Jak máte ošetřeno toto ...
TOMIK
Příspěvekod TOMIK » 19 years ago
jde mi o to jak udělat to aby při výpadku napeti najel mrouterboard z baterie
a pokud bude napajeni v poradkus e baterie napajela + aby to mělo nějaký filtr na ochranu routerboardu nebo jsem již našel na http://www.jablotron.cz ale zajímaly by mě i jiné řešení ..
Příspěvekod Leeonek » 19 years ago
TOMIK píše:jde mi o to jak udělat to aby při výpadku napeti najel mrouterboard z baterie
Takové vymoženosti samozřejmě jsou, říká se jim UPS, třeba od APC
TOMIK
Leeonek píše:
to vím ale upc se mi na routerboard nechce davat mel jsem spíš na napájet s akumulátoru
level
Příspěvekod level » 19 years ago
Leeonek píše:
panove pokud mate dost mista neni nad akumulator do auta a solarni panel
Buchar
Příspěvekod Buchar » 19 years ago
level píše:
Leeonek píše:
.. no to je fakt hodne drahe reseni
paja78
Příspěvekod paja78 » 19 years ago
Buchar píše:
level píše:
Leeonek píše:
Ja pouziva UPS APC 420I a propojim seriovou linku do RB pripadne PC a
mam moznost to i sledovat pres Mikrotika - pripadne skriptem zajistene odesilani aviza o vypadku. Kdyz jde o nejaky kapacitne narocnejsi DB, tak
pouzivam UPS od PowerKinetics (tu verzi bez baterek 1000VA) cca 11.000,- k tomu SNMP/WEB dohledovou kartu cca 6.000,- . Baterkama je nutno poresit 36V. Pri nasazeni 3x2 akumulator 65Ah (tj. 6ks baterek) a zatizeni UPS na 30% - cca 3ks PC typu P4, osazene kartama + switch je vysledek zalohovani cca 16hodin.
Tech 6ks baterek se necha poridit za cca 1500,- /kus
P.
paja78 píše:Kdyz jde o nejaky kapacitne narocnejsi DB, tak pouzivam UPS od PowerKinetics (tu verzi bez baterek 1000VA) cca 11.000,- k tomu SNMP/WEB dohledovou kartu cca 6.000,- . Baterkama je nutno poresit 36V. Pri nasazeni 3x2 akumulator 65Ah (tj. 6ks baterek) a zatizeni UPS na 30% - cca 3ks PC typu P4, osazene kartama + switch je vysledek zalohovani cca 16hodin.
P.
Tak to je hodně slušné, můžeš se rozepsat přesnějc pro laika který vidí 4 řady modelů na stránce powerkinetics a je z toho trochu zmatený? Případně kde se dají sehnat baterie? Myslím že to je dost zajímavé
level
tak kdyz ctu odpovedi tak ta atobaterie + solarni panel je stale nejlepsi varianta
akumulator....2000Kc
solar panel....7000Kc
zadnej poplatek za elektriku kterej je za rok vetsinou okolo 5000Kc
Survivor
Příspěvekod Survivor » 19 years ago
Solární panel a akumulátor většinou neni stabilní řešení. Panel musí bej celkem velkej a akumulátor dostatečnou kapacitu.
jeden thread je na http://www.czfree.net, jsou tam i schémata proti přebíjení akumulátoru atd. Můžete přispět.
paja78
Leeonek píše:
P.
PowerKinetics - Power modul US8010RE, 1000VA, 2U
dohledova karta: NET 100 UPS SNMP Card
PowerKinetics dodava napr. LEVI
Baterky pro takovou aplikaci bereme u firmy ELNIKA http://www.elnika.cz
Jde o trakcni bezudrzbove akumulatory... momentalne se mecha poridit 65Ah za cca 1500,-/ks bez DPH
Ten Power modul (jde vlastne o UPS, ktera nema primo baterky a musi
se koupit od Kinetiku batery-pack... ten stoji svou kapacitou za starou backoru a tak si tam pripojujeme vlastni baterkarnu.
Je nutno podotkout, ze je potreba si vytvorit vlastni propojovaci kabelaz pro baterky a dale si udelat upravu kabelu, kterym se to pripojuje na ten PowerKinetics. Jde o nejaky specialni kabel, ktery dodavaji k UPS a jen
se musi ustrihnout a namyslet jak to napojit na ty vlastni baterky.
Ja to resim tak, ze se na to pridela kulata zasuvka na 380V a od baterek se na kabel udela protikus. Pripadny mantak to pak nema kam jinam zapojit a nejde to podelat.
Snad jeste dodam, ze ten PowerKinetics je ONLINE UPS tj. solidni filtrace pripadneho neporadku v napajeci siti. Dalsi dobra vlastnost je, ze SNMP
dohledova karta dovede odesilat emailem reporty co se tam celej den delo
... navic muze posilat emailem aviza o pruseru atd.
P.
paja78> díky moc za vyčerpávající informace, myslím že tohle je to pravé ořechové co jsem hledal na hraniční router
