Mikrotik-klient-grafy
Julinaa
Příspěvekod Julinaa » 10 years ago
mám Mikrotik RB911G-5HPnD připojen jako klienta na ISP.RB má jen jeden ethernet port a z něj vede utp do wifi routeru na zdířku LAN z něj z dalšího LANu do dalšího wifi routeru na LAN a ten je ještě pomocí WDS propojen z dalším routrem. Takže se to vše chová jako bridge ( DHCP je zapnuto pouze na mikrotiku)
Vše funguje parádně, vidím všechny připojená zařízení.Můžu v grafu monitorovat tekoucí data přes mikrotik,bohužel už ale nevím jak monitorovat data podle IP adres připojených pc,nb,mobilu atd.
Hraju si s tím celý den a prostě ikdyž vše naťukám do Queues a na web stránce vyberu aby se zobrazil graf pro určitý pc, tak to nic neukazuje.
Dokáže to vůbec mikrotik ?
xy2000
Příspěvekod xy2000 » 10 years ago
Grafy v MK ukazují jen jak byla linka vytížená... pokud je potřeba sledovat počet přenesených dat tak:
Queues - Siplme Queues - přidat - Target bude monitorovaná IP (např 192.168.1.55) pak je nutné zadat nějaký Max Limit jinak to nebude počítat... takže třeba 100M Upload / 100M Download v Advanced používám Queue Type: ethernet-default
pak na ploše kde jsou ty fronty stačí kliknout pravým - Show columns - Total Downloaded Bytes a Total Upload Bytes...
po restartu RB se čítače, ale smažou... buď si je pře script někam posílat nebo na statistiky dat použít CACTIEZ s Templatem pro Mikrotik
