Opět rb411, openwrt
Opět rb411, openwrt
Dobrý den, nedá mi to, ale pokaždé se zaseknu na nějakym bodě. Tentokrát se řídim podle tohoto návodu http://wiki.hkfree.org/Routerboard_OpenWrt a snažím se přes putty pomocí wget2nand dostat na desku dva soubory viz. bod 9. (postup). Nemám tušení jak je stáhnout. když napíšu "wget2nand +adresa, vyskočí mi chyba bad address. Při bootu mam ether.kabel z mikrotiku v PC. V tomto bodě jsem kabel z mikrotiku zapojil do mého funkčního routeru. Nevím, jak dál. Za rady děkuji
Dám ti jednu dobrou radu. Nezakládej nová témata, ale piš to toho ( v tvém případě několika) původních témat
Petr Krist
Plamic píše:Dobrý den, nedá mi to, ale pokaždé se zaseknu na nějakym bodě. Tentokrát se řídim podle tohoto návodu http://wiki.hkfree.org/Routerboard_OpenWrt a snažím se přes putty pomocí wget2nand dostat na desku dva soubory viz. bod 9. (postup). Nemám tušení jak je stáhnout. když napíšu "wget2nand +adresa, vyskočí mi chyba bad address. Při bootu mam ether.kabel z mikrotiku v PC. V tomto bodě jsem kabel z mikrotiku zapojil do mého funkčního routeru. Nevím, jak dál. Za rady děkuji
pisou, ze deska musi mit pri tom wget2nandu pristup do netu (logicke ma-li si necio stahnout). Mas spravne nastavene IP adresy na tom mikrotiku, aby ten internet fungoval? Mas=-li PC pripojene do netu pripojene pres nejaky wifi router tak by bylo lepsi toho mikrotika k te wifine take pripojit - pak dostane DHCPkem podle toho navodu od wifiny a do netu se automaticky dostane...
teoreticky si ten file muzes stahnout na PC, rozjet si na nem WWW server a wget2nandem to pak stahovat lokalne z PC (pro zmenu zese musi fungovat konektovita mezi MT a PC)
Mozna by taky pomohlo, kdybys mistni presvedcil, ze delas neco alespon trochu smysluplneho. Proc nemuzes pouzit obvykly ROS ?
