ahoj, jsem lama a zrejme neumim nastavit RB, at  hledam jak hledam nenachazim zaruceny navod.
pripojim RB nadefinuji rozhrani vytvořim bridge, v bridge nastavym porty , dale pravidla sq pres winboxa
po odpojeni a opetovnem pripojeni se RB chova tak ze nacte pouze bile  okna bez zobrazeni opravidel, tak jakoby zmrznul , nekdy nabehne ale vetšinou se odpojuje, provedu reset nadefinuju znova a to samé , je to uz situace u dvou kusu a nevim si rady poradi nekdo co s tim sem ochoten i finančne odměnit toho kdo me pomuže
	RB532 po nastaveni tuhne
vendy21 píše:ahoj, jsem lama a zrejme neumim nastavit RB, at hledam jak hledam nenachazim zaruceny navod.
Zrejme si si po nadefinovani SQ zabudol pri niektorej polozke Target Address zapisat IPcku,popripade ina vec, pri ciselnej hodnote rychlosti si zabudol dat k ako kilobit, ked tam k nie je tak namiesto planovanych napr 128kbit ta to oshapuje na 128 bit, zato sa ti tie okna javia prazdne lebo pri tej rychlosti 128bit/s ich to natahuje veeelmi pomaly az to spadne. Kazdopadne SQ nahod az sa uistis ze ti mk maka-odpoveda ako ma.Apotom sa babri s SQ a pod.
						vendy21 píše:nadefinovani SQ je v pořádku , MK naběhne ale tak po 1/2hodině přemlouvani, tak 6 x spadne a až pak se da jak takž pracovat s nastavenim , je to normální??? čas jsou penize a MK přemlouvat hodinu neni to prave ořechové, jinak po nadefinovani maká jakžtakž v pohodě
Mrkni jakou tam mas verzi MK, kdyztak upgraduj na posledni.
tohle obcas delava po pridani nejaky interfacu do bridge. Doporucuju restart mk, pokud si to este neudelal...
