Jaky je rozdíl mezi station, station bridge, stationpseudobridge?
k.karel
Příspěvekod k.karel » 9 years ago
Může mi někdo vysvětlit rozdíly ve výše uvedených modech?
Proč se ptám
Mam Mikrotik s poslední versi FW 6.35.3
3xLAN,2x WLAN vše v bridge
WLAN2 je v modu stationpseudobridge připojen na 5GHz/A k AP (mikrotik 6.25) a přes něj do internetu
Na druhé WLAN mam AP 2.4GHz a Virtula AP pro připojeni bezdrátů po baráku.
Pro testování propojeni má Eth1 na mem Mikrotiku IP řekněme 10.10.0.200 a AP ke kterému to je připojené 10.10.0.201
Na internet je pak privátní sít 192.168.10.x , která se na routru natuje do internetu.
Mezi AP a predmětným klientem je cca 250m
Leta to bez problému fungovalo, ale nyní obrovsky problém, v podstatě to nejde z 10 pingů projdou jeden dva a z toho jeden bude mi klidně odezvu 1300ms.
Cekal jsem problém v zarušení, s anténou nebo hnutý sotřár ca 4m celkem tenká trubka. Na AP jsou dvě antény na 5GHz a vedle je dalši AP na 2.4GHz, zkoušel jsme připojení na všech třech frekvencích a v podstatě to stejně blbe chodi na všech třech
(testován stejný klient jen jsem přehazoval anténní svody 5 a 2,4GHz, na stožáru mam obě antény.)
Všiml jsme si jedne věci pokud je WLAN2 v modu stationpseudobridge, tedy v tom na kterém mi to leta fungovalo propadne většina pingu, ale pouhým přepnutím do modu station nebo station bridge začnou pingy na AP chodit jak z praku nepropadne žádný a odezvy jsou v jednotkách ms.
Nicméně diky změně modu nemam přistup do sitě 192.168.10x, tím že o modech nic moc nevím, nevím zda se musí nastavit routovani ,ale hlavně nevím co by mohlo způsobovat výše popsané chováni.
Karta WLAN2 je tuším 52n (Atheos SR92xx. na WLAN1 kde běží lokálni AP na 2,4 je klasická 52 s AR5413). WLAN1 není nejspíše podstatná chování se nemění ať WLAN1 zaplé nebo vyplé
Uvítám každou radu , mě už nějak došly nápady.
Předen děkuji za každou radu
mirek.k
Nevznikla tam někde duplicitní MAC adresa?
Mirek
k.karel
Má první reakce byla ve stylu, nejsem blbej , to jsem kontroloval.
No asi jsem, respektive nevím jak to vysvětlit, ale na virtuálním AP, které běží na wlan1 se nějak dostala MAC z WLAN2 tzn. byla tam duplicitní adresa mezi WLAN2 a virtuálním AP na WLAN1.
Problém s MAC mě napadl, ale jelikož jsem při testování a hledání problémů měl vitruál AP vyplé tak jsme jeho MAC jako jedinou nekontroloval.
Otázkou je jak se na virtual AP ta MAC dostala, virtual AP tam je cca rok a problém vznikl až teď ,ale to je vedlejší.
Na vítual AP jsme dal jinou MAC, restituoval celý Mikrotik a také AP, přesto to blbne pokud má WLAN2 MAC která byla původně duplicitní.
Pokud pingám na 10.10.0.201 (IP na AP) blbne to, pokud má WLAN2 MAC , která byla duplicitní, pokud ji změním je po problému.
Otázkou je kde to může viset ? Žiji v domnění, že toto přiřazování MAC k IP v stationpseudobridge je dynamická záležitost a restart by vše měl smazat z paměti nebo se pletu?
Ne že bych měl k té MAC adrese citový vztah, ale jak na routeru tak na několika zařízeních po světě ji používám jako jeden stupeň ověřování a změna MAC na WLAN2= práce navíc.
menicks
Příspěvekod menicks » 9 years ago
Pozor StationPseudobridge nepodporuje NV2 tak jestli to není v tom.
k.karel
Není mám tam natvrdo 802.11
Ale jinak je to záhada nad záhady, protože dalším pátráním jsem zjistil , že konflikt MAC tam byl minimálně 4 měsíce (zjištěno podle zálohy nastavení) přičemž řekněme, že 2 měsíce to fungovalo bez problémů. Pak to začalo mírně zlobit, a to tak, že jsme problém pokládal za rušení, pak najednou jako když utne 3 týdny to jelo jako z praku , pak pro změnu z ni čehož nic to nejelo skoro vůbec a já začal problém řešit. Našel se konflikt MAC, ale i když byl odstíněn tak to na původně konfliktní prostě nejede respektive šílené propady, odezvy až hamba, změním jediné číslo v MAC a najednou to funguje.
Řeším to už spíše ze zvědavosti, to prostě není normální, ať už to AP nebo klient musí mít někde uloženu informaci o vadné MAC.
Žil jsem v domnění, že se taková věc řeší dynamicky a celé se to max drží v RAM, ale očividně tomu tak není, protože obojí jsem restartoval a problém na dané MAC přetrvává.
ef
Příspěvekod ef » 9 years ago
Jakou MAC má ten bridge?
Nemá shodnou s některým WLANem nebo ETHERnetem?
Když změníš ručně MAC Bridge na nějakou jinou MAC která se nezhoduje s žádným iface tak to zlobí stále?
