Ahoj, QOS se tady omílal tisíckrát, ale nějak nemůžu najít to co potřebuju - mám VDSL a potřeboval bych spravedlivě rozdělovat rychlost mezi PC v domácnosti. To mi funguje, ale musím olimitovat celkovou rychlost. To by nebyl až takovej problém, třeba 1mbit bych obětoval, jenže u toho VDSL to celkem kolísá. A je škoda to napevno nastavit třeba na 25Mbit, když to kolísá od 26 do 35Mbit.
Dělal jsem to podle tohoto návodu, ale prostě ta varianta s proměnlivou rychlostí mi nefunguje a jeden PC kde běží stahování 20souborů zaseká internet i pro ostatní.
http://socl.cz/mikrotik-rovnomerne-rozd ... irky-pasma
Poradíte? Díky
Rovnoměrné rozdělení (kolísající) rychlosti mezi PC
Zvykni si.
Fajn. Tak obšírněji.
Jak chceš řídit rychlost, když nevíš kolik jí máš? Ty informace prostě nemáš.
Existují systémy (jeden známý to programoval do ovladačů atheros pod linux, ale nevím jak to dopadlo), které umí QOS dle kvality připojení toho kterého klienta. Ale to se týká přímo wifi. Kontroluje to linkové parametry a nikomu se nesnaží dát z celku víc, než kolik je schopen zvládnout. Pak to trochu funguje.
Ale mám-li link stále stabilní (ten DSL router to myslím moc neřeší, rozhodně tu informaci nedává vyšším vrstvám, natož dalšímu routeru) a přitom kapacitu v čase rozdílnou, tak si to X musím vycucat z prstu. Buď použiji nějaké minimum, které tam bude "většinou" a bude to fungovat vcelku obstojně, nebo dám víc. Pak logicky hrozí, že se součet klientů do downlinku prostě nevejde. Latence jdou do výšin, nejspíš nastane i packet loss, prostě bordel.
Pokud tu informaci někde online seženeš a budeš tím ovlivňovat parametry QOS ... budiž. Ale asi ne na mikrotiku, kde změna queue udělá s toky na chvilku také harakiri.
Trochu ti může pomoci použít něco jako PCQ, nastavit maximum jednoho klienta pod minimum a pak ti to jeden nezahltí. Dva už ale logicky mohou. Prostě se z toho nemáš jak vyhrabat.
vzal bych rychlost, jakou dsl dává vždy, mírně ponížil, a toto nastavil jako garant a podělil to mezi pc. maximální rychlost dsl bych pak dal taky jako maximální. trochu by to fungovat mohlo
Lepší než výhra ve Sportce :)
