Zdravim, mate nekdo objednano ?
my to budem mit v prubehu brezna na 11 ghz....tak jsem zvedavej jaka bude realita,predpokladam ze nelzou, tak to bude best spoj za tu cenu
Spoj SIAE ALFOplus2 až 2000 Mbit/s
uz to mate nasadene ?
prosim napis nejake postrehy. Dakujem
- David Nemec
Tak je to tady. Spoje ALFOplus2 již máme skladem.
Kde jsou ty doby, kdy se říkalo, že 256 QAM je vrchol, který v reálu nebude fungovat. Dneska jsem měl možnost si osobně pohrát se spojem s 4096 QAM, 112 MHz modemem a integrovaným XPIC.
Koho by tyto spoje zajímaly, tak se mi ozvěte a zastavte se podívat.
Pár fotek:
Pár fotek:
mame koupeno od zastoupeni v Polsku http://www.falesia.eu//pl/producenci/si ... oplus2.php
komunikace skvela, dodani bez problemu, privezou osobne, podpora taky super. a cena taky paradni
Zdravim
mate to nekdo nasazene jako 2 paralelni linky pres LAG nebo LACP a chodi vam pres to vlany??
potrebuju spojit 2 mista vyssi rychlosti nez 1G transparentnim bridgem, vzhledem k tomu, ze to ma jen 1G porty a radio da 1,8 tak z toho udelat 2 oddelene linky a spojit je na koncich pres LAG nebo LACP na switchi, nicmene se mi to nedari nakonfigurovat a podle jejich navodu to nechodi, resp chodi ale neprenasi to dlouhe pakety na vlanech
Diky
EDIT: Uz jsem na to prisel blbe MTU v standartnim nastaveni
Diky
jahpisin píše:mame koupeno od zastoupeni v Polsku http://www.falesia.eu//pl/producenci/si ... oplus2.php
tak jake jsou zkusenosti po delsi dobe? vse ok?
Jan Ptáček
spoj od nasazeni bezi, nevime o nem
, zatim tu nebyly zadne extremni srazky tak jsem nesledoval jak se pripadne podrazuje rychlost ( ale zatim to drzi stale plnou propustnost i pri beznem desti, tak jak bylo udano v tabulkach )
zatim jedem pres 1 ethernet maximalni zatez byla v nejvetsim extremu 950/100Mbit (cili presne na hrane na 1eth , uz jsem uvazoval, ze zapojim radsi i druhy ethernet, ale zima uz konci a ta nejvetsi spicka postupne opada, tak uvidim jak to bude dal, kazdopadne do budoucna pocitame s druhou linkou, uz jen pak pro pripadne podrazovani rychlosti v nejvetsim extremu destovem
, nemam overeno jestli se se pak linka deli rovnomerne na kazdy port nebo jestli kdyz je zapojen jen jeden pousti to stale kapacitu na ten port )
za me mohu urcite doporucit, ( jen trosku krkolomejsi seznamovanim s web rozhranim, ale super podpora ze strany prodejce polaku, tak i primo vyrobce, nebyl problem, ze se ke me primojili pres teamviewer a pomohli mi donastavit )
ted tu budem nasazovat 24ghz na dalsi lokalite tak uvidime jak se bude chovat tento spoj
Vie mi niekto povedat ako sa da riesit napajanie ak sa nepouzije POE cez FTP ? SFP to sice ma to je pekne, ale DC svorkovnicu nie, zatial som sa docital, ze snad Alfo2 vie napajanie cez ten kruhovy konektor...ako to ma Alfo "1" ? Tam je tiez len 1x Ether 1x SFP a DC ziadne...zas len kruhovy konektor.
ma to napajeni pres ten konektor pres ktery se pripojuje myslim mereni signalu, a druhy kruhovy konektor je ETH managementu spoje , mame to v 18ce na 15km a chodi to pekne, jedine ze to neumi SFP+ neb tim tahame pres 1,5G a tlacit to dvema linkama po gigu a spojovat to lagem na switchich neni prave orechove
Potom troska tomu nerozumiem - ako pripojim aj napajanie aj kabel k multimetru na zameranie spoja ? Treba najskor zapojit ten ich original kabel, nan pripojit DC + multimeter a po dosmerovani kabel vyhodit prec a zapojit uz len DC? Najst k tomu normalny manual je umenie. Aby sa stym clovek najskor tyzden hral a skumal to
Alfo "1" to ma tiez rovnako ? Nemohol som sa zbavit toho pocitu, ze snad to nebude napajane ethernetom a SFP na data...to by ma fakt otocilo
Tak sorry kecam
v jednom konektoru je napajeni a RS232 a v druhem je manag eth a napeti na smerovani
Pinout 48V connector
1 TXP
2 RXP
3 TXN
4 RXN
5 Vpointing (+)
Shield Vpointing (-)
Pinout MNGT connector
1 Vdc (-) = -48 Volts
2 Vdc (+) = 0 Volts
3 Rx_Console
4 Tx_Console
5 GND_Console
Shield Ground
kdybys ho chrtel piskni PS
1 TXP
2 RXP
3 TXN
4 RXN
5 Vpointing (+)
2 Vdc (+) = 0 Volts
3 Rx_Console
4 Tx_Console
5 GND_Console
Shield Ground
- milan.mocko@dcn.sk
aktualne ceny SIAE spojov:
5700 EUR bez DPH za spoj SIAE ALFOplus2, 11/18/23/26GHz, 1Gbitps, XPIC, 2x60cm
volitelne
+220eur doplatok za 1ks anteny Leax-Comhat 99cm
volitelne +300eur doplatok za 1,5Gbit licenciu
volitelne +400eur doplatok za 2Gbit licenciu
volitelne
Dobry den, mozem vas poprosit o radu, vcera som konfiguroval spoj alfoplus2 a na jednej odu som si odpalil mgmt a nemozem sa tam uz dostat pomocou web rozhrania. Skusal som sa pripojit cez software Web LCT ale nieco nerobim spravne. Nefunguje mi to ani na protikuse v ktorom mam managment funkcny.
Moja otazka znie je mozne sa k odu pripojit pomocou klasickej rs232 -> auxiliary port ?? ked to prepojim do mgmt tak to nekomunikuje...teraz tu citam ,ze konzola je v auxiliary ale napajacom...
Popripade neviete co mozem robit nespravne s tym web lct... nedokazem to ozivit v rescue mode... ked sa snazim ist cez fallback ip tak prejde 20 pingov a nestihnem sa ani prihlasit do anteny a spojenie zmizne...
Vopred vdaka za kazdu radu..
A rescue IP address: 172.20.253.13 nefunguje ? Po zapnuti to vezi asi cca 30 vterin a jde se na to dostat, takze je to potreba rychle udelat
Zdravim, Ano presne ako pisete, bezi cca 20-30 sekund ale nedokazem sa prihlasit ani cez username: SYSTEM pass:SIAEMICR ani cez heslo ktore som zvolil ja pre admina...pri prvom kontakte s odu tam bolo login admin/admin a ani ten nejde .... Nema tento alfoplus2 iny login/pass ??
Dakujem za reakciu.
Dakujem za reakciu.
