potřebuji ve stroji vyměnit zdroj, (asi vadný), vypadá jako MEANWELL, kryt děrovaný leštěný nerez. Má 5V max. 4A a 24V max. 2A výstup. Zarazil mě až údaj v datasheetu. Zdroj 24V má povolený rozsah odběru 0,5A - 2A. Nikde není specifikované, co bude na výstupu, když odběr bude třeba 0,2A nebo nic. Názory odborníků na toto se diametrálně liší, datasheety mlčí. To rozmezí je sice u duálních zdrojů běžné, ale v tomto případě mě to děsí.
Má prosím někdo relevantní zkušenost, jak se ty vícehladinové zdroje chovají, když nemají ten svůj předepsaný odběr? Nehrozí třeba velké přeběhnutí výstupu přes jmenovitou hodnotu? Co popř. hrozí?
Děkuji, mpcz, 25.08.2016
Zdroje MEANWELL a duální zdroje obecně
neverhappy
I kdyz slaboproudar, tak nevim. Ale co ti brani pouzit dva zdroje. Zdroj 5V=/60W spínaný HS-60/5 CARSPA a Průmyslový zdroj 24V=/60W spínaný HS-60/24, CARSPA
Pokud v tom stroji neni misto, tak dej dualni. Vyrobce toho stroje ho tam mel taky.
Dík,
na dva zdroje není místo. Osadit jeden duální je právě ten problém s potřebou minimálního proudu u Meanwellu. Původně tam sice duální je, ale podle konstrukce to vypadá, že se jedná o dva úplně oddělené zdroje v jedné krabici, kde ten problém s potřebou minimálního proudu nemusí být. Šlo by to zkusmo, ale v mašině, kde na co sáhneš stojí tisíce dolarů se mi to moc nechce.
mpcz, 25.08.2016
mpcz, 25.08.2016
Nezbyde nic jiného, než konkrétní zdroj změřit a zjistit jak se chová. Případně pro klid duše přidat umělou zátěž která bude stále přítomna.
I to je bohužel problém. Ta šína 24V se rozpulzuje s frekvencí cca 0,5 Hz zcela náhodně, nadaří se to navodit, ale v provozu čím dál častěji. Možná existuje zdroj, který má v sobě dva zdroje 5V a 24V na sobě úplně nezávislé. Tam předpokládám možnost i nulového odběru. Něco by napovědělo i schéma těch duálních zdrojů, které se ovšem shání jen velmi těžko a Meanwell podpora pro tyto detaily v podstatě neexistuje.
mpcz, 25.08.2016
mpcz, 25.08.2016
