60GHz IgniteNet MetroLinq
soooc
Re: 60GHz IgniteNet MetroLinq
Příspěvekod soooc » 4 years ago
Někde v bazaru se někdo ptal, tak to dám sem. Metrolinq měl u první generace a u prvních 2.5Gbit spojů problém s tepelným namáháním 60G modulu, co je v ozařovači. Poškození se projevilo tka, že při teplotě cca 0°C se začal 60G odpojovat, případně restartovat jednotka.
Metrolinq One a všechny nové 2.5G již tím netrpí. Jak se poznají? Potenciálně vadné kusy mají plamínek prolisovaný v plastu, nové série již mají plamínek na takové nálepce, která kryje přidaný chladič.
Nejlíp je to vidět tady:
https://fccid.io/HEDML2560/User-Manual/ ... al-3618815
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
DarkLogic
Příspěvekod DarkLogic » 4 years ago
Potvrzuju tento problem. Jednu jednotku name ted na reklamaci v Discompu (uz mesic). Jako jeji nahradu, nez se vrati z reklamace, jsme koupili verzi One a fungovala i dohromady s druhou puvodni jednotkou. Akorat se ted odporoucela i druha puvodni jednotka, ktera prestala vysilat totalne - vubec nefunguje 60G ani 5G zaloha. Takze spoj stejne nakonec momentalne nefunguje. Opravdu "kvalitni" HW.
K3NY
Příspěvekod K3NY » 4 years ago
DarkLogic píše:Potvrzuju tento problem. Jednu jednotku name ted na reklamaci v Discompu (uz mesic). Jako jeji nahradu, nez se vrati z reklamace, jsme koupili verzi One a fungovala i dohromady s druhou puvodni jednotkou. Akorat se ted odporoucela i druha puvodni jednotka, ktera prestala vysilat totalne - vubec nefunguje 60G ani 5G zaloha. Takze spoj stejne nakonec momentalne nefunguje. Opravdu "kvalitni" HW.
jestli neni v zaruce tak se do ni podivej :D asi vypadl kabel
DarkLogic
Je v zaruce. Cekam, az se vrati reklamovana, at ji muzu nasadit a tuhle poslat na reklamaci. Nechci kupovat dve zalozni jednotky, ktere kvuli zklamani z nespolehlivosti se mi pak budou valet ve skladu a nikde je nenasadim.
Jinak tahle jednotka odchazela postupne. Nejdrive uz pred nekolika mesici prestalo fungovat 5G. Pred cca. mesicem (jak zacaly minusove teploty) zacalo vypadavat 60G, kdy pak musel watchdog jednotku restartovat, aby to zase nabehlo. No a ted pred tydnem prestala radiova cast fungovat uplne. Webove rozhrani bezi, tvari se vse OK, ale neda se k tomu radiove pripojit.
cibula
Příspěvekod cibula » 4 years ago
Ak by niekoho zaujimalo, ako to vyzera vo vnutri (tej vadnej), tak tu su nejake fotky.
Tato vadna verzia je s nalepkou, S/N sa zacina AH5003.
Dnes dorucena nova s identickou nalepkou sa zacina AJ2502.
Vadna pri 24VDC uplne mrtva, nesvietia ani LEDky.
Ak napajam 32VDC (max co da zdroj ak nie je do serie), tak sa tvari, ze je zapnuta, ale spotreba je iba 0.6W, tj. asi iba tie svietiace LEDky.
Nova pri 24VDC ma spotrebu cca 11W 60+5GHz v idle (na stole).
cibula
cibula
Jenya
Příspěvekod Jenya » 4 years ago
Vidim dobre, ze to nema zadnou parabolu? To jen s tou PCB antenkou to chodi na 500m? Asi mi neco uniklo..
Defender
Příspěvekod Defender » 4 years ago
Jenya píše:Vidim dobre, ze to nema zadnou parabolu? To jen s tou PCB antenkou to chodi na 500m? Asi mi neco uniklo..
celej zadek je parabola a chodi to na 2km
Jenya
Defender píše:
Tennhle hrnec, ze je parabola :joy: Hlavne, ze to chodi.
svestka
Příspěvekod svestka » 4 years ago
má to parabolu, jen byla pri rozmontovani odlozena bokem a tudiz na fotkach ji nevidim. ale je tam, fakt :)
Lepší než výhra ve Sportce :)
K3NY
jj je tam talir ktery kryje vnitrek
