Problem se servrem a RB14
hib2001
Příspěvekod hib2001 » 20 years ago
Mam problem se servry celkem 3. Kdyz do nich dam RB14 a 4 karty R52(to same s CM10) tak se po treba minute, nekdy hodine, nekdy 1 dnu proste bud sam resetne nebo vytuhne. Nepomohlo ani vymena komplet zelza. Vse je deska MSI nforce chipset, jeden KT chipset. Pokud necham v redukci jen jednu katu vse jede jak ma. Na tech nforce chipsetech hned po najeti vyleti vytizeni cpu na cca 75-100% a kdyz zakazu wlany tak spadne na 0%. Nepomohla ani cista instalace a znovu nastaveni. Prosim o radu. Diky
StoupaLutin
Příspěvekod StoupaLutin » 20 years ago
Zkus použít v té RB14ce třeba jen 3 miniPCI karty (doporučuju CM9, ale mělo by to být jedno), popř. Intel chipset na základní desku (třeba je to i tím), protože Intel CPU s Intel chipsetem, RB14 a 3x CM9 v ním nám jede v pohodě - na MT verzi 2.9.34
Dejvas
Příspěvekod Dejvas » 20 years ago
Muzu potvrdit RB14 s 4 x CM9 a nemam zadny problem. Procesor Celeron a deska s chipsetem Intel. Verze MK 2.9.27.
Fíkus
Příspěvekod Fíkus » 20 years ago
zkus to opravdu postavit kompletně na Intelu, nám také jedou na několika místech bez problémů. Vše je, na chipsetech a procesorech Intel.
hib2001
3 karty jsem take zkousel. CM9 take. Pokezde tem samy problem. zitra zkusim interl chipset. napisi. napadlo me ze by to mohlo byti chipsetem, ze se to nesnese
teo
Příspěvekod teo » 20 years ago
Máš to v ostrém provozu? Síové viry které odesílají nesmyslné pakety na nesmyslné IP adresy dokáží odeslat takové množství za jenu milusekundu že totálně vytíží aktivní prvky přes které jde a server (tím myslím GATEWAY do internetu) to odnese nejvíc - prakticky je tak zatížený že s ním téměř nelze komunikovat ani na nejzákladnější úrovni - řešení spočívá v odpojení interfacu skrze přichází tyto pakety. Po odpojení okamžitě zatížení spadne, je celkem obtížné zjistit která IP adresa to dělá ale neříkám že je to nemožné. Pomůže tcpdup... nebo jedenoho klienta po druhém vypojovat než se zjistí kdy to přestane.
teo
hib2001 píše:.... Kdyz do nich dam RB14 a 4 karty R52(to same s CM10) ...
Můžeš prosimtě mi poslat odkaz na nějaký eshop s RB14. Díky
StoupaLutin
ouuuu!! ... co použít google nebo aspon pitomej seznam? :roll:
třeba ... http://www.inwifi.cz ... http://www.i4shop.net/cz/iObchod
teo
StoupaLutin píše:ouuuu!! ... co použít google nebo aspon pitomej seznam? :roll:
Oukej díky. No těchto karet sem si nevšim... sem zarytej podpůrce CM9 a na jiné karty nehledím (díky informacím od známých atd...). Představuje třeba
R52 miniPCI bezdrátová karta AR5414 nějaké převratné zlepšení oproti CM9 miniPCI bezdrátová karta AR5213 (5004X). ?
StoupaLutin
hmm... tohle se už určitě probíralo v jiných vláknech tohoto fóra, ale my používáme CM9, CM10 i R52. Nejvíc máme CM9 (většina - asi proto, že se říká že jsou nejlepší), CM10 asi jen 6ks u klientů (zcela bez problémů) a R52 máme jednu jako AP 2,4GHz (také bez problémů). Nejlepší se mi zdá stále CM9, ale jak říkám: jede všechno, takže těžko říct... :wink:
:idea: CM9 tam jistě nech.. je to dobrá volba, ale dej tam Intel chipset na MB a napiš jak to jede pak :!: .. OK? 8)
hib2001
Příspěvekod hib2001 » 19 years ago
Vytizeni vyleti ikdyz jsem pripojen jen ja notebookem. Proste to hned vyleti. Nyni jsem tam nechal jednu minipci a uz to nedela. jakmile tam dam 2 a vice tak to jde... Proste vytuhne a hotovo. Uz jsem objednal intel desky s intel chipsetem tak pak dam vedet
