Ahoj, mám takový problém s novým spojem AirBQ M10 10Ghz... Jde o propustnost na jedno spojení .. Testováno přes BT... Spoj jede vcelku slušně TCP 100-110Mbit, v UDP naměřím cca 130-145Mbit (BT na 20 spojení) .. ale jakmile chci změřit v provozu propustnost na jedno spojení tak naměřím od 15 -50 Mbit ale v průměru tak 25... ROS 6.29.1
FC mám zaplé...
V jednotce je 400Mhz CPU, nemůže to být tím?? Jiný spoj kde mám Dynadiše jede na jedno spojení 100+ Mbit jako fík, ale ten má 720Mhz CPU...
Jirka
AirBQ M10 SXT, U-BOX (SXT 2) - propustnost
Ahoj na jednom prispevku pises ze ti jedou dish 100mbit plus. Prosim neporadil bys mi co mas jak nastaveny. Me totiz proste nejedou. Dekuji s pozdravem Petr
jsem lama berte ze je to tak
