Prepoj
maetoo
Prepoj
Příspěvekod maetoo » 10 years ago
Mate skusenosti s tymto "prepojom", resp. routingom?
Router1:
/ip address
add address=10.1.1.2 interface=ether1
add address=172.16.1.1/30 interface=ether2
add address=192.168.1.1/24 interface=ether3
/ip route
add gateway=10.1.1.1
add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=172.16.1.2
Router2:
/ip address
add address=172.16.1.2/30 interface=ether1
add address=192.168.2.1/24 interface=ether2
/ip route
add gateway=172.16.1.1
Je to z WIKI Mikrotiku. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_Static_Routing
Skušal som si takto nastaviť dva routre a ping medzi 172.16.1.1 a 172.16.1.2 som ani zjednej strany nemal.
Ake mate vy skusenosti? Skušali ste takto nastaviť dva routre? Nie je nahodou v tomto manuali niekde chýba?
Tomu se neříká routing ... to je prostě provoz mezi dvěma routery. Máš to zapojené špatně.
maetoo
Provoz medzi dvoma routrami som si nastavil podla wiki, takze chyba musi byt tam.
Ako mam mat zapojene a nakonfigurovane routre?
Ked nevies presne poradit, daj aspon myslienku, ako by to mohlo fungovat.
Ajfel
Příspěvekod Ajfel » 10 years ago
Ještě popis jak to mas fyzicky zapojeno. Z kterého interface do kterého, nebo jestli mas veřejnou ip dej přístup do SZ a omrknu kde může být chyba.
maetoo
Sieť je povodne riešena tak, ako je to vidieť na prvom nakrese.
Povodna topologia.png (10.97 KiB) Zobrazeno 4334 x
Prenoj Mikrotik routrov by som chcel nastaviť tak, ako je vidieť na druhom nakrese.
Mate nejake napady? Alebo aspoň myšlienku na nakopnutie ako nastaviť mikrotiky, ako nastaviť routre a podobne?
Nova Topologia.png (9.77 KiB) Zobrazeno 4334 x
mirek.k
Příspěvekod mirek.k » 10 years ago
Základní problém bude asi v tom, že pokud na dvou různých routerech existují dvě LAN se stejným rozsahem, tak mezi nimi logicky nelze komunikovat.
Požadavek je považován za LAN, takže nemůže jít na gateway.
maetoo
mirek.k píše:Základní problém bude asi v tom, že pokud na dvou různých routerech existují dvě LAN se stejným rozsahem, tak mezi nimi logicky nelze komunikovat.
Takže či som to správne pochopil. Na jednom rb951 ma byť rozsah napr.192.168.112.0/24 a na druhom rb951 ma byť rozsah napr.192.168.113.0/24?
Keď routre takto nastavim, bude mi to fungovať podľa druheho nakresu?
mirek.k
Ano, třeba tak. A na hraničním routeru musí být routy na oba rozsahy.
maetoo
Ktorý router mysliš ako hraničny?
maetoo
mirek.k
maetoo píše:Ktorý router mysliš ako hraničny?
Který je zapojen do internetu.
maetoo
mirek.k píše:Který je zapojen do internetu.
Vďaka za vysvetlenie.
Ako by mali vyzerať routre na hraničnom rbčku?
Příspěvekod kure05 » 10 years ago
Proč ty obě 951 nejsou jako bridge a ta 750 nedělá router s DHCP serverem, nebo by to mohla dělat i ta jedna z těch 951 ?
mirek.k
maetoo píše:
IP > Routes > Add a zde vyplnit adresní rozsah a ip adresu, kam požadavky na něj směrovat.
Mirek
