tester napájecích adaptérů
Vzhledem k tomu že napájecí adaptér je asi nejporuchovější věc u klientských instalací tak by se vás chtěl zeptat jestli používáte něco na prověření jejich stavu?
Příklad, jsem u klienta a měním vadné přijímací zařízení. Trafo je dobré tak ho neměním. Za pár dní klient volá znovu že mu nejde internet. Přijedu tam a vadné trafo.
Když trafo rozeberu tak je nejčastěji vyteklý (rezonanční) kondík. Oprava za 5kč za cenu zničení obalu trafa. Fakticky ty trafa vyhazujeme a nebo reklamujeme pokud jsou ještě v záruce. Trafa používáme převážně sunny 18V - 1,33A Sunny.
Používáte něco na prověření jejich stavu že jsou těsně před smrtí? Skrz černý obal bohužel není vidět dovniř na stav kondíků.
Příspěvekod dagus » 11 years ago
150kč za nový zdroj je míň, než případný další výjezd a nasr... klient.
dagus píše:150kč za nový zdroj je míň, než případný další výjezd a nasr... klient.
To ano. Ale při 2-3 servisech denně je to 60-90 funkčních stažených zdrojů na "sklad".
Ty to takto praktikuješ? Funkční ale staré zdroje vyhazuješ do elektroodpadu?
Selič
Příspěvekod Selič » 11 years ago
Lepíme na nové zdroje malou nálepku s měsícem a rokem nákupu. Pokud je pak zdroj starší než 2-3 roky tak se mění.
Nicméně za sunny 18V 1,33A hledám nějakou náhradu, jejich kvalita setrvale klesá.
Selič píše:Lepíme na nové zdroje malou nálepku s měsícem a rokem nákupu. Pokud je pak zdroj starší než 2-3 roky tak se mění.
To je dobrej nápad
Podle čeho usuzuješ? Podle mě je kvalita cca pořád stejná. Spíš může být horší/lepší série kondíků které tam zrovna daly
Přesně tak,nebo prodej za pár korun, mame i plné krabice funglovejch mikrotik 24v zdrojů a poe. Klidně po dvacce přenecháme. Akorát to plní sklady. Jinak používáme 24V/0.5A ubnt k mikrotikům a odejde max jeden ze sta přepětím. Fakt neochazej a neřešíš poe a je to přizemněný takže neodejde eth.
Od sunny jsme právě odešli kvůli mrtvejm eth. Nyní skoro žádné servisy po bouřkách a zdroj vydrží s morální životností jednotky :-)
Takže jednotka a vždy ubnt zdroj.
Repkins
Příspěvekod Repkins » 11 years ago
Souhlas s Dagusem. Děláme to taky tak. Zatím žádnej vadnej zdroj a při bouřce už nemám strach, kolik zase odejde jednotek. Stejně tak se díky LEDce zjednodušuje diagnostika na dálku, kdy se klioša zeptám, jestli ta LEd svítí či ne. Tím se eliminují případy, kdy technik jede 60km ke kliošovi jen aby zjistil, že si někde vytáhl něco ze zásuvky..
Příspěvekod Gemb » 11 years ago
Heh zdroje....mne pridu vsetky zdroje co maju vystup na jack na jedno kopyto. Vacsinou vydrzia ovela menej ako UBNT zdroje. Taktiez momentalne pozorujeme, ze k SXT 5nD r2 ktore sme montovali v roku 2014 mali zdroje s integrovanym kurvitkom. Tie ktore neznicil vypadok elektriky odidu samotne po cca 3/4 roku. Tie ktore odidu skor znici prva burka, drobne prepetie a niekedy aj to, ze to klient vypne a ked to zapne tak to nejde :D Takze, kde vidim zdroj 24V 0,38A s ciernym stitkom bez ohladu ci je dobry alebo aj novy ktory sa nasiel niekde v sklade rovno ho vyhodim.....ked som u klienta a ma zdroj starsi nez 1 rok automaticky menim (ak ma UBNT zdroj ten nechavam)
Co sa tyka testovania, najlepsie otestovat spolocne zo zaradenim. Niektore zdroje su poskodene aj takym stylom, ze ledka na poe svieti ale napr. Mikrotik to spustit nevie, takze sa kolko krat stane, ze klient aj povie, ze POE svieti ale pritom je zle :D
Striker
Příspěvekod Striker » 11 years ago
Repkins píše: Stejně tak se díky LEDce zjednodušuje diagnostika na dálku, kdy se klioša zeptám, jestli ta LEd svítí či ne. Tím se eliminují případy, kdy technik jede 60km ke kliošovi jen aby zjistil, že si někde vytáhl něco ze zásuvky..
Ono to ale není vždy pravda. Hodně UBNT zdrojů svítí a přesto jsou mrtvý a nejde napájení na anténu popřípadě neprochází data do LAN.
Ty zdroje které tak vychvalujete, jedná se o tento typ?
http://wifi.aspa.cz/ubnt-poe-24-12--poe ... GwodFkkEOA
Striker
Za mě ano. Na starší WispStationy a nižší mikrotiky 15V, 0,8 A. Nemá ale dvojitou indikaci pro LAN a POE. Pouze jednu diodu.
Příspěvekod the.max » 11 years ago
Tester na zdroje by asi udělat šel, šla by udělat umělá zátěž a pak voltmetr s ampérmetrem kde by byli vidět hodnoty. V Z číny se dá modul voltmetru koupit za pár korun. Blbé je, že měřit zvlnění výst. napětí už tak triviální není.
the.max píše:Tester na zdroje by asi udělat šel, šla by udělat umělá zátěž a pak voltmetr s ampérmetrem kde by byli vidět hodnoty. V Z číny se dá modul voltmetru koupit za pár korun. Blbé je, že měřit zvlnění výst. napětí už tak triviální není.
Něco takového jsem měl původně na mysli. Ale bez bastlení, ideálně kdyby se prodával už hotový výrobek
helapc
Příspěvekod helapc » 11 years ago
Sunny zdroje mají rok výroby zapsaný v kódu na štítku tuším poslední čtyři čísla. To jen místo těch nálepek.
helapc píše:Sunny zdroje mají rok výroby zapsaný v kódu na štítku tuším poslední čtyři čísla. To jen místo těch nálepek.
Mám tu dva Sunny. Jeden má G081108023924 a druhý G080603020893.
Poslední 4 to asi nebudou
