Verze 6.34.2
goblajz
Verze 6.34.2
Příspěvekod goblajz » 10 years ago
What's new in 6.34.2 (2016-Feb-18 06:31):
*) dude - updated to the latest Release Candidate revision (v6.35rc11);
*) dude - (changes discussed here: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=8&t=104395);
*) chr - fixed high rate limitation;
*) dhcpv6 client - fix pd hint with empty address;
*) ipsec - fix console peer aes enc algorithm display;
*) l2tp - ipsec peer & policy sometimes was not removed after l2tp interface disable;
*) log - try not to loose disk messages and warn if lost any;
*) lte - fix allowed bands for RBSXTLTE3-7;
*) pptp - fixed kernel crash when receiving fragmented packet with fragmented header;
*) proxy - store error.html on flash if it is available;
*) ssh - fixed connection stalling;
*) ssh - make export verbose work;
*) switch - make "sa-learning=yes" by default when adding Ingress VLAN Translation rules;
*) tile - fixed possible kernel failure with disabled watchdog timer caused by DDoS attack;
*) ups - fix waiting for AC power restore in hibernate mode;
*) winbox - added factory-firmware field to system/routerboard;
*) winbox - fixed email address saving;
*) winbox - fixed multi value field display (i.e. web proxy ports);
*) winbox - fixed incomplete ARP entries are not refreshed;
*) www - fixed www crash.
pavlos
Příspěvekod pavlos » 10 years ago
Má už někdo?
Teď jsem si to risknul na PowerBox. Zatím to jede ... Ale napájím s tím (přes POE-IN) i NanoBeam na jednom z portů. Zkusil jsem tam dát watchdog na POE. Výsledek byl, že to padalo jak hrušky. Akorát jsem seděl na druhé straně, tak jsem nemohl moc laborovat a v logu nic není. V každém případě to bez něj funguje.
Ladik
Příspěvekod Ladik » 10 years ago
U mne zatim na RB493G, RB493AH, SXT Lite r5 (x ks), naprosto OK, tedy zatim.
Od čtvrtka všude, krom mips-le, nenarazil jsem na žádný problém.
Selič
Příspěvekod Selič » 10 years ago
Upgradoval jsem 2ks nové SXT lite2 na tuto verzi - po zapnutí probliknou ledky RB pípne a to se dokola opakuje. Zkusil jsem netinstall, ale při podržení resetu, se to stále dokola rebootuje, aniž by měl neinstall šanci se chytit.
Stejně pokus o reset configu nebo backup booter. Přitom stejný upgrade na SXT lite5 nebo lite5 AC bez problému.
Nemáte někdo nápad, kromě reklamace, co s tim?
tohle je problém o kterém tu již píšou xykrát
jedná se o chybu kdy se někdo snaží přejít z jednoho velkého balíčku na několik jednotlivých balíčků, pokud se to děje už i při klasickém upgradu tak je to celkem smutný, jinak netinstall se nakonec chytne chce to zkoušet a zkoušet, hlavně držet dlouho to tlačítko prakticky do té doby co se neukáže RB v netinstallu.
Selič
No, zkusim.
Na lite5 ac jsem to upgradoval stylem - nahrát samontný system.npk - restart - dát uninstal starého velkého balíčku - restart - upgrade firmware - restart - doplnit ostatní potřebné balíčky a pak už to šlo normálně.
Tady na lite2 to nešlo.
