Flash memory failure
bezdratsmrdi
Příspěvekod bezdratsmrdi » 10 years ago
Čím dál častěji se setkávám s jednotkami (zatím to jsou většinou nanostanice malý i velký), kde to píše po upgradu firmwaru tuhle hlášku. Nechcípla zatím žádná, je jasný, že se tomu něco nezdá s vnitřní pamětí a jejím stavem po letech provozu, ale to mě až tak moc nezajímá, spíš mě zajímá, jestli to někomu už doopravdy po čase chcíplo total na flashku nebo ne. Principielně, pokud tam je poslední firmware a z flash paměti se pouze čte (nemění se konfig ani fw), tak by ta flashka moc lehnout neměla ne?
Z těch pár kusů, co tu hlášku píšou, zatím všechno jede a je to "vychytávka" od nějaký verze 5.6.2 nebo tak nějak.
martinko
Příspěvekod martinko » 10 years ago
Stalo sa mi to tiez pri jednej jednotke (vedlajsiu zasiahol blesk, tato prezila) po upgrade na novsi soft, len som to potom vratil na predchadzajucu verziu, lebo ked mi s novsim vypisovalo ten problem s pamätou, nie vzdy sa mi nacitalo komplet uzivatelske rozhranie, pri starej verzii ide vse bez problemu.
cerva
Příspěvekod cerva » 10 years ago
V nových verzích přidali jen detekci, problémy s flash pamětí mají všechna zařízení z M serie. Po čase přestane nabíhat web UI, jednotka jen síťuje, SSH občas jede. Po dalším čase mnohdy chcípne úplně, někdy pomůže přehrání firmwaru, ale po pár týdnech se odporoučí znova.
Orel005
Příspěvekod Orel005 » 10 years ago
No, ja tohle mel na jedny jednotce problem zadny nebyl az do chvile kdy mi to napsalo CONFIDENT = padelek. Jednotka se prejmenovala a svitilo misto toho loga geniun velkym cervenym CONFIDENT. Zjistoval jsem informace a pry pred nekolika lety se do obehu dostali padelky ktere vyrobila cinska fabrika a ubnt si "vola" domu a podle MAC se overuje jeji puvod nebo co.
pixall
Příspěvekod pixall » 10 years ago
nie CONFIDENT, ale COUNTERFEIT.
aldo
Příspěvekod aldo » 10 years ago
Takze odkadial objednat FLASH a CPU aby sa to dalo prepajkovat??? Dakujem
Tulamor
Příspěvekod Tulamor » 10 years ago
aldo píše:Takze odkadial objednat FLASH a CPU aby sa to dalo prepajkovat??? Dakujem
A to se vyplatí?
aldo
Neviem ci sa oplati, kedze neviem este ceny. Na 2-3 asi odisla flash, kedze hlasilo presne to ze je poskodena po nahrati FW tusim 5.6.4. Na dalsich hlasi len 10 Mbit tak by som skusil ak by to nebolo drahe.
miko
Příspěvekod miko » 10 years ago
Po vymene flash bude fachcit bootloader? Nebude to treba rozdychavat cez JTAG a pod?
bezdratsmrdi
Tak už to začlo zdechat, v jiném vláknu jsem zapolemizoval nad tím, jestli ta detekce chyby flash není spíš inside dirty job ze strany ubnt ve smyslu poškodit flash (maskovat to jako detekci) - po krátkém čase oddělat zařízení. Dávalo by to smysl, jde o zařízení, která nejsou už v záruce a staré ubnty fungují pořád moc dobře na to, aby se prodávaly nové, které přináší jen nové chyby. Kupříkladu staré nano5, 5loco atd fungují doteď flash neflash (ale jsou technically obsolete enough, takže nebyl reason jim vyrobit verzi 9/11 firmware. Zato M5ky fungovaly jen do chvíle než vyšel firmware, který "detekuje" poškození flashky. Jak typicky americké, Robert Pera určitě nic neví a sedí v mateřské školce a předčítá dětem pohádky. :twisted: :twisted:
aldo
Dnes som skusal vymenu FLASH winbond w25q256 na nanostation M5N cize ten relativne novy 2 portovy. Na starej Flashke po starte len blikli LEDky a stale restart dookola. Nepomohlo ani nahranie cez TFTP ale iba cez ETH nie cez serial kedze to este nemam. Mal som jedno LOCO 5N ktore spadlo a zatieklo vdaka plastovym "kravatam" ale tam to nabehlo vsetko OK okrem wifi casti ktora bola odhrdzavena. Z pokazeneho M5 som odpajkoval flashku a nahradil som ju z Loca 5N. Na supu nabehol akurat sa stale hlasi ako Nanostation Loco 5N cize nie ako M5. Signal chyta aj funguju oba eth porty ale radio sa nepripoji na vysielac aj ked ma signal -49. Takze otazka:
1. Ako zmenit aby sa hlasilo ako M5?
2. Kde kupit taketo flash pamate najlepsie naprogramovane?? ALebo objednat z aliexpresu winbond w25q256 a k tomu este obednat napr. CP2102 a tak skusit nahravat cez seriovu konzolu? Nedaju sa kupit napr. 10 ks naprogramovane flashky pre M5 a napr. 10 ks pre Loco??????
Poprosil by som radu od Viktora Novotneho kedze asi to opravuju. Samozrejme nepohnevam sa ak aj niekto iny poradi. Viem ze jeden cas sa dalo v PL kupit tie flashky ale potom sa hlasili ako piratske a nadalo sa nahrat novsy FW ako 5.5 ktory to este nedetekoval. Dakujem ze posun vpred.
Orel005
Tak ja za posledni pul rok jsem natrefil na treti padelanou jednotku, ktera byla v siti ale nekolik let :X
https://ctrlv.cz/tEh5
Příspěvekod midnight_man » 10 years ago
musis pouzit flashku z rovnakeho radia, pokial nemas programmer ktorym by si dokazal nahrat FW do surovej flashky.
aldo
Nazdar. Otvorim trochu tuto temu, kedze som ostal stat a neviem co dalej. Mam programmer na nahratie flashky, stiahol som si z dobreho NS 5N flashku a editoval MAC adresy cez HEX editor. Pokial to nahram na flashku a dam tam SW 5.5 a nizsie tak vsetko funguje. ALe ked nahram novsi FW tak mi to vypise cez terminal ze "board not calibrated cannot determine board type" . To znamena ze sa mu to nepaci a oznacuje to ako falosnu M5.
Takze otazka ako to nakalibrovat? isto je na to len nejaky prikaz cez terminal ktory vycita udaje o novej flashke a sparuje to s MAC adresou. Flashky su rovnake MXIC aj model presne ten isty. Este som neskusal urobit len kopiu flshky a needitovat MAC adresu. ALe nerad by som mal na sieti napr. 10 NS s rovnakou MAC adresou aj ked nie na rovnakom sektore.
Nemate niekto kontakt na original servis UBNT kde by snad nakpoli co dalej? Samozrejme z UBNT mi odpisali ze treba to poslat tam ale zase posielat 2-3 anteny a potom zase do ciny sa mi nechce a ani neoplati. Neviem preco to tak robia ved nech si uvedomia ze nie vsetko sa oplati posielat do orig. servisu a nahratie novsieho sw je skoro nutnost ak nechceme behat a vymazovat mother .....
svestka
pokud bys toho měl víc, nedivil bych se, že tomu věnuješ svůj čas. ale kvůli třem kusům? hodil bych to do ekodvora nebo prodal, a svůj čas využil efektivněji. sorry za OT.
