Powerbeam AC zoziera CPU
- midnight_man
Uz ste to niekto vyriesili? Na UBNT fore nevedia prist na to cim to je..po par dnoch ptp spoj na oboch stranach UBNT powerbeam AC CPU 90%...aj AP aj ST..
Naposledy upravil(a) midnight_man dne 02 May 2016 11:12, celkem upraveno 1 x.
nějaké ptp tu mám, ale tohle se neděje. při plným provozu cca 30% a drží
Lepší než výhra ve Sportce :)
- midnight_man
To je jedno aky je traffic...robi to sporadicky. Je tam 7.2 fw isobeam ac400. Beta8 robi to iste. Po reboote to,vydrzi par hodin potom,znova 90%. Kuknite ubnt forum je tam toho popisane dost. Kolegovcom to robi aj na powerbeame ac tiez. Spoj ide 3 mesiace robi to posledny mesiac....cele zle.
https://community.ubnt.com/t5/airMAX-AC ... 0#U1495570
Nam chodil spoj 1,5 mesiaca uplne bez problemov az sa jedneho dna AP strana sama znicoho nic rebootla. FW je od zaciatku 7.2, napajanie 24V presne.
Dufam, ze to bude rovnaky bazmek ako nanobridge m5 ktory sa tiez z casu na cas sam rebootol.
- midnight_man
aj toto chodilo bez problemov
raz rano sa zobudis a bude tam 100% CPU ani menu neotvoris.
Este ze som nemal cas na upgrade
v7.1.4 ide na PtP stabilne.
NanoBeam 5AC 19 & PowerBeam 5AC 500, dokopy na 6 spojoch.
- midnight_man
Robi to aj 7.1...robia to vsetky FW uplne nahodne, teraz je napr uz 3 dni klud...predtym to slo mesiace...ani v UBNT nevedia co to je. Zatial je nazor ze to robi airview ktory pocas chodu radia skenuje okolite prostredie.
no, zacalo to robit aj mne na jednom spoji PBE 300 AC, fw 7.2. Doteraz spoj bezal bez problemov od nasadenia takmer pol roka a dnes vecer to zacalo na klientovi. Po killnuti procesu to za par minut zacne zase. Cele zle...
- midnight_man
- midnight_man
- midnight_man
http://www.ubnt.com/downloads/11AC-fw-i ... 6.1214.bin
http://www.ubnt.com/downloads/11AC-fw-i ... 6.1215.bin
v8.0-BETA12 changelog:
- Fix: TX power improvements for WA series products
- Fix: Stability fixes (random AP/Station reboots & crashes)
- Fix: Memory usage optimization
- Fix: Site Survey drops link on AP
- Fix: CPU load becomes 100% after changing device name
- Fix: Frequency List changes doesn't take effect until Station reboot
- Fix: NAT helper modules (SIP PPTP FTP RTSP) fail to load when all checked
- Fix: Fixed RX signal reporting on AP when 1x1 M-series device is connected
Mne to robi tak isto, pritom klient ani nesurfuje, chcem sa opytat, ma to vplyv aj na rychlost? ...lebo aj ked je jedne strana s takym CPU vytazenim, ked robim rychlostny test, tak vsetko OK.
