RB411 nebutuje
tuner99
RB411 nebutuje
Příspěvekod tuner99 » 9 years ago
jen bych měl dotaz k RB411 třídil jsem sklad a narazil na ně. Ať je připojím přes PoE nebo jack ať na 12V nebo na 24V, tak se pouze rozsvítí LD501, LD502. LD503,LD504, LD505 a dál svítí modrá ledka. Nic to dál nedělá,reproduktor nepípá, eth nesvítí. Seriák jsem zatím nezkoušel, kondenzátory nevypadají nafoukle. Zkusit je vyměnit bude to tím když je to u tolika ks stejná závada nebo to celý zahodit? Díky
Dalibor Toman
Příspěvekod Dalibor Toman » 9 years ago
DD,
podivej se tim seriakem co se deje....
Příspěvekod mpcz » 9 years ago
Dalibor Toman píše:DD,
ano, sériový - RS232 výstup je výborný pomocník. Pokud jsou to kondenzátory, moc toho ale neuvidíš. Rychlejší a jednodušší asi bude ty kondenzátory vyměnit a uvidí se hned. To, že se těch RB411 vícero nalézá ve skladu odložených a se stejným projevem hodně napovídá. Také svícení LED po startu a pak nic naznačuje "kondenzátorovou" závadu.
Pokud teprve budeš shánět převodník USB - RS232, tak jen připomínám, že oproti běžným zvyklostem má mít konec CANON 9 reverzní, (tedy samici = female).
mpcz, 27.01.2016
Behemot
Příspěvekod Behemot » 9 years ago
Kondenzátory se dají měřit ESR metrem, na velmi občasný použití asi budou stačit i ty čínský LCR garážovky na základně toho deutschlandskýho open-source návrhu. Pokud s tím někdo dělá víc, mám solidní entry-level profi za dobrej peníz…
Špičkové elektrolytické kondenzátory; akumulátory; baterie; repasované UPS lepší než nové; zdroje; mikrospínače aj.
Behemot píše:Kondenzátory se dají měřit ESR metrem, na velmi občasný použití asi budou stačit i ty čínský LCR garážovky na základně toho deutschlandskýho open-source návrhu. Pokud s tím někdo dělá víc, mám solidní entry-level profi za dobrej peníz…
ty čínské ESR metry sice něco měří, ale po měření je člověk v rozpacích. Naměřená hodnota se liší od katalogové a to u všech typů. Kondenzátory v rozsahu použitelném pro RB dávají na tomto měřidle početní výsledky v rozsahu jednotek procent, vliv na spolehlivost RB je ovšem diametrálně odlišný. Jediný typ kondenzátoru, který měl při měření o hodně jiné, = horší ESR byly SMD typy. Proto jsem je zde na fóru nedoporučoval, také proto, že se mi s nimi v tom stísněném prostoru na RB pracuje mnohem hůře.
Myslím, že volba 560M - 680M / 6,3V - 10V od Panasonic je natolik jasná a ověřená po všech stránkách, že je jen ztráta času to dále řešit.
mpcz, 28/01/2016
Behemot
Ty LCR metry jsou nevhodný pro měření v obvodu, možná v tom je taky problém. Metry co mám já měří jenom kondenzátory, takže jsou na to měření v descep dostatně lepší. Je ovšem taky třeba si uvědomit, že kondenzátory paralelně se chovají jako jeden, čili pokud je k tomu pralelně ještě 100 uF v keramikách, tak se to jaksi projeví na výsledku.
Nevim, většina toho, co jsem tu zatím viděl že se tlačí, je zastaralá a od těch megaprdel distributorů pěkně drahá, takže je naopak docela dobrý to řešit. Vony všechny ty kondenzátory tam jaksi nejsou všechny ke stejnýmu účelu a na základě toho se taky odvíjí vhodné náhrady.
