Napajanie switcha nadialku
ingen
Příspěvekod ingen » 10 years ago
Dobry den,
Mam problem, potrebujem napajat obycajny (nie POE) giga switch TP link z miesta vzdialeneho cca 25-30 m. ( rozvadzac so zaloznym zdrojom 220V.)
Moja otazka :
1. Co navrhujete ako zdroj na strane napajania? Napadlo mi nieco s vystupom tak 20 V (jednosmerne) a na druhej strane elektronicky regulator http://www.ebay.com/itm/LM2596S-ADJ-DC- ... xyCGNTMqQ~ (nieco ako toto)
2. Slo by pouzit UBNT zdroj s regulatorom v krabicke so switchom?
Ak mate lepsi napad som same oko..:)
Ide o to ze potrebujem zaistit aby v pripade vypadku napajania ostal online aj vzdialeny switch. Samozrejme tam potiahnem samostatnu napajacu linu resp je tam volny nepouzity ethernet kabel.
Resp tam viem natiahnut 220V od zalozaku, ale elektricky kabel bude musiet is asi 15 m v liste s datovymi kablami.
frito
Příspěvekod frito » 10 years ago
Doporučuji použít klasické pasivní POE (injektor +extraktor) + 24V zdroj(nebo zdroj UBNT)
U switche si dej ten zdroj: LM ( dá se sehnat levněji posílám odkaz)
http://www.ebay.com/itm/LM2596-Power-Su ... SwSWJXRQet
Jen bych ti doporučoval u těchto zdrojů nastavit výstupní napětí přes trimr který tam je pak ho vyndat změřit a napájet tam odpory o hodnotách podobné naměřeným na trimru. Dost nás pozlobila jedna várka těchto zdrojů.
Honza
ingen
tychubnt zdrojov mam celkom dost. Este podotazka, staci tam pasivny extraktor poe ci je to riadene???
frito
No teoreticky tam můžeš dát i pasivní injektor ono to je jedno a nebo tam nemusíš dávat ani konektor a žíly naletovat rovnou na Step-down měnič. Záleží na tobě.
ingen píše:tychubnt zdrojov mam celkom dost. Este podotazka, staci tam pasivny extraktor poe ci je to riadene???
johnson
Příspěvekod johnson » 10 years ago
Pokud se nepletu, dotaz byl na gigabitovy switch, coz jednoduche odboceni zil neresi. jako idealni reseni bych videl budto aktivni 803.2at/af injektor a extraktor, nebo gigabitovy pasivni s alespon 24V a nasledne nejaky ten step-down menic..
frito
Pokud se nepletu
ingen píše: Samozrejme tam potiahnem samostatnu napajacu linu resp je tam volny nepouzity ethernet kabel.
Příspěvekod mpcz » 10 years ago
frito píše:Pokud se nepletu
pak je ještě možnost zvážit objektivně nutnost gigabitu a dát obyč. switch 100M. Tyto switche mají odběr natolik malý, že je v panelácích nápájím pouze 12V po POE drátech a za ty léta o nich ani nevím. Úbytek napětí je minimální, spolehlivost maximální. Tuším, že tam jsou TP-linky.
mpcz, 07.06.2016
RB CRSxxxx
