edge core switch ECS2000-26T
chalan
Příspěvekod chalan » 9 years ago
je tu niekto kto by mi pomohol pochopit nastavenie VLANiek na tomto switchi? potrebujem v podstate primitivnu vec:
do portu 1 je pripojeny nadradeny switch ktory ma acesovu 1tku a tagovane 2990 a 110... do port 8 mam strcene PC a chcem aj tam mat acesovu 1tku a tagovanu 110 a 2990... no a potom chcem mat port 20-23 len acessovu 2990...
mam to takto
ale nic a skusal som vsetko mozne... poradi niekto?
iTomB
Příspěvekod iTomB » 9 years ago
Porty si nastav na C-port, ten ktery je v dane VLANe i accessovy, tak nastav jeste ID.
iTomB
chalan
diki chlapy... funguje to... mam uz len jeden problem s tymto switchom a nechapem, resp. problem bude mozno v mikrotiku alebo jeho nastaveni... managment switchu som dal do vlan 110, tuto mam tagovanu na porte 18... ked do portu strcim pc (linux) a nastavim mu cez vconfig vlan110 a k nej ip vsetko funguje a na web switchu sa dostanem... ak vsak do 18ky strcim mikrotik router (hlavna brana) a tomu nastavim vlan110 ktoru dam na bridge nepingam z neho ani switch ani nic co je vo vlan 110 za nim, funguje to len vtedy ak vlan na mk nastavim priamo na port... je to vsak rb1100 port 3 ktory potrebujem mat "switchovany" s portami 6-10, takze 3jka nepatri do switch chipu... co je divne je to ze ak miesto edgecore pripojim iny mikrotik ako switch vlanka bezproblemov funguje...
este pastnem konfig mikrotiku s ktorym to teraz testujem na stole...
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
 #     NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU MAC-ADDRESS
 0  R  ether1-gateway                      ether            1500  1598       2028 4C:5E:0C:0E:31:A2
 1  RS ether2-master-local                 ether            1500  1598       2028 4C:5E:0C:0E:31:A3
 2  RS ether3-slave-local                  ether            1500  1598       2028 4C:5E:0C:0E:31:A4
 3  RS ether4-slave-local                  ether            1500  1598       2028 4C:5E:0C:0E:31:A5
 4   S wlan1                               wlan             1500  1600       2290 4C:5E:0C:0E:31:A6
 5  R  bridge-local                        bridge           1500  1598            4C:5E:0C:0E:31:A3
 6  R  mgmt                                vlan             1500  1594            4C:5E:0C:0E:31:A3
[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   ;;; default configuration
     192.168.88.1/24    192.168.88.0    ether2-master-local
 1   192.168.111.98/24  192.168.111.0   ether1-gateway
 2   172.17.120.15/24   172.17.120.0    mgmt
[admin@MikroTik] > interface bridge print
Flags: X - disabled, R - running
 0  R name="bridge-local" mtu=auto actual-mtu=1500 l2mtu=1598 arp=enabled
      mac-address=4C:5E:0C:0E:31:A3 protocol-mode=rstp priority=0x8000
      auto-mac=no admin-mac=4C:5E:0C:0E:31:A3 max-message-age=20s
      forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
[admin@MikroTik] > interface bridge port print
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
 #    INTERFACE            BRIDGE           PRIORITY  PATH-COST    HORIZON
 0    ether2-master-local  bridge-local         0x80         10       none
 1 I  wlan1                bridge-local         0x80         10       none
 2    ether4-slave-local   bridge-local         0x80         10       none
chalan
resp. na stole mi to chodi ale ping na ip mgmt switchu sa pusti az cca 30sek po strceni kablu do portu... nemoze taketo blbosti robit STP ci RSTP? skusal som vsak vsetky tri moznosti a chova sa to rovnako...
