RB450 - 6.33.3
Topologia, vdsl --- modem zyxel (bridge) --- RB450 --- LAN
V decmbry 2015 som updatoval z ver. 4 ... na 5... a nasledne na 6.33.3. Da sa povedat, ze vsetko funguje ako pred tym, ale raz za 2-4 tyzdne prestane router komunikovat.
Prestane fungovat internet, nedokazem sa prihlasit do routera cez winbox.
Pomoze az vyp/zap potom zase normalne funguje. Je to dost blbe, pretoze neviem co sa deje, ked ho vypnem, tak log sa nikde neuchovava.
Ked som updatoval os tak som nerobil system > routerboard > upgrade, je potrebne robit aj upgrade biosu (moze to mat vplyv, ze os je updatovany a bios ne) ?
vypadky rb450
jany
vypadky rb450
jany píše:RB450 - 6.33.3
pro jistotu bych vyměnil kondenzátory. 6.33 mi dělala podobné kousky, vrať se na 6.27,8 a uvidíš.
mpcz, 02.04.2016
jany
Ak by som vedel, ze pomoze vymena kondikov, tak by som v tom nevidel problem (tych 5 kondikov vymenim za par minut). Sice vizualne vyzeraju OK, ale clovek nikdy nevie ci este maju schopnost udrziavat dostacujucu kapacitu.
Podobny problem som mal v DVB-S boxe, ale to sa prejavovalo v zdrojovej casti (zdroj bol vnutri boxu na oddelenej doske ). Tam som ale videl zjavne nafuknute kondiky.
Na boxe sa to prejavovalo tak, ze nejaky cas LAN fungovala bez problemov a potom siet spadla. Ak som chcel nakopirovat cez ftp nieco do boxu (napr. 500KB plugin) tak to kopirovalo 5 min. a casto to kopirovanie prerusilo. Po vymene kondikov, vsetko fungovalo perfektne.
Teraz si mi dal myslienku, ci nemoze byt problem s adapterom pre RB450. Pouzivam tam akysi cinsky adapter (dodavany k RB) pod nazvom DVE 24V 0,8A.
Ty si menil aj kondiky, alebo len si downgradoval.
Ja som v minulosti mal trochu trable s updatom mikrotiku ale dufam, ze teraz sa to uz nestane (pre istotu az po vikende, ak bude potrebne).
jany píše:Ak by som vedel, ze pomoze vymena kondikov, tak by som v tom nevidel problem (tych 5 kondikov vymenim za par minut). Sice vizualne vyzeraju OK, ale clovek nikdy nevie ci este maju schopnost udrziavat dostacujucu kapacitu.
u RB kondenzátorů uplatňuji reverzní pravidlo: první řež, pak měř. Na stav nehleď, ale podle mě stačí vyměnit ty dva, co jsou paralelně (560M). Ty ostatní Zatím nikdy nezpůsobily problém, takže to považuji na 99 proc. za zbytečné. Jen pozor na výběr typu kondenzátorů, jen malé procento je vhodných!
Prohodit adaprér 24V a downgradovat frmw asi nebude tak velký problém, že?
mpcz, 02.04.2016
jany
Kond. tam su
Vsetky su do 105°C. Kludne ich vymenim vsetky.
Ale nechcem robit vsetky 3 ukony naraz. Tym myslim vymena kondikov, vymena adaptera a downgrde os. Pretoze urcite tie vypadky nesposobuju vsetky 3 zalezitosti a potom sa nedozviem, aka bola pricina vypadkov.
Odporucas co urobit ako prve ?
edit pridavam obrazok (tie 2 co su oznacene cervenou farbou si myslel ?
1. C842 - 330m/35V
2. C841 - 560m/6,3V
3. C826 - 560m/6,3V myslis tento
4. C830 - 560m/6,3V myslis tento
5. C706 - 560m/6,3VVsetky su do 105°C. Kludne ich vymenim vsetky.
jany
RB450 ma uz asi 8 rokov, adapter tak isto (adapter mam tento) http://www.aspa.cz/mikrotik-napajeci-ad ... ix-z102851
pokud jsou ty dva elyty paralelně, což je poznat na plošném spoji, jsou to ony. Mám pocit, že se v těch parametrech zatím moc neorientuješ, snad pomůže, co jsem tu psal nedávno:
tak se nám dostaly teploty pod nulu a opět se vrací kauza kondenzátory RB. Pěkná hromádka na stole na výměnu. Současná výměna karty A na N a pro menší vzdálenosti a nároky je pak i 411-ka v pohodě.
Pár poznatků z historie výměny kondenzátorů:
výběr se ustálil na originálech Panasonic 100396 680M 10V . Při měření dynamické impedance vykazuje nejnižší ESR, má malé rozměry vhodné do stísněné montáže na RB a je dlouhodobě stabilní. Nám dostupné SMD modely jsme po zkušenostech jednoznačně zavrhli po změření jejich ESR, které je násobně vyšší. Také pájení SMD je ve stísněných prostorech RB dost nepohodlné i když je plošný spoj na SMD montáž uzpůsoben.
Postup výměny se ustálil: nahřátí trafopájkou a "vykývání" původního kondenzátoru, je dobré ucvaknout původní přečuhující vývody, vykývání je pak rychlejší. Potom odsátí cínu z dírek odsávačkou s ohřevem. Odsátí se vám klasickým postupem odsávačkou asi nepodaří, v oblasti pájení jsou rozměrné plochy mědi, které nedovolí bezpečné a potřebné nahřátí. Pokud však z boku na PCB fouknete vzduch horkovzdušnou pájkou, trvá odsátí pár sekund. Je to zatím jednoznačně nejlepší, nejrychlejší a nejčistější postup pro toho, kdo je takto vybaven a hromada RB je velká. Celá výměna se dá stihnout pohodlně do 1 minuty bez rizika poškození.
Pokud ten nafouklý a protečený zelený originál kondenzátor změřím, jeho kapacita je kupodivu mnohdy vyšší, než jmenovitá. Vykazuje však mnohonásobně vyšší hodnotu ESR, což je v impulzním provozu klíčový parametr. Jednak z principu funkce měniče a také proto, že na větším ztrátovém sérivém odporu vzniká větší teplo, které je pak přičinou urychleného stárnutí.
mpcz, 17.01.2016
Doba pokročila, poslední "nejlepší" systém výměny je nahřát trafopájkou, vykývat a vyjmout. Poté mikrovrtačkou s 0,8kou protáhnout ucpané dírky, pozor, začít ze strany součástek, kde zůstane malý dojíček v cínu a vrták to pěkne navede. Prostrčit nové Panasoniky 680M/10V, zapájet a ucvaknout. Řekl bych nejčistější, nejrychlejší způsob. Rychleji už to asi nepůjde.
mpcz, 02.04.2016
mpcz, 17.01.2016
mpcz, 02.04.2016
jany
OK thx
Uz sa mozno nuka kupit aj nove rb http://routerboard.com/RB941-2nD-TC 20€ ma nezabije, ale najprv skusim zohnat tie kondiky
- hapi
vykašli se na dirky. Jsou tam plošky pro smd kondíky, vemu klasickej elit, ohnu mu nožičky, zastřihnu a napájim to na ty plošky, cajk. Mimochodem, RB4xx rovnou vyhazujem, je to mor na síti pokud máš nějakym způsobem zajistit aspoň 30Mbit celkem kdykoliv k jakýmukoliv klientu případně jinak řečeno pokud má sektor podávat minimálně 30Mbit pro všechny. Jsou to sráče tyhle starý potvory, celou rychlost na sektoru dokážou brzdit když klient něco tahá.
jany
Ja nemam velku siet wifi klienta mam az jedneho
a na kabli mam asi 6 klientov. Zdroj je tiez uzasny vdsl 20/5 mbps.
Tak si ma asi prehovoril skusim RB941-2nD-TC dufam, ze to nebude tiez nejaka sracka.
jany píše:Ja nemam velku siet wifi klienta mam az jednehoa na kabli mam asi 6 klientov. Zdroj je tiez uzasny vdsl 20/5 mbps.
nějak se mi nechce věřit, že by RB450-ka byla na síti této konfigurace úzkým hrdlem, mám jich na síti několik na podstatně vyšších tarifech než kolegových 20/5M (navíc v praxi většinou mnohem méně) na LANu. Podle mě vyhozené peníze, nic se nezmění, snad jen to popisované zasekávání, které je sice zásadní, ale lze vyřešit i zdarma. Koneckonců není problém za ty 2 dny, než se to sekne sledovat provoz a zátěž jednotky. A návrat k napájení čehokoliv 5V-ty tedy rozhodně NE.
Za ten čas, co tady demokraticky diskutujeme už mohl být firmware, SW, zdroj, kondenzátory a vše další vyměněno stokrát.
Ještě mě napadl watchdog. Pokud RB nezatuhne totálně, udělá to restart samo a i z toho lze na něco málo usoudit.
mpcz, 03.04.2016
jany
Ano teoreticky to uz mohlo byt hotove ak by som mal kondenzatry (bol vikend).
Akurat downdate som mohol urobit ale bol som lenivy
jany
mpcz píše:jany píše:RB450 - 6.33.3
mpcz, 02.04.2016
Konkretne tuto ver. som nenasiel, ale nasiel som nejaky download starsich ver. tak ktora by bola taka najmenej bugova http://files.shelbybb.com/mikrotik/
pokud se odhodláš k downgrade, (žádné velké riziko to rozhodně neni), zkus raději originál. "Soukromé" sklady SW se mi mockrát vymstily.
http://download2.mikrotik.com/routeros/ ... e-6.29.npk
mpcz, 03.04.2015
mpcz, 03.04.2015
