jak zrychlit stahování torrentů přez mobilní připojení
Wakodaf
Příspěvekod Wakodaf » 11 years ago
ahoj mám takovej problém potřebuju nutně stahnout plugin do hudebního programu ableton. Používám mobilní připojení O2 rychlost od 5 do 15M ale když zapnu torrent tak nemůžu v podstatě na internetu pracovat a ani stahnout požadovanou věc. Neměl by někdo prosím radu jak na to vyzrát?
Příspěvekod Pintero » 11 years ago
V nějakým vlákně tu odpovídal O2 GURU, tak to zkus tam :D
Standa99
Příspěvekod Standa99 » 11 years ago
Mobilní spojení má při stahování problém se dvěma vlákny, ne tak desítkami u torrentu.
Edit: Ještě je trochu rozdíl, jestli je připojení přes WiFi tethering nebo po USB kabelu, ale při více vláknech jde do kytek i to po kabelu.
Wakodaf
tak to je velký mínus :)
Standa99
Proč mínus, nouzově něco stáhneš a pokud to chceš nafurt, tak to s mobilním připojením nemůžeš myslet vážně.
Na LTE (2km od BTS) mám testnuté (USB tethering), že kilobajtový ping chodí cca 50, při stahování jedním vláknem cca 200 a se dvěma to jde přes 500 (vše v ms). Tři vlákna a víc je už spíš nepoužitelné.
