Tunel z IPv6 na IPv4
Netlive
Příspěvekod Netlive » 9 years ago
Zdravím diskutující, a prosím o radu. Narazili jsme na problém s tím, že např. O2 dá zákazníkovi IPv6, a ten se pak potřebuje připojit tunelem např. do firmy, kde je IPv4. PC které je na IPv6 nahlásí, že je připojení nedostupné.
Předem díky za jakýkoliv návod k řešení.
Nejsem vševědoucí, ale něco málo vím..........snad :-)
O2 sice dá IPv6, ale zároveň zůstává i IPv4. Podle nějakých nepodložených informací, při zapnutí IPv6 zmizí veřejná IPv4 a je nahrazena neveřejnou, dle jiného zdroje veřejka zůstává, ale stává se dynamickou. vlastní zkušenost je taková, že bratranec ve firmě má VDSLko, původně to bylo ADSL a ještě předtím ISDN a uplně na začátku Dial-Up. Nicméně, IPv6 jsem tam pustil, pevná veřejná IPv4 zůstala. Stanice mají neveřejné IPv4 které se NATují na veřejnou IPv4, zároveň 7mičky a linuxové servery mají i IPv6. Připojuje se přez RDP do jiných forem, které IPv6 nemají, stejně tak se zase k němu připojují z firem na server. Takže mu současně bez potíží na 7mičkách a Linuxu funguje Dual Stack.
Netlive
Abychom zjistili tu veřejnou IPv4, tak se asi musíme vloupat do modemu O2, že jo ?
manius
Příspěvekod manius » 9 years ago
U starych pripojek
1x verejna IPv4 - bez IPV6
u novych pripojek
1x neverejna ip 192.168.xx.xx + hromada ipv6
Netlive
Tady asi spíš půjde o to, jak zjistím ze které adresy IPv4 se bude připojovat. Neveřejná IPv4 je za nějakou veřejnou IP NATována. Já potřebuji ve Woknech nastavit PPTP na IPv4, ale bohužel to nijak nereaguje. To je peklo...
Netlive píše:Abychom zjistili tu veřejnou IPv4, tak se asi musíme vloupat do modemu O2, že jo ?
http://www.whatismyip.com
manius píše:U starych pripojek
u novych pripojek
Bratránek má staticky 88.100.218.xxx a k tomu 2a00:1028:83b0:xxxx::/64. Má taky O2.
Nicméně, i kdyby tedy měl IPv6 a k tomu neveřejnou IPv4 tak pokud chceš přistupovat na IPv4 protistranu, tak to prostě jeden po té IPv4. Pokud by jsi měl jen IPv6, tak by ti nefungovala DRTIVÁ většina služeb a stránek v netu.
Majklik
u novych pripojek
Již před časem to O2 upravil tak, že i staré linky mají IPv6 a zůstala jim veřejná IPv4 adresa. Takže pro ty platí:
1x veřejná IPv4 plus IPv6/64 segment.
Neveřejné IP adresy na WAN už nějakou dobu přiděluje z k tomu vyhrazenému segmentu 100.64.0.0/10.
Netlive
Bohužel zákazníkovi na O2 sdělili, že za IPv4 chtějí 150,-Kč měsíčně.
Kysa
Příspěvekod Kysa » 9 years ago
150,- chtějí za veřejnou pevnou IPV4 adresu, ale pokud se chceš připojit na server, neměl by to být problém. Pokud by neměl IPv4 nefungovala by mu většina stránek.
Petr Krist
