Měření tepla
Diskuze k problematice chytrých domácností, termostaty, měřiče spotřeby, senzory, EZS, kamerové systémy atd.
edusko
Měření tepla
Příspěvekod edusko » 10 years ago
Moderator edit: Vlákno vytvořeno z viewtopic.php?f=92&t=16886
vie niekdo poradit mam malu bytovku cca 8 bytov s jednou centralnou kotolnou kazdy byt ma samostatne cerpadlo aj orkyh kurenia potrebujem v kotolni merat spotrebovane teplo s kazdeho bytu samozrejme aj nejake statystiky cez web dakujem
Kysa
Příspěvekod Kysa » 10 years ago
Nainstalovat měřiče tepla s komunikací, třeba mbus, a hodnoty z měřiče vyčítat, ukládat do db a potom z db zobrazovat. Kde je problém?
edusko
porad ake riesenie
Kysa
A co konkrétně potřebuješ? Poradit měřič tepla, systém vyčítání, nebo systém zobrazení?
edusko
meranie tepla v kotolni aby som ho mesacne mohol potom vyuctovat
Kysa
edusko píše:meranie tepla v kotolni aby som ho mesacne mohol potom vyuctovat
Na měření tepla potřebuješ měřič tepla. Pokud je tam 8 bytů, potřebuješ 8 měřičů (za předpokladu, že každý byt má své vlastní připojení). Nevím jak se řeší teplá voda. Pokud ze stejného zdroje, centrálně, tak jich bude potřeba minimálně 9 + 8 vodoměrů (neřeším ztráty po kotelně).
Výrobců měřičů je hodně, nejznámější asi kamstrup, siemens, sontex, sensus, hydroterm.
Pokud budeš chtít i tahat data, tak komunikace bude nejspíš m-bus a pak záleží na tom, jestli seš schopný si to nasoftit sám, nebo chceš hotový řešení. Pokud hotový řešení, připrav si dost peněz. Nebývá to levná záležitost.
PS: jen jako doplnění, každý měřič musíš 1x za 4 roky ověřit na zkušebně.
Naposledy upravil(a) Kysa dne 12 Oct 2016 19:42, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Peyrak » 10 years ago
Mám zkušenosti s vipa.cz
Kysa
Pokud jsem se díval na nabídku vipa.cz, tak ti montují měřiče na radiátory. Pokud se použije tento typ měření, musí být nainstalován na každém radiátoru.
Ale řekl bych, že jsme se dostali hodně mimo původní téma. Pokud by měla diskuze pokračovat, doporučoval bych ji od stávající oddělit a vytvořit nový "dotaz" s přesunutím několika posledních příspěvků
edusko
sledoval som tie merace tepla ale mas pravdu pokial so chcem komplet od jedneho vyrobcu skucocne velka cena ja by som to chcel trocha jednoduchsie vedel by som si nastavit co by som tam potreboval
len neiem s akym systemom mam robit ani ten najlacnejsi neni az taky lacny
DarkLogic
Příspěvekod DarkLogic » 10 years ago
Pánové, s těmi měřiči tepla se opravdu přesuňte do jiného vlákna. Sem to nepatří.
Kysa
DarkLogic: Stalo se
edusko: Nevím jakou cenu si představuješ, můžeš skusit papoucha https://www.papouch.com/cz/shop/product/piigab-prevodnik-mbus-ethernet/ Ale osobní zkušenost nemám, můžeš potom poreferovat.
edusko
idem skusit zwave kupil som fibaro lite a k tomu nejake cidla a vypinace ma to celkom slusnu podporu aj menu j prehladne v slovencine pojdem este na spolenie dam potom vediet
Příspěvekod mpcz » 10 years ago
edusko píše:idem skusit zwave kupil som fibaro lite a k tomu nejake cidla a vypinace ma to celkom slusnu podporu aj menu j prehladne v slovencine pojdem este na spolenie dam potom vediet
myslím, že by si ta část měřičů tepla (předpokládám, že se nejedná o teplotu) zasloužila podrobnějšího rozepsání, třeba i po provedení prvních testů. Podle informací z lidu je nedůvěra v používané principy dost velká a navíc poslední předpisy o rozúčtování tepla mezi nájemníky spíše vliv "objektivního" měření snižují.
mpcz, 30.10.2016
Kysa
Tohle je sice hezký, ale řekl bych, že to s měřením tepla nemá moc společnýho. No a od začátku jsem se bavil o něčem jiným.
edusko
vsade treba kupit verac tepla fibaro ho vie odcitat, aj elektriku vodu plyn vie zopinat cerpadla a merat teploty s kazdeho bytu
