvekod Petr Bačina » 10 years ago
I ta nejlevnější čína už je dnes na tolik spolehlivá, že se nezasekává a je schopná přenášet několik Gb/s. Na domácí používání naprosto bezproblémů.
To Cisco i Netgear budou naprosto v pohodě. Ten netgear má výhodu v tom, že je těžký, takže se udrží na stole i zapojenými kabely.
Gb není k ničemum naopak, 100Mb je nesmysl kupovat.
Edit: místo GS108E vem jenom verzi GS108. "E" má takový pseudomanagement, který se spravuje přes aplikaci v PC a celkově je k ničemu. Takže můžeš ušetřit pár korun a koupit bez managementu.
cormick
pcwifi píše:tahat film je mysleno jak, jako cumet nebo kopirovat mezi PC ? pri velkym toku samozrejme ma Gigo svuj smysl, NetGear neni zla volba.
Je myslene kopírovanie medzi PC.
cormick
Zdravím, kúpil som switch gs108ge.
Potrebujem ešte poradiť že keď ho zapojím do siete podľa schémy nižšie.
1- budú podľa schémy všetky (žlté linky) uzemnené ?
2- môžem prepätovú ochranu uzemniť tak že ju pripojím cez vidlicu do zásuvky ? Stým že pripojím len stredový kolík nulák a fáza ostanú nezapojené?
Vidlica= http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-pri ... ge_id=9941
Sieť mam z káblov S-STP
RJ45 konektory su https://www.alza.sk/10-pack-oem-rj45-ca ... d70502.htm
Prepäťovu ochranu zatiaľ nemám ale chcel by som tuto na uzemneniu LAN siete http://www.wellnet.sk/lan/prepa/axon-ne ... -4914.html .
El .rozvody sú nové s prúdovým chráničom.
Kabely máš vedené jak? "po zemi", ve zdi? Pokud ve zdi, zásuvky jsou oddělené od 230V? Jaký je souběh s 230V? Je 230V chráněné?
cormick
Petr Bačina píše:Kabely máš vedené jak? "po zemi", ve zdi? Pokud ve zdi, zásuvky jsou oddělené od 230V? Jaký je souběh s 230V? Je 230V chráněné?
Káble sú v stene.
Dve zásuvky sú spoločné s 230v myslím že toto tam je http://www.hagard.sk/elektroinstalacny- ... 153&page=2
Ostatne zásuvky rj45 sú samostatne.
Súbeh LAN a 230v už neviem koľko je ale možno 5-10m.
Mam v EL. rozvodnej skrini cca takúto prepäťovú ochranu https://www.najnakup.sk/prepatova-ochra ... na/galeria +prúdový chránič http://www.kanlux.sk/?cls=stoitem&stiid=12838
V tom případě se můžeš na dodatečnou přepěťovku vykašlat.
cormick
Petr Bačina píše:V tom případě se můžeš na dodatečnou přepěťovku vykašlat.
Tak ako mam uzemniť tie káble zo switcha? Mam tam natiahnuté s-stp káble a že tie by mali byť aspoň na jednom konci uzemnené.
1) Stíněné UTP je v domácích podmínkách naprosto zbytečné. Takže se tím nemusíš zaobírat.
2) Pokud chceš mermomocí stínění připojit, tak si pořiď hezký patchpanel, kabely zakonči na něm, připoj "na zem" a propoj do switche.
edit: lépe uděláš, když si dáš kvalitní přepěťovku na vstup DSL linky, na zbytek se vykašli.
Majklik
Souhlas, pokud už investoval do přepěťové ochrany v rozvaděči (a bude i financovat pravidelnou výměnu/přeměření unikového proudu), tak nejlepší další krok je přepěťová ochrana na té telefonní lince před DSL modemem. Tam pozor na to, že ne všechny propouštějí dostatečnou šířku pásma pro VDSL2+ přípojky.
Nevím jak ten osmiportový NetGear, ale šestnactiportová verze GS116 je celokovová a má dokonce zemnící šroub, takže pokud si nataháš stíněné kabely, tak se dají přes ten switch v jednom bodě přizemnit. Pokud ne, tak zmíněné řešení s malým patchpanelem před ten switch přes který se to uzemní v jednom bodě.
Použití té AXON LAN přepěťovky v roli toho uzemňovacího bodu nemá smysl, prootže operuje jen s UTP kbelem a numí uzemnit opletení. Ta chrání jen ty 4 páry drátů (pokud je to AXON NET Protector RJ45).
