Verze 6.33.1
goblajz
Verze 6.33.1
What's new in 6.33.1 (2015-Nov-17 09:55):
*) licensing - fix unneeded connection attempts to 169.254.x.x must be CHR only (introduced in 6.33);
*) pppoe - fixed compliance to RFC4638 for MTU larger than 1488 (introduced in 6.33);
*) CRS2xx - fixed occasional switchip resets (broken in 6.33);
*) fastpath - fixed wireless interface fastpath (broken in 6.33);
*) smb - fixed SMB share crash when connection was cancelled;
*) lcd - fixed LCD crash on fast disable/enable;
*) lcd - refresh LCD after display command is executed;
*) vrrp - fix enabling disabled vrrp interface when vrrp program has exited;
*) winbox - do not send any changes on OK button press if nothing has been changed;
*) www - put correct path to Winbox v3.0 for new installations with branding package;
*) webfig - show correctly SFP Tx/Rx;
*) winbox - renamed power-cycle-ping-interval to power-cycle-ping-timeout;
*) hotspot - fixed missing image at login;
*) netinstall - fix branding pack parsing;
*) packages - show version tag when no bundle is installed.
rado3105
tu chybu fastpath vo wireles neviete o tom viac?
Majklik
Uff, používáte někdo víc VRRPv2? co s tím v 6.33.1 provedli?
Pokud mám routery, kde je víc VRRP interfejsů (tak 6+), tak jich často tak polovina po startu routeru nenajede, hlásí invalid stav, stačí dát disable/enable na vrrp interfejs a rozjede se to.
Stále blbne VRRPv2 v kombinaci s IPv6. Ať už historická chyba, že po startu, pokud se stane VRRP masterem, tak nefunguje discovery sousedů na něm (stačí přejít backup/master a rozjede se to) a i chyba od cca 6.28, kdy občas po startu připojená IPv6 adresa hlásí invalid stav, že duplicated IPv6 detetcted (stačí dát disable/enable na danou IPv6 adresu a jede to). Pozorováno na rotuerech asi na osmi místech, vše RB1100AHx2.
