jaký rozdíl je v těchto režimech 5GHz-5MHz a 5GHz-10MHz oproti režimu 5GHz AP Bridge?
Můžu vyždímat větší propustnost spoje když to dám na 5GHz-5MHz nebo 5GHz-10MHz?
soucez píše:Můžu vyždímat větší propustnost spoje když to dám na 5GHz-5MHz nebo 5GHz-10MHz?Díky
žádné ždímání se nekoná, můžeš použít mezifrekvence po 5 nebo 10Mhz, rychlost pak klesá
Standardna sirka kanalu je 20MHz, takze uvedene rezimy su vlastne "uzkopasmove" a poskytuju primerane znizenu rychlost na fyzickej vrstve.
Tieto rezimy maju skutocny prinos iba vtedy, ked radio dokaze zuzit pasmo aj na prijimacej strane. Niektore starsie chipsety Atheros podporuju zuzene pasmo na vysielacej strane, ale prijimac stale "pocuva" na celych 20MHz. V takom pripade zuzenim pasma spoj neziskava vyssiu robustnost a jeho prinos je otazny.
Naopak turbo rezim pouziva 40MHz kanal. Takze sa jedna o rozsirenie funkcionality opacnym smerom. Takto su v sumare k dispozicii 4 rozne sirky kanalu.
Nie je mi jasne, ci zuzenim pasma narasta spektralna hustota signalu alebo vykon klesne na 1/2, resp. 1/4. Rovnaky vystupny vykon pri uzsej sirke kanala by spravil cely spoj este robustnejsim.
