hw router pro velke linky 10GE/10GE
asi jen par z Vas tady resi takove veci, ale presto se zeptam, mate nejake zkusenosti s hw routrem pro vetsi linky ?? .. idealne 10 GE / 10 GE .. prosty routing par cecek :-) .. poradte co eventuelne pouzivate .. dik :)
Dalibor Toman
DD,
kdyz se podivas na dotazy na paterni switche na tomhle serveru, tak v kazdem vlaknu si neco najdes. IMHO nechces router ale L3 switch. A nesdelil jsi kolik potrebujes 10G portu. Pokud staci 4, pak vyber jeste jakz takz ujde.
Pokud vic, tak ja pred nedavnem objevil Cisco 4500X, minimalisticka varianta je s 16xSFP+, GPL $16000, zrejme se budou muset dokoupit zdroje, a mozna nejaka licence (kalkulaci jsem si jeste nenechaval delat, takze finalni cenu netusim). Ten boxik je lehce modularni, takze lze prikoupit jeste uplink modul po 8xSFP+
Pak by mozna stalo jeste proverit neco s QSFP porty - nektere boxy umoznuji do QSFP pripojit i 4x10gbps linky (specialni aktivni kabely). Cena pravdepodobne nebude lidova. Netusim jestli tohle reseni nema nejake skryte mouchy.
hm, ze routovat switchem ? ... ted je tam ASR .. A901-6CZ-F-A ... a uprimne, jeho chovani nechapu ....
edit : potrebuju jeden lan, jeden wan ;-)
ef
Příspěvekod ef » 11 years ago
Teď jsme kupovali Dual SFP+ kartu od SuperMicro, do desky SuperMicro. Otázka co potřebuješ, jestli chceš cisco a na tom routing BGP, OSPF? Nebo chceš MikroTik.
na to postavit to na x86 asi nemam koule :-) radsi bych hw router .. netvrdim, ze nutne cisco ..
Dalibor Toman
Viktor Novotný píše:na to postavit to na x86 asi nemam koule :-) radsi bych hw router .. netvrdim, ze nutne cisco ..
L3 od cisca asi nejlevnejsi vyjde:
3650
- (asi od 80kkc) ma nic moc buffery ale pokud nebude mit proc bufferovat asi OK. Pro nase pouziti na pateri jsem ji ale kvuli tem bufferum (a zachazenim s nimi) vyloucil. Neprosla testem.
ME3600X-24TS-M / ME3600X-24FS-M
- (GPL $10000/$11000 + zdroj + licence na 10gbps (dalsich $4200 GPL))
ale mozna by to zvladlo i Huawei S5710-28C-EI. Pokud nepotrebujes PVST+ (kdyz tam byl router tak asi ne). Cena pred par lety kolem 75kkc. Ale nepouzivam, jen jsme ho testovali.
Pak urcite HP 5500 (nevim jestli EI nebo HI)
Pokud staci staticky routing tak by se asi naslo i neco levnejsiho..
krtko
Příspěvekod krtko » 11 years ago
a to ASRko ma aky problem?
krtko
Dalibor Toman píše:
3650
tu asi nie je dovod nasadzovat L3 switch, 4500e,4500x,3600x a pod switche napr. nezvladnu full bgp table ani s advanced/enterprise licenciami, bufre su na urovni 32MB pre 4500 radu a 44MB je 3600x. A ak hladas nieco na switchovanie do core s obrovskymi buffers skus kuknut toto: http://www.cisco.com/c/en/us/products/s ... index.html
krtko píše:Ahoj,
chova se divne, nekdy ( bez zavislosti na zatezi ) se skrz nej nepingnes, nekolik vterin .. a ping na nej vzroste do stovek ms ...
jde o hranicni router my / operator .. takze jeden lan, jeden wan .. zadne switchovani, routing nekolika desitek cecek .. tot vse ..
josefp
Příspěvekod josefp » 11 years ago
Ahojda,
co myslis prosty routing ? pokud je to statika do defaultu par cecek tak ti staci L3 za par korun oproti ciscu za desetitisice.
ano, staticky nastavenych par rout .. proto pisu nic extra :)
edit : jako uplne prese je to tak, ze nektere cecka se posilaji jako celek dale pomoci spojovacek a asi dve nebo tri cecka jsou hned za routerem tedy dela jim branu ... ale tyto jsou dale vyuzivany branami jako nat 1:1 takze vlastne router vidi asi 4 macy ... na nich kopec ip ... a dalsi ip proste jen posila dal ..... vse je staticky nastaveno ... zadna specialka tam neprobiha .. jo a smer k operatorovi to myslim bali vse do jedne nebo dvou vlan ... tot vse
krtko
krtko píše:Ahoj,
priznam sa s ASRkami nemam nejake velke skusenosti, urcite by som skusil oslovit dodavatela technologie, koli debugu a rieseniu. Samozrejme kedze ide zrejme o produkcne nasadenie, je nutne zatial vyriesit problem. Ak sa jedna iba o statiku a cisty routing, pripadny NAT, vobec by som sa nebal napriklad CCR1036 s 10g sfp+. Za ich cenu mozes mat rovno druhe ako spare part. Neviem este teda kolko Gbit/s je tam v spicke.
no na ccr fakt nemam gule :-D ... spicka je kolem 5-6 Gbps
stepan.benes
Příspěvekod stepan.benes » 11 years ago
Pokud HP, tak jak psal Dalibor Toman, HP5500 s modulem na 10G porty ti bude stačit. Kdybys chtěl mermocí ušetřit, tak v tom tvým počtu portů ti stačí 5130, ale nedělal bych to. Proč ti vysvětlím kdyžtak soukromě, nehodlám diskutovat s trolly "switch za 189 Kč s daní ti bude stačit".
Pokud chceš mít klidný spaní vybírej mezi Cisco, HUA, HP, Juniper, Brocade, Extreme Networks a Arristou. Do žádných dalších experimentů bych se nepouštěl.
Dá se koupit i přímo router, ne L3 switch, ale ekonomicky je to nesmysl.
radik
Příspěvekod radik » 11 years ago
Viktor Novotný píše:hm, ze routovat switchem ? ... ted je tam ASR .. A901-6CZ-F-A ... a uprimne, jeho chovani nechapu ....
Cau, kolik ti tama tece? A jakou mas licenci na propustnost (to by mohl byt duvod proc se ti obcas zvednout odezvy)?
Pokud nepotrebujes BGP, tak pouzij L3 switch. Zminovany Cisco 3650 je pouzitelny na Core, pokud nepouzijes prave buffery (tzn nepotrebujes flow control apod, coz na 10G pateri asi nikdo nechce, takze je to jedno) a ma moznost 2x SFP+ a 2x SFP (pak je i se 4x SFP+ ale uz ma 48 portu + 4xSFP+, ale to je zbytecny pro tebe asi).
Pokud mate ASR, tak bych bez vahani sel do 3650(3850 - nema smysl, stejny HW jen ma power stack), protoze konfigurace je v podstate stejna jako na ASR. Umi resit i "omezovani" rychlosti (ale jen 63 front per port), kapacita 24tis v4 rout, plna podpora IPv6. BGP podporuje az s nejvyssi licenci ipservices, jinak ma OSPF.
R.
