wifi router netis a SXT špatné linkování eth
ahoj, všimnul jsme si že mi klasický wifi router netis se dvěma anténkama špatně linkuje na ethernetu oproti sxt, projevuje se to tak že třeba cca po 10sc se na vteřinu eternet shodí a zase nahodí a furt dokolečka, zjistil jsem že to dělá v modu bridge když mám zapojen uplink v dirce 1,2,3,4. Pokud to Dám do wan tak to jde bez problému, je to zajímavé, ale netuším proč. Už to mám vypozorováno zhruba u 10 kusů.
Chyba je ve zdroji vyměň poe nejlépe od UBNT a vše bude ok.
to se mi nějak nezdá, mám za to že kdyby to tak bylo tak by chybovaly všechny dirky.
to je ta kvalita alias NETIS
hele mohli se zlepsit v necem ale jak vidno stale nejake chyby trvaji, to nejlacnejsi akceptovatelne je stale TPlink...
rád bych slyšel vyjádření pána z firmy JON, který tyto routery tak žhavě propaguje...
Nenapsal jsi jaké tam máš POE. Originál mikrotik injector? Vyměn ho za poe kostku, trafo nech a uvidíš že to pojede...
no nejde to, to byla první věc kteor jsem udělal, vyměnil jsem to za 3 jiné i gigový jsme zkoušel, je to prostě šmejd nic jiného... a jak říkám kdyby ot bylo POEčkem jako že také jsem ten problém měl někde tak to nešlo v žádném portu..
Tak to je nějaký jiný problém. V tom případě bude na vině Netis
Tak jestli se to v jiném (asi lan) portu linkuje, vypni dhcp, dej stejnej rozsah a připrav ho o nat (prostě do bridge), když se mu tik na wanu nelíbí. Stejně druhej nat je k prdu akorát do toho vandruje ještě wifi a nevíš co se jim doma děje, pokud nevlezeš na ten netis.
Tomáš Nesrsta
- Moderátor
a je nějakej důvod proč dáváš uplink jinam než do WANu?
zkoušel jsi jinej FW v netisu?
Bývalý ISP...
Dodavately (JON.CZ) jsme problém hlásily. Snažil se to vyřešit, ale dělá to jenom při nějaké konstrelaci hvězd. Nepodařilo se mu to nasimulovat. Dělá to i s jinými Mikrotiky. Při posledním rozhovoru na toto téma, mi řekl ať mu pošleme sadu, kde se problém vyskytuje. Je to hold levná čína. Na obranu musím říct, že s ohledem na to množství co už máme nasazeno je poruchovost zanedbatelná.
Zkoušel jsem komunikovat s mikrotikem, aby udělaly RB941 s externí anténou. Tvrdil jsem jim, že pokud by to udělaly, tak by vyrobily nejlepší router v této kategorii na světě. Ale pořád dokola omílají že to testovaly a že je to v pohodě. Škoda
Možná by nebylo od věci, kdyby jim to napsalo více lidí. Spíše v tom vidím strategii, aby si nebortily prodej dražších modelů.
My máme NETIS nasazenej u mnoha klientů a nebyl s tím teda žádný problém. Jediný co se řešilo bylo, že při starším firmwaru se NETIS zasekával a bylo nutný ho restartovat a nebo se sám vyresetoval. Nový firmware to ale opravil.
On asi málokdo to zapojuje tak, jako Okoun.
Když mám nahoře Mikrotik tak dám netis do bridge. Nat, PPPoE, DHCP atd. si řeším tím mikrotikem. Proč mít zbytečně 2x nat za sebou. Když tam dáme UBNT, tak je v bridgy ta UBNT a nat atd. dělá netis. Je pravda, že nám nikdy souvislost s tím bridgem nenapadla.
ludvik píše:On asi málokdo to zapojuje tak, jako Okoun.
to bych netvrdil přeci drtivá většina to má v modu bridge ne? a do lan portů dávám uplink z jednoho prostého důvodu a to je zkušenost, zkušenost s tím že klient ho vyresetuje samozřejmě že omylem a potom když to mám ve wanu tak se do toho jentak nedostanu bez výjezdu abych to nakonfiguroval zpět
