Dobrý den, znovu se na Vás obracím s prosbou o radu, jde mi o přístup k NAS z jiné sítě, žádné vzájemné ovlivnovani dhcp nebo net (poskytovatel stejný). Mám na spoj vyclenenou wifi RB532A (která slouží jako klientská připojená v síti kde má NAS být dostupný)  kde je eth1 s manualne nastavenou ip do bridge s wlan interfacem na ktery je pridelena ip dynamicky z druhé sítě. V routeru není nastaveno nic jiného než toto + maškaráda. Jako AP je použit RB600. Síť kde je NAS je v rozsahu 192.168.0.1-192.168.0.254 s tím že NAS má ip 192.168.0.100 a síť kde má být přístupný je 192.168.1.1-192.168.1.254.
Předem děkuji za veškeré rady.
	Propojení dvou sítí (oddělené připojení konektivity)
				jarda.jezek
Obě výchozí brány v obou sítích musí mít route pro rozsah druhé sítě směrovány na zařízení, které má ip z obou sítí na různých portech a tyto porty nejsou ve společném bridgi. Snazší je, když jedna výchozí brána má na jednom portu ip z druhé sítě a tento port není v bridgi s vlastní sítí. Pak toto zařízení rotuje mezi oběma sítěmi bez nutnosti použít nat. Omezení přístupů vyřeší případně firewall.
						Melo by to vypadat zhruba nějak takto  akorat s jinými ip. Mezi wifi je udelanej bridge s manualne nastavenými ip 192.168.11.1 a 192.168.11.2 z jedné na druhou ping jde ale do vnitrni site uz ne.
					Naposledy upravil(a) eventai dne 01 Mar 2015 19:52, celkem upraveno 1 x.
				jarda.jezek
Obrázek skoro odpovídá tomu, co jsem napsal. 2011 napravo by měla mít ip z rozsahu 88 na portu, kam je nanostation připojena. Třeba 88.203. Pak už je to jen o routách. 88.1 musí mít route pro 89.0/24 na 88.203. Ve 2011 bude route automaticky z IP adresy.
						Tuhle teorii vím ale prosím o radu jak to prakticky nastavit co jsem zkoušel tak to mi nešlo.
EDIT: Změna ip adres obou wlan interfaců na 192.168.0.111 a 192.168.0.110 + se mi povedlo pokročit, celou síť lze pingnout z wlan ode me takze komunikace je, ovšem nejde mi přeroutovat z wlanu na lan část.
