Problem s MK a kartami TL
vojta.vr
Příspěvekod vojta.vr » 20 years ago
Mam dost velky problem se siti a uz si s nim nevim rady, tak kdyby jste mel nekdo nejaky chytry napad, tak prosim poradte :wink:
Mam v siti jeden pripojny bod kde je MK532 a v nem jedna 2.4GHz karta (nejaka TPLink -- jedna z tech nejlevnejsich) a pak jedna cm9 ktera je na prijem netu od isp... Na tu kartu TPlink jsem mel pripojeno 10 lidi, vsechno jelo v pohode... no a pak to jednou spadlo a od te doby se na tu kartu pripoji lidi ktery jsou tak do 200m od anteny... ostatni se proste nepripoji (zajimave je, ze ty lidi co jsou 200m od anteny maji skvely signal, stejny jako meli predtim). Zacal jsem zjistovat cim by to mohlo byt - takze jsem vymenil vsesmerku, vymenil jsem kabel, vymenil jsem pigtail - stale ta sama situace... pak jsem si pujcil uplne novou cm10 - stale zadna zmena.. tak jsem pristoupil k poslednimu radikalnimu kroku - vymenil jsem cely router :) no a samozrejme stale nic..
Takze uz vazne vubec netusim co by se s tim mohlo stat, ze se mi najedou nepripoji pulka lidi a druha se pripoji naprosto v poradku... Jak rikam -- vymenil jsem uz prakticky vsechen hardware, zkousel jsem uz vsechno nastaveni kterym by to mohlo byt, ale stale jsem na nic neprisel.
Dokaze mi s tim nekdo pomoct?
andreas4all
Příspěvekod andreas4all » 20 years ago
a co rusenie? nezacal tam niekto prazit?
vojta.vr
Ruseni by tam byt nemelo - jsem v te obci v podstate sam (krome me je tam akorat muj isp, ale ten tam byl i predtim a nerusil me... a mluvil jsem s nim o tom a od nej mam jistotu ze on me nerusi) - jinak kdyz skenuju, tak jine site nevidim...
LT.CLOUD
Příspěvekod LT.CLOUD » 20 years ago
vojta.vr píše:Ruseni by tam byt nemelo - jsem v te obci v podstate sam (krome me je tam akorat muj isp, ale ten tam byl i predtim a nerusil me... a mluvil jsem s nim o tom a od nej mam jistotu ze on me nerusi) - jinak kdyz skenuju, tak jine site nevidim...
Skoušels přeladit kanál?
vojta.vr
Příspěvekod vojta.vr » 19 years ago
Ano, kanaly jsem samozrejme projel vsechny a pokazde byla situace stejna (akorat se na ruznych kanalech trochu lisil signal tech par pripojenych lidi, ale to je normalni - ovsem ty ostatni se nepripojili)
soucez
Příspěvekod soucez » 19 years ago
vojta.vr píše:Ano, kanaly jsem samozrejme projel vsechny a pokazde byla situace stejna (akorat se na ruznych kanalech trochu lisil signal tech par pripojenych lidi, ale to je normalni - ovsem ty ostatni se nepripojili)
Nzapnul jsi si noise treshold? Nebo nemají Ti klienti co se nepřipojí na Apčkách zapnutou pouze "B" normu a ty vysíláš v "G" nebo naopak?
Je to teda hodně divné. Ti co se nepřipojí se nepřipojí zkrátka vůbec nebo na chvilku jo?
Co ten ISP nechce tě zrušit aby tam byl sám? Nepraží tam skrytým SSID?
vojta.vr
Tim noise treshold si nejsem jisty, takze na to se jeste kouknu.
Na kartach mam B/G a na apckach taky, takze v tom by problem byt nemel.
A co se tyce ISP - myslim si ze ten me urcite nerusi... Ono to podle me vubec rusenim nebude, protoze jsem tam dal misto mk s wifi kartama obycejne apcko (ovis 5460) a jede to - stejna antena, stejny kanal a jede to uplne v pohode - ale jakmile to pripojim na kartu v mk, tak se zase cast lidi vubec nepripoji. A nepripoji se ani na chvilku, ani se spatnym signalem - proste ty jejich apcka vubec neregistruji ze by tam nejaka sit byla... nejzvlastenjsi je, ze ty co se pripoji maji skvely signal - uplne stejne skvely jako predtim kdyz to jeste fugnovalo v pohode...
Zatim jedu se siti na tom jednom ovislinku spojenem ethernetem do mk, protoze ten tam mam jako vychozi branu do netu, ale mam strach ze to apcko muze zacit padat pretizenim...
miract
Příspěvekod miract » 19 years ago
Cau, a mas natom TPLink spravne zvolenej antenni konektor(main/aux)? Jinak se mi stalo, ze jsem mel konektor zvolenej spatne a zhorel mi vykonovej stupen na karte. Signal od klientu byl dobrej, jen klienti to temer nebo vubec nebrali.
Mira
vojta.vr
Konektory jsem zkousel prhazovat - jak softwarove (na mk), tak i primo prendat pigtail do druheho konktoru - myslim si, ze tady v tom problem nebude... ja uz vazne nevim cim by to mohlo byt...
keksik
Příspěvekod keksik » 19 years ago
Najprv vyskusaj iny napajaci zdroj pre ten MK. 18V 1A (800mA) uplne staci. Ak si teda zdr0je nemenil. Pripadne napajaj MK z autobaterky, mas istotu stabilneho neruseneho a tvrdeho zdroja. Dalej tam daj CM9, popripade R52. A nahraj si firmware pre MK 2.9.39 Neexistuje aby ti to v tejto konfiguracii nebezalo ok. Ak to aj tak nepobezi, tak si zavolaj pritikara ci ineho sarlatana aby ti odrusil miestnu geopatogennu zonu ;-)))).
millo16
Příspěvekod millo16 » 19 years ago
alebo je to proste MT a 2.4, tiez na jednom mieste nemam na vyber a musi tam byt ovislink na vysielanie inak to proste nejde, ale tam jeden tupak ma na 500m2 8 anten a vysiela v Gcku samozrejme, teraz skusam Prism karty a zatial sa javia dobre takze ich mozno nasadim aj tu a uvidime, kludne moze by v tej tvojej dedinke apcko u niekoho doma, MT v 2.4 chyta asi vazne vsetko... aj ked mi tu niekto radil, ze znizit vysielaci vykon pomoze, co je sice pravda ale nie vsade, v kazdom pripade skusit CM9 ako vzor, ak to blbne tak tam nechaj toho ovislinka, ak si na dedine ratam, ze 20mbps tam nepustas to ti bude stihat...
