CRS mikrotik 24 port
pikoto
Příspěvekod pikoto » 10 years ago
Zdravim, znamy si poridil tento switch, a ma doma UPC 240 Mbit, kdyz hodi modem od UPC do rezimu switch tak jede vse parada, jakmile pripoji MK do portu 1 a do bridge s wifi a vsema portama tak rychlost je treba jen 60 ackovil porty ukazuji slinkovano na 1Gb.. myslite ze je lepsi to routovat ci bridgovat..jinak na tom zarizeni pojede par kompu apod..nic velkeho..jinak samozrejme maskarada atd tam bylo, Na portu jedna dynamicka Ip od UPC, a ip na bridge celej..
Příspěvekod 3com » 10 years ago
Jo kdybys chtěl routovat... tak na MK CRS switch zapomeň 8) btw. co tam dělá maskarada kdyz to ma byt jenom jako bridge?
pikoto
no ta tam je uz od zacatku, co to koupil byla tam v defaultu...Co by jinak delalo ten NAT? kdyz modem od UPC je v rezimu bridge?
Cloud router SWITCH. Název mluví za vše :-) Výkonem horší, než RB450G. I když ne o moc ... ale ani přes něj se nedaří běžného provozu vytáhnout víc než cca 150-170 Mbit. A to musí být poměrně čistý.
pikoto
takze sakris blba koupe za 6000 cca?)))))
bacha na to ten switch je nedodělaný má PLko, řešíme zde http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=93932 pokud někdo máte podobný problém prosím do zapojení testování v6.28rc19
Nepouzivat SW bridge na vsechny porty a PL neni. Taky jsme s kolegou resily zahadny PL na siti..... 8)
pikoto
prost eje to srac,, jakmile je v bridgi jen wifi a eth2 jako master port a k tomu 2 dalsi eth ktere skoro ani nejedou, tak rychlost sotva 15 MB a vubec to nejak nejede..
no já nemám bridge ale HW switch mod jenže eth1 je routovan vuci ostatnim portum pomoci OSPF a je zle... divné ale je to že předtím tam byla RB2011 kterou jsem musel dát prač z důvodů potřžeby dvou dalších eth a nastal tento problém právě...
ani poslední RC to neřeší?
http://www.mikrotik.com/download/share/ ... latest.npk
If you are using other configuration besides switch (like routing/VPN/firewall). Perhaps you need to change default queue on used interfaces, by default at /queue type only-hardware-queue is configured, set it to ethernet-default.
mám tam rc19 a tam přinesla miniaturní zlepšení, jinak tento komentář si vzal kde? :)
já to řeším tu: http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=93932
Já vím že to tam řešíš. Je to ve vedlejším tématu ohledně crs212. Která nejspíše trpí stejným problémem - a odpovídal to přímo sergej
tak RC20 je stejné v háji jako ostatní, takže bohužel a zmenit "frontu" na ethernet-default pomůže jen trochu, ale stále zlé.
pikoto
Toto my psali dnes z i4wifi
"vrácení do 14 dnů je možné pouze pro koncové zákazníky. V tomto případě je možné pouze vrácení s 10% administrativním poplatkem.
Pokud s tím souhlasíte, vytvořte prosím na RouterBoard reklamaci a do poznámky napiště, že se jedná o vrácení na základě domluvy
a že souhlasíte s poplatkem za vrácení zboží.
Co se týká výkonu RouterBoardu, pokud je v routovacího režimu a je tam nastavena výchozí konfigurace z cca 10 pravidly,
pak se podle tabulek pohybuje max. rychlost okolo 70 Mbps (56 Mbps při 25 pravidlech až 116 Mbps při 0 pravidlech - jedná se o součet rychlostí):"
Koupil jsem tam hp 1810 24g a paradicka..
jarda.jezek
Příspěvekod jarda.jezek » 10 years ago
Hm. V i4wifi si asi pletou pojmy zákazník a spotřebitel. Ale pokud jsi nakupoval podle obchodního zákoníku jako firma, mají pravdu...
