Siklu EH 1200 nakouřené ethernety
patrik_
Příspěvekod patrik_ » 10 years ago
Setkal se s tím už někdo?
Zřejmě bouřková statika :-(
oba ethernety flapují link up - link down i několikrát za sekundu, někdy takhle blbě, ale jede celý den, jindy se odmlčí na hodinu (eth down) a pak zase jede
Zdroj vyměněn, dělá to i při napájení dvojlinkou.
Už jsem ho vyměnil za nové, ale řeším jestli staré vykuchám a podívám se mu na zuby, nebo rovnou vyhodím.
Ještě to zkusím s SFP, nevím jestli dostal po čuni eth čip nebo něco nad ním.
Nejsem úplný idiot. Některé moje kousky dodnes hledají...
Kmotrik
Příspěvekod Kmotrik » 10 years ago
Používáme Siklu s přípojem jen po optice - napájení po dvoulince a optiku přímo do antény. Většinou připojená do CCRka nebo do Switche a musím zaťukat zatím nám neumřela ani jedna.
Je to asi rok co konkurence reklamovala Siklu s mrtvým ethernetem ( výsledek nevím ) - na stránkách měli, že při bouřce došlo k poškození spoje. Naše na vedlejším baráku jede do dnes ;).
Kmotrik
patrik_
Tahle EH 1200 byla naše první, neokleštěná 1Gb verze, běžela tam od roku 2010 a nebyly s ní celou dobu žádné potíže. Potom po bouřce v sobotu ráno začal ethernet flapovat až za dva dny chcípnul úplně. Stejně se chovají GE i SFP porty. Uvnitř žádné viditelné poškození není. Spoj se spojí, na vadnou jednotku se dostanu v pohodě přes radio. Pokud se správně dívám na blokové schema, tak je tam "network processor" pro všechny drátové a optické I/O , takže nejspíš ten je hin. Servisuje to tady někdo? Asi bude stejně nejlepší koupit celou novou jednotku :-(
patrik_
Tak zcela nefunkční ethernety i SFP (neslinkovalo se to na fyzické vrstvě) se probraly po upgrade stařičkého firmware na verzi 3.5.x. Zatím běží několik hodin na stole OK.
patrik_
Pro jistotu jsem výsledek ještě konzultoval se servisem.
Pokud někdo, jako já, bude shánět servis Siklu tak doporučuji VUMS DataCom (support@datacom.cz), jsou velmi ochotní a dokonce ještě drží i některé tyto staré jednotky skladem pro servisní účely a dá se s nimi dojednat jak diagnostika, tak případné fyzické opravy, a pravděpodobně by byli i ochotni zapůjčit jednotku k otestování, či odprodat "starý" kus (jednu stranu spoje) abych nemusel kupovat celý nový spoj; navíc mají dlouhodobé zkušenosti s provozem těchto jednotek různých revizí. (Nová revize EH1200 která má plochou anténu, starší má vypuklou). U mojí EH1200 upgrade fw problém opravdu vyřešil, ethernety i sfp se již neodpojují a vše funguje jak má.
Laibir
Příspěvekod Laibir » 10 years ago
Ten servis by i odpovídal. Protože pokud si dobře pamatuji, tak VUMS je odnoš Alternativa. Nebo spíš naopak. Ale třeba se pletu.
